  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
Post: #281
RE: Piligrim
Dobrałem kondensatorki do przesuwnika z dokładnością 0.3% ale nie pomyślałem i wlutowałem je w kolejności ułożenia na stole po pomiarach. Najbliższe wartości są w ósemkach i przez to poszczególne ósemki troszkę się od siebie różnią 1/4 z 0.3% Potem pomyślałem i doszedłem do wniosku że podobnymi wartościami powinienem obsadzać czwórki aby dzięki temu ósemki statystycznie byłyby identyczne - czy dobrze rozumuję? czy przy takiej tolerancji będzie to zauważalne w pracy urządzenia?
28-12-2011 14:44
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #282
RE: Piligrim
Witaj
0,3 % to przy 47nF - 143 pf
1/4 z tego 0,07819% a wiec ponizej 0,1 %
niektore przesuwniki koledzy mozntowali z tolerancja 1% !!!!
na przyrzadach pewnie cos zobaczysz ale na ucho... na mojego nosa ;-) nic.
Ja bym to tak zostawil ;-) i pewnie bedzie lepiej niz w niejdnym uruchomionym PILIGRIMIE.
Zwroc uwage rosjanie liczac sie z roblemami z dostepem do czesci , podawali nawet recepte na stosowanie roznych pojemnosci ;-) tam dopiero moze sie cyrk uwidocznic ;-).
Bedzie dobrze a nawet bardzo dobrze... pozdrawiam
SQ8Z
28-12-2011 15:25
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 205
Post: #283
RE: Piligrim
Na spodniej stronie PCB Piligrima jest oznaczenie perełki ferrytowej do przylutowania. Jaki jest cel jej lutowania i jak ją zamontować, ponieważ wydaje się, na pierwszy rzut oka, że należy przez FB przełożyć przewód i zdublować nim ścieżkę, na której narysowany jest symbol tej perełki. Takie rozwiązanie nie ma dla mnie jednak sensu. Większy sens miałoby przerwanie tej ścieżki i połączenie padów poprzez perełkę, ale nie podejrzewam o to projektantów PCB. Może więc jest trzecie rozwiązanie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2012 13:33 przez SP1UJB.)
15-02-2012 13:33
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #284
RE: Piligrim
Witam.
Ferrite Bad jest elementem opcjonalnym.Jeżeli posiadasz taki element w wersji smd to przecinasz scieżkę i lutujesz go tak jak pokazano na rysunku montażowym pcb.
Powodzenia Waldek sp2jjh
15-02-2012 16:02
SP6OJK Offline
Liczba postów: 1
Post: #285
RE: Piligrim
Prosze o informacje, gdzie można nabyć/zamówić komplet płytek do Piligrima do montażu w wersji klasycznej (nie smd).
..z góry dziękuję za wszelka pomoc...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2012 20:58 przez SP6OJK.)
19-02-2012 20:43
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 205
Post: #286
RE: Piligrim
Pytanie do kolegów używających Piligrima - czy w waszych urządzeniach słychać "zakłócenia" przy przestrajaniu syntezy? Wszystko leży u mnie na stole i bez anteny przy przestrajaniu syntezy Oleg9 są ciche "prążki". Sygnał z syntezy ma kształt ładnego prostokąta (oczywiście są widoczne przeładowania). Być może jakieś ekranowanie poprawi sytuację. Z anteną to nie przeszkadza, bo zakłócenia są stosunkowo ciche ale nie jest to dla mnie do końca poprawne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2012 9:24 przez SP1UJB.)
01-03-2012 9:24
SP8QEJ Offline
Liczba postów: 8
Post: #287
RE: Piligrim
Ja u siebie nie zaobserwowałem takich efektów, mimo że podczas prób na biurku była plątanina przewodów.
Marek
03-03-2012 11:03
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 205
Post: #288
RE: Piligrim
Dzięki za odpowiedź. Poszukam w takim razie przyczyny.
Podczas uruchamiania układu ważne u mnie okazało się wstawienie opcjonalnego koralika i kondensatorów c39, c40 ściśle wg opisu, co przyczyniło się do likwidacji jeszcze innych zakłóceń.
03-03-2012 11:44
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #289
RE: Piligrim
Witam z duzym opoznieniem , ale odpowiem, przy przestrajaniu nie ma zadnych niepozadanych "dzwiekow".
Na szybko, zastosowalem uklad wejscia proponowany przez Waldka SP2JJH ( do obejrzenia na jego www) ... odbiornik i nadajnik dziala rewelacyjnie ;-)...
Niesamowite wrazenie robi tez konstrukcja PA G6ALU... na wyjsciu mam 15...18W na wszystkich pasmach od 1,8 do 28 MHz ...
Sygnal ..coz ...korespodenci chwala i nie wierza ze to home made ;-)...
Ogolnie dzieki wszystkim za cenne uwagi zawarte w tym watku...ale szczegolne podziekowania dla Waldka SP2JJH .... jego "robota" ( PCB, opisy, uwagi) to 90% mojego obecnego sukcesu ;-)... wiecej jako relacje z budowy PILIGRIM pozwole sobie napisac po SPDX Contest... a moj PILIGRIM obecnie wyglada tak:
zrobilem okolo 30 QSO ( testowo) na pieciu podstawowych pasmach... nawet UA9 na 28MHz ;-).... opinie znakomite.... do soboty musze skonczyc przedswiateczne porzadki i skrzynke reczne ATU aby moc wystartowac w SPDXC z moca 15W ;-)
podejme probe zaliczenia minimum 75 DXCC ;-)...
fotki z porzadkow
korzystajac z okazji pozdrawiam i zycze wszystkim
ZDROWYCH, WESOLYCH SWIAT
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2012 1:25 przez SQ8Z.)
05-04-2012 1:25
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #290
RE: Piligrim
Krzysztof jak się chwalisz a jest czym to pokaz fotki w środku radia :-) bo to nas najbardziej interesuje wygląd zewnętrzny też ważny ale to co my lubimy to jak wygląda środek może coś podpatrzę do swojego radia hi hi.
Pozdrawiam i gratuluje
