  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Liczba postów: 1,071
Post: #331
(29-05-2011 17:46)SQ9NJC napisał(a):  Może poproszę Adama czy nie udostępniłby plików do weryfikacji ?.
Prosisz i masz ..... Cool
Projekt został wykonany dla członków Grupy Home Made dlatego nie widzę problemu z udostępnieniem plików ale wyłącznie do celów hobbystycznych. Podczas modyfikacji proszę o zachowanie informacji o pochodzeniu projektu. Każda forma komercyjnego wykorzystania projektu wymaga mojej pisemnej zgody.
Plik źródłowy druku skrzynki easyATU-8 ver_1.8 by sp5fcs w załączniku.
.lay  easyATU8_v1.8_sp5fcs.LAY (Rozmiar: 387.61 KB / Pobrań: 1018)
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #332
... w dniu wczorajszym ( sobota 29 maja) podczas gdy Adam na spotkaniu ŁOŚ 2011 miał prelekcje przed publiką - skrzynka eATU była przygotowywana do zawieszenia pod dipolem.
http://sp-hm.pl/thread-799-post-7757.html#pid7755
osobom które oglądąły leżąca na moim "stanowisku" skrzynkę - i pytającą "co to jest?" mówiłem :-)
"posłuchajcie prelekcji Adama która właśnie słychac w głosnikach" :-)
Po okablowaniu skrzynka poszła na górę i została podwieszona w punkcie zasilania anteny :-)
Bawiąc się "gamebojem" - czyli konsolką Adama SP5FCS wysterowałem przysłowiowy "zerowy" SWR dla 3,7 7 i 14 MHz. Niestety dla zabaw pod mocą i TRX zabrakło czasu.....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2011 23:00 przez SP3SWJ.)
29-05-2011 20:00
SQ9NJC Offline
Liczba postów: 14
Post: #333
Dziękuję Adamie za plik, modyfikacja będzie polegać tylko na zwiększeniu odstępów pomiędzy przekaźnikami (jak się będzie dało to bez zmiany wymiarów płytki). Teraz jestem w fazie zakupu programu Sprint Layout
29-05-2011 22:00
SQ9NJC Offline
Liczba postów: 14
Post: #334
Jak ktoś jest zainteresowany to oddam w dobre ręce 1 komplet płytek (wytrawione, nie odwiercone, nie zmyty toner).
30-05-2011 15:12
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #335
30-05-2011 18:14
SQ9NJC Offline
Liczba postów: 14
Post: #336
Witam Adamie
Poprawiłem tzn. po przesuwałem przekaźniki tak aby były
po 2 razem i RM wchodzą bez przeszkód. Proszę rzuć okiem.
Pozdrawiam Sławek
.lay  easyATU8_v1.8_sp5fcs(po modyfikacji sq9njc).LAY (Rozmiar: 387.64 KB / Pobrań: 1157)
03-06-2011 21:34
Post: #337
Cieszę się z zainteresowania projektem oraz chęci pomocy w modyfikacji druku niestety przy okazji poprawek pojawiło się kilka błędów:
- od przekaźnika nr5 w górę linie sterujące nie dochodzą do padów przekaźnika, trzeba to koniecznie poprawić;
- nie wszystkie ścieżki zostały przesunięte za przekaźnikami;
- przesunięty do góry obrys płytki na warstwie opisu ( istotne przy fabrycznym wykonaniu).
W załączniku poprawiona wersja druku easyATU8 ver1.9:
- odstępy pomiędzy przekaźnikami 25 milsów (0,65mm);
- większe pady i otwory pod przekaźniki;
- większe pady i otwory pod transile;
- nowe pola pod kondensatory wysokonapięciowe (po 6szt., jeden obrys);
- opisy sekcji kondensatorów przy kondensatorach;
.lay  easyATU8_v1.9_sp5fcs.LAY (Rozmiar: 309.26 KB / Pobrań: 1682)
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #338
czy przy tej okazji swsji poprawkowej można by zrobic otworki fi 3mm przez obie PCB do skręcania PCB w kilku miejscach więcej....
03-06-2011 23:41
SQ9NJC Offline
Liczba postów: 14
Post: #339
Poprawiłem płytkę po mojej nie udolnej modyfikacji. Przepraszam za błędy.
Sławek
.lay  easyATU8_v1.8_sp5fcs(po modyfikacji sq9njc).LAY (Rozmiar: 387.64 KB / Pobrań: 1238)
07-06-2011 21:09
Post: #340
(03-06-2011 23:41)SP3SWJ napisał(a):  czy przy tej okazji sesji poprawkowej można by zrobić otworki fi 3mm przez obie PCB do skręcania PCB w kilku miejscach więcej....
Jarek, wykonanie otworów wymaga większej ingerencji w projekt druku ponieważ w tej części płytki jest już bardzo ciasno. Raczej myślałem o wykonaniu kolejnej wersji na mocniejszym procesorze np. ATmega32 aby dodać kilka sekcji regulacyjnych oraz obsługiwać mostek pomiarowy. W nowym projekcie należałoby uwzględnić wszystkie uwagi z wykonań pierwszej wersji easyATU oraz nowe potrzeby potencjalnych wykonawców.
Chwilowo zainteresowanie projektem osłabło, nie widać nowych wykonań skrzynki dlatego nowa wersja musi jeszcze poczekać.
P.S.
Sławek, nie ma problemu, nie mylą się tylko Ci, którzy nic nie robią i nic nie piszą. Prawie każdy projekt ma jakieś drobne błędy a kiedy staramy się je poprawić często pojawiają się inne. Najważniejsza jest chęć do działania i współpracy.
