  • 4 Głosów - 5 Średnio
Sterownik przemiennika
SQ6ACM Offline
Liczba postów: 7
Post: #51
RE: Sterownik przemiennika
SQ6ADE jestem ciekaw czy jakiś kolega nie doczepi się że jest łamane prawo, bo nie wolno podłaczać przemiennika do telefonu hihi. Nie piszę o tym na forum SP7PKI bo zaraz znajdzie sie jakiś oszołom i znów dyskusja zeszła by na inny tor.Smile
23-11-2010 19:27
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #52
Nie jest podłączony do sieci telekomunikacyjnej w sensie wymiany informacji pomiędzy użytkownikami więc na chłopski rozum dane sterownicze maszyna<>sysop nie podpadają pod to .
23-11-2010 22:42
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #53
(23-11-2010 9:49)sp1wsy napisał(a):  Ciekawe rozwiązanie tylko kto będzie płacił za karte SIM minimum dycha miesięcznie.
„Nie daj się rąbać na opłatach ...” w PLAYu tylko raz na rok za dychę.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
24-11-2010 10:28
SQ6ACM Offline
Liczba postów: 7
Post: #54
A mam pytanie. Czy można tak zaprogramować sterownik, aby wysyłał subton wtedy, gdy jest zajętość kanału. Chodzi o to aby radia korespondentów chodziło na miękko. Kończymy nadawanie jest ton i podtrzymanie nośnej ale już bez CTCSS. Jak odzywa się drugi to załacza się CTCSS.
24-11-2010 18:20
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #55
Sterownik sobie z tym nie poradzi. Zresztą nie trzeba go do tego zatrudniać. Wystarczy sygnałem zajętości kanału z RX (po zdekodowaniu CTCSS) załączać enkoder wewnątrz radia TX.
Ja to zrobiłem przez ingerencję w TX. Odciąłem 2 sygnały PWM z procesora HC11 radia malujące sygnał podnośnej.
24-11-2010 22:53
SP1WSY Offline
Waldemar
Liczba postów: 8
Post: #56
Sterownik nie mósi wysyłac subtonu wystarczy że załacza przemiennik
Tx cały czs wysyła ton CTSS to nieprzeszkadza w korespondencji
temat sprawdzony w wielu przemiennikach to działa
Pytanie do kolegi Ryśka, napisałeś program sterownika ja nieumie nieznam sie, czy jesteś w stanie napisać program bardziej rozbudowany obsługujący wymagane funkcie sterownika przemiennika tj.
Według mnie powinien
1.załączć sie tonem 1750 (czs tonu 1sek.) razem z sygnałem zajętości Rx
2.czas podtrzymania ok 20sek.
3.Beep (ok.300-500 ms)
4.co 15min. nadawać znamiennik przy braku aktywności
5.wyłączenie Tx nadaje znamiennik
Ponadto "potwrka" czyli punkt 1-3
1-ton CTSS bez zwłoki czasowej + Rx
2-podtrzymanie 5-10sek. bez znamiennika wyłączenie Tx
3-właściwie to samo
załaczony tonem 1750 blokujie tor CTSS i na odwrót
Uruchomiłem sterowniki(2) mający te funkcjie ale na TTL-ach jeden działa kilka lat drugi fiśkuje dostaje bzika dziwnie się zachowuje wię niepolecam tej konstrukcji
Niewymagane dekodery tonu są dostępne układy typu LM 567 oraz 365 ja użyłem modułu Motoroli z starego radia natomiast Beep lepiej aby tylko procesor podawał stany na wyjściu generator to np. 1 tranzystor 3 kondesatory 4 oporniki ale można dobrac częstotliwość według uznania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-01-2011 20:08 przez SP1WSY.)
30-01-2011 19:28
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #57
Jestem jak najbardziej chętny możemy razem popracować nad taką wersją, zaprojektuj jeśli możesz tor audio i punkty do sterowania, ja mogę dorysować część cyfrową dobiorę procesor i napiszę program...
31-01-2011 0:15
SP1WSY Offline
Waldemar
Liczba postów: 8
Post: #58
Dzięki za zainteresowanie tematem, część analogową można powielić (zgapić) np. z NHRC ( dodać dekodery tonów) jerzeli bęczie to konieczne, dodać układ dopasowania poziomów dla procesora.
Prosiłeś o podanie co ma robić procesor
Wejście:
1-zajętość kanału RX
2-ton 1750 - Rx+ton 1sek. załączenie przemiennika,podtrzymanie ok. 20sek.
3-CTSS - Rx+CTSS załączenie (czas jak najkródszy) podtrzymanie ok.5-10sek.
4-reset (opcia) zalecenia UKE
Wyjśćie:
1-PTT TX
2-BEEP -ok 0,3sek. po zaniku Rx ( częściowo zapobiega tz. sztachetowaniu) według mnie lepiej aby procesor podawał tylko poziom wyzwolenia generatora tonu , czas ok. 0,5sek. oraz znamiennik "CW" przed wyłączeniem Tx (tylko uruchomiony tonem 1750 , załączony CTSS-en nie nadaje znamiennika )
3-nadaje znamiennik "CW" przy braku aktywności Tx co ok. 15 min.
To powinno wystarczyć .Ponadto kilka uwag: 2w1 czyli osobno praca załączony tonem 1750 i CTSS-em. uruchomiony jeden tor blokuje drugi , beep osobne wyjścia dla ton 1750 i CTSS ( inna częstotliwość tonu łatwo odróżnić jak jest załączony). Procesor może dekodować tony .
Narazie tyle, podstawowe funkcjie przemiennika zalecenia UKE są większe ale do zrealizowania poza sterownikiem tj. zdalne sterowanie
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #59
Dekoder tonu 1750 i dekoder CTCSS trzeba sprzętowo rozwiązać tak samo zrobił bym z DTMF-em. Ktoś może coś polecić co jest dostępne w handlu?
Rozpiszmy sygnały wejścia wyjścia, do sterowania logiką:
we:
1. RX
2. 1750Hz (po sprawdzeniu czy zgodny 1pin)
3. CTCSS (po sprawdzeniu czy zgodny 1pin)
4. Pomiar temperatury (opcja)
wy:
1. TX
2. Wentylatory
3. Sterowanie "play" opcjonalnego magnetofonu cyfrowego
Do tego wejście / wyjscie audio do którego będziemy dodawać wygenerowaną sygnalizację końca nadawania i znamiennik, ew nagrana zapowiedź głosową.
Wejscie audio do sterowania (z radia nadawczego lub zworka do odbiorczego)
Port RS232 do konfiguracji
Parametry konfigurowalne:
1. Opóźnienie sygnalizacji końca nadawania (msec)
2. Wyciszanie toru audio gdy brak sygnału RX (1/0)
3. Podtrzymanie nadawania gdy brak zajetości (sec)
4. Znamiennik
5. Automatyczne nadawanie znamiennika gdy brak zajetości (0/1)
6. Czas pomiędzy powtórzeniami znamiennika (min)
7. Znamiennik na zakonczenie nadawania (1/0)
8. Odtwarzanie zapowiedzi glosowej (1/0)
9. Czas pomiędzy powtórzeniami zapowiedzi głosowej (min)
10. Zapowiedz głosowa na zakończenie nadawania (1/0)
11. Kod DTMF wyłączenia przemiennika
12. Kod DTMF włączenia przemiennika
13. Temp. włączenia wentylatorów
14. Temp. wyłączenia wentylatorów
...chyba wszystko w miarę jasno opisałem, zmodyfikuj proszę listę jeśli tego wymaga.
Jak już ustalimy listę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych to musimy usiąść i narysować schemat. Jak narysujemy schemat można rozpocząć pisanie programu.
17-02-2011 13:29
SP1WSY Offline
Waldemar
Liczba postów: 8
Post: #60
Witam , dobrze zrozumiałes jeżeli chodzi o poprawki to widziałbym to:
we- decoder DTMF
wy- (1/0) pin DTMF- oprucz wyłączenia TX, (opcia) sterowanie innym urządzeniem np. link z innym przemiennikiem
dodaj pin (1/0) BEEP, znamiennik, CW (1/0) sterowanie generatora tonu
parametry konfiguracji:
punkt 2 - niepotrzebny to załatwia Rx - może w trkcie aktywności 1750 ( zabawa tonem nietórym sie nie uda (nawiedzonych przez złe duchy ))
punk 11,12- powrórz wy (1/0) pin, sterowanie innego urządzenia
Zapowiedz głosowa tylko przy braku aktywności np. załaczenie Tx -zapowiedz -znamiennik CW (w trakcie rozmowy na korespondenta makłada się pani "tu ptrzemiennik itd.) nieciekawie to wychodzi
jerzeli chodzi o decodery tonu to się zgadzm z tobą procesory decodują ale niezadodrze np. miniTNC bardziej znany przykład a znam wiele więcej np. sterownik SR1K szczególnie na małym poziomie sygnału
lub odstrojone radio o kilka Khz.
Pozatym do pozostałych funkci nieman uwag.
17-02-2011 23:43
