  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Post: #291
RE: Piligrim
Witaj Andrzej ;-)
napisalem przecie ze:
"wiecej jako relacje z budowy PILIGRIM pozwole sobie napisac po SPDX Contest..."
a na szybko ( mam mase zaleglej roboty i staram sie mimo swiat nadrobic zaleglosci)
moge napisac tyle:
Faza "projektowania" ;-)
prace mechaniczne
konsultacje z Rafalem SQ4AVS ;-) z ktorych wynika zmiana NE5532 na TLo72
i niech nikt nie mowi ze to tylko kosmetyka ;-), bo radio z TL072 w tym ukladzie chodzi o klase lepiej niz na podanych NE5532 !!!!
Zastosowana obudowa to T- 268 ( http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/T...cja/16782)
I niestety nie polecam, przy tych rozmiarach jest niestabilna i wymaga stosowania dodatkowych usztywnien i wzmocnien.
Na uwage moga zaslugiwac :
1. plyta przednia - > klawiatura wykonana na kawalku uniwersalnej PCB, front ( moze byc naprawde ladny a nie tak hmmm ascetyczny jak u mnie, pod warunkiem wydrukowania w kolorkach a nie na laserowce B/W) , wydruk zafoliowany laminarka i przyklejony ( wyciete okienko na LCD.Uklad klawiatury sciagnalem z pliku graficznego Jarka SP3SWJ przerbiajac napisay na klawiszach, mikroswitche pod folia dzialaja pewnie i nie stwarzaja problemow.
2. impulsator to AS5040 , ale zastosowalem glowice VHS jako galke ( galka chodzi jak w fabrycznym TRX a ze ulozyskowana na 2 lozyska wiec bedzie "wieczna" i niezniszczalna.
plyta czolowa wyglada nieladnie od tylu, bo z pospiechu nie pocynowlam i pewnie za jakis czas bedzie straszyc jak sie zajrzy do srodka
uklad PCB w srodku , przed zamontowaniem "pokladu" zakrywajacego LPF na ktorym znajduje sie PCB sterowania BPF I LPF...
jak widac, pod PCB glowna znajduje sie pCB BPF, PCB PA G6ALU na tylnej sciance, zastosowany maly radiator okazal sie wystarczajacy ( przy pracy z SWR=3) ledwie cieply).
Wszelkie polaczenia w.cz , kabelkiem koncentrycznym teflonowym, sygnaly m.cz przyzwoitym ekranowanym, pozostale to przewody odzyskiwane z kabli VGA ( srebrzone linki, w bardzo dobrej izolacji ktora nie plynie przy lutowaniu.
Podsumowanie, uklad rozmieszczenia PCB moge polecic, obudowy jako takiej nie polecam ( zbyt lelawa) wymaga dodatkowych usztywnien.
Ogolnie ... w tak ptymitywnych warunkach w jakich to robilem, nie udalo mi sie zrobic nic lepszego... nastepne konstrukcje beda ladniejsze ;-) ...
Zapomnialem wspomniec o w sumie prostych i oczywistych sprawach zwiazanych z zasilaniem, 13,6V podawane jest tylko na zasilanie PA, cala reszta przez trzy diody ( obnizenie do 12,1V i kolejna na , przetwornice dla -12V, stabilizator 8V ( zasilanie DDS'a), i stabilizator 5V ( zasilanie ukladow BPF , poniewaz zastosowalem uklad Wladka JJH i przekazniczki 5V)...
TRX na odbiorze pobiera 0,80A , przy nadawaniu do 3,8A w szczytach..
Do wykonania pozostalo jeszcze wykonac CAT na USB ( wedlug SP7DQR) i zamotowac gniazdko USB ;-)... aby TRX wspolpracowal z Loggerem ;-).
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2012 10:14 przez SQ8Z.)
05-04-2012 10:14
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Post: #292
RE: Piligrim
W przypadku pytan, konkretnych chetnie podpowiem ( jesli wiem) ..
i jedna sprawa... napisalem bzdure straszna trzy posty wczesniej:
"podejme probe zaliczenia minimum 75 DXCC ;-)..."
musze to zweryfikowac , bo jak zrobic 75 DXCC z moca 15W w zawodach gdzie mozna spodziewac sie co najwyzej jak w zeszlym roku 78 DXCC :-) ????
weryfikuje, za sukces uznam 50 DXCC ( wszak SPDX contest to nie CQ WW SSB ;-).
Krzysztof SQ8Z
05-04-2012 12:28
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Post: #293
RE: Piligrim
Jak widzę Twoją skończoną konstrukcję to od razu chcę popracować nad własną.
Moja porażka z syntezą, niestartującym 9951, zniechęciła mnie do prac nad tą konstrukcją. i odłożyłem ją "na potem".
Gorzej, że brak czasu i nie wiadomo za co się najpierw zabrać Sad
--= SWL SP6-01-396 =--
05-04-2012 21:18
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #294
RE: Piligrim
Dzięki Krzysztof za relację która pewnie zmobilizuje mnie do intensywniejszego działania. Mam działającą syntezę (?) nie sprawdzoną we współpracy z enkoderem magnetycznym i klawiaturą. PCB główne, BPF, LPF prawie na ukończeniu. Problem z PA G6ALU z powodu braku PCB.
Stanisław SP9EZQ
05-04-2012 21:43
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Post: #295
RE: Piligrim
Moge powiedziec tyle:
jak na "szumodyne" ten TRX jest napawde o.k.
opowiesci o pracochlonnym srojeniu, dobieraniu elementow i walka z jakimis tam wiatrakami .... po tym co opublikowal i poakazal oraz dal nam wszystkim do zabawy Waldek SP2JJH to przepraszam kpina ...
nie wypowiadam sie w tematach ktorych sam nie przerobilem, a ten mam przerobiony...
na chwile sam wpuscilem sie w maliny chcac byc madrzejszy od Waldka ;-) , docelowo powrocilem do tego co Waldek pisze i wszystko zgadza sie co do tzw 1 ohm'a ;-).
Konstrukcja ta jest jak bardzo dobrej jakosci model do zlozenia, stosowac to co napisano, robic jak napisano, powoli systematycznie, sprawdzac poprawnosc montazu, nie stosowac zadnych skrotow i tzw rozwiazan "chwilowych" ...skladamy, podlaczamy i ma byc super!!!
O jednym bledzie zapomnialem wspomniec, na PCB jest zlacze na goldpiny sluzace do podlaczenia potencjometru regulacji AF i kolek do s-metra, na jednym z kolkow jest napiecie +12V ( a do potencjmetru potrzebne -12V) po wstepnym pominieciu kolka i drutowania ostatecznie zmodyfikowalem przy pomocy pilniczka uklad sciezek hi pomijajac kolek i podlaczajac do niego krosowka -12V.
Co do PCB PA G6ALU, plytki beda i to w ilosciach niczym nieograniczonych ( no moze czasem ich wykonania), dzis otrzymalem zestaw RD i rdzeni ... w czasie swiat zaczynam PCB ( te do PA tez) bo od dwoch dni juz dobrze widze i moge wykonywac precyzyjne prace)..... G6ALU zloze na tej PCB w poniedzialek i spawdze czy PCB jest na 100% o.k.
Dzis bylem w klubie w OT5 , podlaczylem PILIGRIMA do klubowej delty... radzil sobie nie gorzej niz FT817, FT857 ( dozy poziom zaklocen przemyslowych), stacja z Italii a pozniej ZB2FX na pierwsze zawolanie z raportem 59 na SSB ;-).
Jednym slowem.... tak jak na poczatku bylem mocno sceptycznie nastawiony , tak na dzis jesli ktos chce miec TRX bez "wyczynow" , ale wygodny w uzyciu, do QSO
w SP, EU i czasem jakis DX ... to rozwiazanie jest bardzo dobre.
Czas poswiecony na zebranie wlasciwych elementow, staranny montaz zaprocentuje .... przy zlozeniu i uruchomieniu -> zero stresu ;-).
Poswieccie czas na dokladne zapoznanie sie materialami SP2JJH
Krzysztof SQ8Z
05-04-2012 22:33
SP8QEJ Offline
Liczba postów: 8
Post: #296
RE: Piligrim
Potwierdzam słowa Krzysztofa - nie wolno się śpieszyć, każdy etap należy pomierzyć co można zweryfikować. Do prób używać zasilacza z regulacją prądową. Pierwszą wersję syntezy DDS robiłem na PCB "prasowance" i miałem z nią spore kłopoty a to za mały poziom sygnału z generatora 80Mhz (musiałem wymienić) a to niedoczyszczona pasta lutownicza (fajnie się nią lutuje ale jest bardzo uciążliwa do elektroniki koniecznie trzeba ją dobrze wyczyścić bo będą się działy cyrki) a to wreszcie gasnący samoczynnie dds. Po zdobyciu "fabrycznej" PCB i tu podziękowania koledze SP5FCI za informację że w firmie Merkar takie zamówienie realizowali i mogą jeszcze mieć płytki - polutowałem od nowa DDS-a i tym razem wszystko poszło ok. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziłem multimetrem na zwarcia AD9951 i znalazłem naprawdę nie widoczne nawet pod lupą zwarcie pomiędzy dwoma nogami. Impulsator zrobiłem z tarczki ze starej myszy w wersji z 50 nacięciami (uwaga bo są też z mniejszą liczbą). Po jego podłączeniu ZONK nie pracuje - a jak "poświeciłem" pilotem do TV częstotliwość się zmieniała. Okazało się że dioda nadawcza poprostu nie świeciła i pomogło tu zmniejszenie rezystancji szeregowego opornika chyba do 0,5k. Układ płyty głównej sprawdziłem działa wyśmienicie, nawet zrobiłem łączność na sygnale wychodzącym z niej Shy. Zastosowanie trafka na wejściu płyty faktycznie podnosi poziom sygnału wychodzącego. Obecnie jestem w fazie wykonania filtrów i tu znakomicie przydaje się miernik LC np ten ze strony kolegi SQ8CBY (a tak wogóle to on się przydaje do weryfikacji kondensatorów dla całego opracowania Piligrima). Kondensatory do przesuwnika uzyłem MKT z jednej partii (zakupiłem na Allegro jekieś Philipsy 3x 100szt za 3x8zł). Mają większy dryft temperaturowy ale wszystkie jednakowy i chodzi to super.
Potwierdzam że zabawa z wykonaniem tego urządzenia daje naprawdę dużo satysfakcji.
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2012 14:21 przez SP8QEJ.)
06-04-2012 9:35
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #297
RE: Piligrim
Witaj Krzysztof
Wspominasz o PCB PA wg G6ALU. Jak rozumiem, to wykonujesz je sam (nie fabryka). Jeśli to nie tajemnica to czy mógłbyś zdradzić mi źródło projektu PCB to wykonał bym PCB sam termotransferem lub foto.
Stanisław SP9EZQ
06-04-2012 17:59
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Post: #298
RE: Piligrim
A coz tu jest do zdradzania?
Czytac!!
Dzieki Andrzejowi SQ1GYQ, mamy dostepny plik juz od co najmniej miesiaca ;-)
popatrz tu http://www.sp-hm.pl/thread-917-page-3.html
post numer 22 ;-)
heh ... zakreciles sie ;-)
Krzysztof SQ8Z
p.s.
u mnie wszystko jest jawne... zgodnie z zasada, jak umiesz rob sam ;-) jesli nie, byc moze zrobie ja ... moze ktos inny ...
bawimy sie
Koledzy!
licznik odwiedzin tego watku zbliza sie do 200 tys. Big Grin
za niecale 500 , mozna odpalac szampana , gratulacje za pomysl "zalozycielowi" tego watkuIdea
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2012 18:14 przez SQ8Z.)
06-04-2012 18:14
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #299
RE: Piligrim
Dobra ale się zakręciłem już wiem wszystko gdzie LPF schowałeś hi hi.
"Krzysztof pytanie co do Twojego Piligrima widzę na foto LPF a BPF dawałeś czy gdzieś jest ukryty pod płytą bazową radia ?"
Ps. Korzystając z okazji wszystkiego najlepszego zdrowych pogodnych świąt dla wszystkich Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2012 19:57 przez SQ1GYQ.)
06-04-2012 19:57
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Post: #300
RE: Piligrim
Dokladnie tak,
obudowa T268, wumusila takie troche alpejskie kombinacje, na rantach sluzacych do montowania PCB zamontowalem najmniejsze z dostepnych zawiasikow meblowych HI
na ktorych zamocowalem plyty do ktorych montuje glowna, LPF'y tez na skonczonej konstrukcji sa zasloniete, a na oslonie jest zamontowana PCB sterownika i "kubel" rezonansowy do glosnika.
Odkrecajac jedna srubke i luzujac kilka polaczen otwieram np. PCB glowna odslaniajac dostep do BPF.
Filtry BPF wykonalem dokladnie jak Waldek SP2JJH na wykonanej wlasnorecznie z jego wzoru PCB, jedyne co zmienilem to przekazniki ( dalem 5V zamiast 12 V ) i stad koniecznosc zastosowania napiecia 5V ...ale to szczegolu i drobiazgi.
Robiac za kilkadziesiat godzin PCB , zrobie od razu PCB CAT/USB wedlug SP7DQR ( opis na watku synteza OLEG9) i w ten sposob zamkne konstukcje.
Bede tez uruchamial drugi egzemplarz pcb glownej, wtedy wykonam kilka obrazkow, moze sie komus przydadza ew. podpowiedza jak mozna to rozwiazac.
Pozdrawiam wszystkich i
ZDROWYCH, WESOLYCH SWIAT i efektywnego wypoczynku w ten swiateczny weekend zycze
Krzysztof SQ8Z
jutro jeszcze na szybko musze sklecic ATU i pogaworzyc w SPDXC.
I sie stalo !
Licznik przekroczyl magiczne 200 000 !!! Stalo sie to dzis 6 kwietnia 2012 roku Wink.
Podziekowania dla adminow i Jurka , ciekawe czy zakladajac ten watek przypuszczal ze az tak ostro ten temat pojedzie.
To ja na te okazje pozwole sobie dolozyc kika MP3, PILGRIM, antena Delta pozioma z 3,7 MHz i Beam 5 elementow ale 2 metry nad ziemia.
na poczatek pasmo 28 MHz
.mp3  A61zx228_0.mp3 (Rozmiar: 223.3 KB / Pobrań: 1267)
.mp3  hz1blqrt28_1.mp3 (Rozmiar: 186.15 KB / Pobrań: 1165)
.mp3  ra9jba28_2.mp3 (Rozmiar: 275.95 KB / Pobrań: 1113)
.mp3  cn2r28beam_2.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1169)
.mp3  ee1w28beam_1.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1149)
.mp3  up2l28beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1134)
przepraszam z przestery , mialem problem z ustawieniem poziomu nagrywania
zaprezentowane sygnaly przy wlaczonymm wzmacniaczu RX ( na PCB BPF).
Poziom wskazywany na S-meter od 1S do 59 +20dB.
Przy okazji pasma 28 MHz przejrzalem tez obecnosc "ptaszkow"... jeden na poziomie 59 na czestotliwosci 28.232 MHz .....kilka ( 5..7 sztuk) na poziomie S1 w calym zakresie 28,0 do 29,7 MHz. Jak na te konstrukcje uznalem ze wynik jest wrecz super.
W pasmie 7 MHz , antena z 80 m delta pozioma , tak slychac lokalne pogaduszki,
odbior bez wzmacniacza i zalaczany co chwile tlumik 20 dB.
.mp3  7mhzpogaduchydelta_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1159)
na koniec pasmo 14 MHz w czasie zawodow aby pokazac jak PILIGRIM radzi sobie w takich warunkach. I tu mile zaskoczenie, calkiem niezle ;-).
Antena 4 el tribander , 2 metry nad ziemia , azymout 270 stopni
.mp3  9a22p14beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1095)
.mp3  ec6aae14beam_1.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1082)
.mp3  lz3zz14beam_2.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1056)
.mp3  yl2bj14beam_3.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1051)
i tu znow przepraszam za przestery , ale mam nadzieje ze wyraznie bedzie slychac jak ten RX sobie radzi.
Na koniec namiastka pile'up ;-)
.mp3  gt8pileup14beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1176)
i to by bylo na tyle, nastepnym razem , pozwole sobie napisac co nieco o dosc mizernej odpornosci na zasmiecenia przemyslowe ( sprawdzone w klubie SP8ZBX, ale tam nawet IC756PRO czy FT1000MP tez ma problemy.
W maju i czerwcu bedziemy robic eksperymetny z "Noise Killer" ( njie mylic z ukladami do wyciszania wiatrakow PC'towych HI ), i mam nadziej co nieco o tym w czerwcu napisac.
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-04-2012 1:00 przez SQ8Z.)
06-04-2012 20:15
