  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Liczba postów: 1,071
Post: #281
Wszystkie testy nowego oprogramowania robię na RS232 w oknie DOS-a pod WIN95. Wiem, że to totalne muzeum ale mam z czasów świetności DOS-a sporo narzędzi a obsługa transmisji szeregowej jest pewna i zawsze skuteczna.
Jest na rynku sporo konwerterów np USB-RS485 do współpracy z komputerem np. AVT1600. Niestety większość z nich nie ma optoizolacji co podczas normalnej eksploatacji jest bardzo ryzykowne. Profesjonalne konwertery z optoizolacją są niestety dość drogi. Jeśli powstanie oprogramowanie na PC do obsługi skrzynki to będzie potrzebny dobry konwerter USB-RS485. Zapewne najlepszym wyjściem będzie wariant HM.
W zasadzie wystarczy lekko przerobić ten projekt i mamy gotowca.
SQ5PGJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #282
Adam, bardzo się cieszę z Twojego pomysłu.
Mam nadzieje, że będzie szersze poparcie ze strony forum.
W końcu obsługa radia z poziomu PC-ta to chyba codzienność. Choćby ze względu na program logujący, na emisje cyfrowe... Niezawodny interfejs PC-towy do skrzynki uzupełni ten zestaw, szczególnie jeśli radio nie będzie home-made.
Ja w każdym razie odbieram Twoją propozycję z wielką radością i czekam z niecierpliwością....
04-04-2011 19:49
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #283
sq5pgj - jak robisz jakies test pod PC Windows - możesz uruchomic monitor RS232
http://sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/NARZEDIA/...ortMon.zip
odpalasz go najpierw a potem monitorowany program
i on podsłuchuje ci transmisje w obie strony :-)
bardzo przydatne.
:-) do czego zastosować eATU :-)
http://sp-hm.pl/thread-810.html
Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-04-2011 23:45 przez SP3SWJ.)
04-04-2011 22:37
SQ5PGJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #284
Dzięki swj, Takiego monitora szukałem :-) Dziś go wypróbuję...
Myślę, że podane tu przez Ciebie przykłady przekonają nieprzekonanych czym jest (lub czym może być) eATU.
Bo oczywiście eATU może także pełnić funkcję zwykłej skrzynki antenowej. Że wielu tak myśli, świadczy dyskusja w wątku o antenach pionowych.
05-04-2011 7:26
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #285
Potencjalne zastosowania eATU :-) do DELTY podobnej do SP3PL
http://emp-software.pl/hams/sp3pl/articl...index.html
ale używamy DWIE skrzynki w obu końcach DELTY
- pierwsza służy do dostrajania nadajnika
- druga służy jako obwód rezonansowy strojony synchronicznie do pierwszej
Nie znam konstrukcji stroika - czy on jest terminiwany 50 om czy co... ale wiem że eATU da sobie z tym radę
W kwestii technicznej sposób sterowania dwóch ATU można prosto zrobić
- Duga ATU na drugim adresie jest sterowana przez Sterownik i zawsze nastawiane są skrzynki parami.
ZALETY - podczas strojenia DELTY można ZDALNIE podczas testów ustawić się na kierunek i nastawić na:
1 - pierwsza skrzynka na minimum SWR
2 - druga skrzynka strojona na minimum SWR ??
3 - druga skrzynka strojona na max odbioru korespondenta na kierunku
... trzeba by doczytać gdzieś o budowie takich delt... :-)
08-04-2011 8:45
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #286
Jarek, to fajne pomysły z przełączanymi dipolami, ramkami delty, tak samo możemy przełączać Beveridge lub anteny typu piramida.
Pewnie procesor eATU mógłby nawet sterować przekaźnikami do krosowania tych drutów tylko ....
.... tylko jakoś większego zainteresowania budowaniem takich anten oraz skrzynek nie widać.
Mi najbardziej przydałby się wariant eATU z możliwością prostego przełączania 2 dipoli (wschód-zachód/północ-południe) najlepiej bez dodatkowego moduły przełącznika.
08-04-2011 17:43
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #287
;-) nic prostszego
budujesz cześc procesorową... MEGA8
adresujesz na inny adres
usmiechaz się do adam by napisał prosty program do "sterowania przekaźnikami"
i tyle... uzywasz scalaka do dowolnego krosowania przekaxnikami od 1 do 18 :-)
ENTER
08-04-2011 17:54
Post: #288
Józef, mówisz i masz! Takie rzeczy na Forum HM to my robimy na poczekaniu Smile.
Tak jak napisał Jarek najprościej byłoby postawić drugi procesor i klasyczny przełącznik antenowy za skrzynką easyATU. To jednak podnosi koszty układu i komplikuje jego konstrukcję.
easyATU-expanded
Dobrym pomysłem jest upchnięcia mini przełącznika w obudowie easyATU (tanio, łatwo, opcjonalnie). Niestety procesor ATmega8 jest już w pełni wykorzystany. Mamy jeden wolny pin, którym możemy wybierać dwie kombinacje anten. Pod takie sterowanie narysowałem płytkę pasującą w górny dekiel obudowy. Na płytce mamy dwa przekaźniki, którymi możemy zmieniać konfigurację promienników podłączanych do wyjścia skrzynki. W tej chwili będziemy mieli dwa ustawienia (docelowo 4) ale to wystarczy do przełączania dwóch anten. Ze względu na brak wolnych driverów do sterowania przekaźnikami na dodatkowej płytce mamy tranzystory sterowane transoptorami.
Na zdjęciu projekt płytki przełącznika:
- środkowe pady na przekaźnikach to wyjście ze skrzynki eATU (masa, gorący);
- dwie pary górne oraz dwie dolne to pola do podłączenia 4-ch promienników;
- 4 kombinacje podłączenia promienników (po dwa) do wyjścia skrzynki;
Pozostaje teraz wymyślenie i zaimplementowanie rozkazu do przełączania anten i mamy nową wersję.
Jak będzie zainteresowanie takim wariantem to dorobię odpowiednie oprogramowanie.
.lay  SW_DIP.LAY (Rozmiar: 24.2 KB / Pobrań: 799)
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #289
jak pamiętam transoptory 4n33 są darlinkgtona i z wyjściem 100 mA .. ale nie pamiętam jaki prąd mają cewki :-) mozna by je stosując trochę uprościć :-)
08-04-2011 22:29
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #290
(08-04-2011 22:16)sp5fcs napisał(a):  Józef, mówisz i masz! Takie rzeczy na Forum HM to my robimy na poczekaniu Smile.
Adam...może znajdziemy jeszcze kawałek nie zagospodarowanego miejsca
w kanalizacji...może upchamy jaki , mały kawałek plutonu???? Smile)).
QRV 160m-3cm
08-04-2011 22:54
