Prosty PA QRP i driver PA do oceny
Liczba postów: 1,253
Post: #31
RE: Prosty PA QRP i driver PA do oceny
http://www.golddredgervideo.com/kc0wox/wa2ebyamp/
24-04-2015 12:47
SP5MET Offline
Tomek
Liczba postów: 74
Post: #32
Dorzucę od siebie 2gą cześć tego artykułu , znalezioną po chwili szperania.
Może ktoś będzie miał jak ja ochotę doczytać Smile
Część 2ga
Nie mogę juz dokleić nic do poprzedniego postu ale że chyba warto to wklejam link:
http://www.stengel.net/books/arrl%20rf%2...assics.pdf
PRACTICAL DESIGN AND CONSTRUCTION DETAILS FROM THE PAGES OF QEX AND QST.
170 stron przedruków artykułów dotyczących budowy prostych wzmacniaczy liniowych. Warto zajrzeć .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2015 19:17 przez SP5MET.)
24-04-2015 15:04
SP5MET Offline
Tomek
Liczba postów: 74
Post: #33
Korzystając z dni wolnych poskładałem na szybcika wzmacniacz na 2xIRF510 wg F6BQU. Na wyjściu taki sam śmietnik przy pomiarze opisanym wcześniej jak w wersji jednotranzystorowej.
Złożyłem więc na szybko dwuobwodowy LPF na cewkach powietrznych 1,5uH i 0,5nF/1nF/0,5nF i podpiąłem to do wzmacniacza.
Efekt jest następujący. Tam gdzie przy pomiarze na obciążeniu 50R sondą ustawioną na 1:10 miałem totalny śmietnik teraz mam tak:
Shy
Jeszcze muszę się dowiedzieć czemu mierząc 1:1 mam 40V p-p a mierząc 1:10 mam 70v p-p. Chyba zmierzę to sondą diodową bo nie wiem czemu ufać i skąd takie różnice. Prąd 0.95A napięcie 23V.
Pozdrawiam i dzięki. Do następnych problemów Wink
01-05-2015 19:55
Liczba postów: 1,048
Post: #34
To samo miałem z tą sondą x1 i x10.
Doczytałem, że x1 mierzymy do 6MHz a wyżej x10.
Na zewnątrz mam pomiar mocy.Z sondą x10 napięcie Vpp po przeliczeniu zgadzało się ze wskazaniem mocy.
Wcześniej skalibrowałem i skompensowałem oscyloskop.
Ta kompensacja śrubką we wtyku sondy x10.
Najpierw pomiar wzorca prostokąta 1KHz 5V sondą x1.Potem przełączyłem na
x10 i wyrównałem prostokąt.
Teraz pomiar sygnałów x10 to pomiar prawidłowy.
Mój oscyloskop 100MHz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2015 20:19 przez SP6AUO.)
01-05-2015 20:19
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #35
SP5MET.....w latach 75/80przed stanem wojennym używałem do PA tranzystorów BD39 (Cemi wykonanie dla armii...pracowały poprawnie też BD139 -wzmocnienie nie większe jak ok 60) problem był z materiałami magnetycznymi , drajwer pracował na 2N2219A a na wyjściu 2x2 BD39 pracowało od 3.5 do 14 sterowałem 2x6P45C....potem pod czujnym okiem musiałem zdewastować w stanie wojennym ale to inna bajka hi.
03-05-2015 14:06
Post: #36
Mój wzmacniacz to dwa tranzystory.
BCX56-10 i RD16HHF1.
Na wejście pierwszego podaję sygnał 3,7MHz 140mVpp to na bramce drugiego jest 4Vpp.
Na wejście pierwszego podaję sygnał 28MHz 100mVpp to na bramce drugiego jest 0,5Vpp.
Czy to jest sytuacja normalna ?
Mam podejrzenie że nie.
Czy wymiana tranzystora BCX56-10 na BFR96,albo na 2N2219 poprawi poziom sygnału na 28MHz.
Tomek,a sprawdzałeś jak Twój wzmacniacz zachowuje się między 3,7MHz a 28MHz.
SP5MET Offline
Tomek
Liczba postów: 74
Post: #37
Teraz z częściami nie ma problemu, wszystko dostępne, informacje, patenty i gotowe układy to chwila przed komputerem. Tym bardziej więc podziwiam Tych, co tworzyli całkiem fajne urządzenia w czasie kiedy trzeba było coś lepić z tego co się zdobyło, o niewiadomych czasem do końca parametrach i pomysłów własnej mózgownicy opartych na posiadanej wiedzy.
Andrzeju, u mnie im niżej tym mocniej Wink
na 3,5 i 7 jest spore wzmocnienie, na 10 już widać spadek pewnie 2x a na 14 MHz to już leci na łeb na szyje ale jeszcze coś by wycisnął. Wyzej to już tragedia.
Sam Piligrim którym steruję ma sygnał na wyjściu zmniejszający się wraz z rosnącą częstotliwością. IRF510 wiem że raczej nadaje się tylko do niższych pasm.
Podglądając schematy zauwazyłem że lepsze wzmacniacze mają wzmocnienie rosnące wraz z częstotliwością, rozwiązane jest to w rózny sposób ale kompensuje to powyższy efekt i na dolnych i górnych pasmach moc na wyjściu jest podobna.
Wy pewnie doskonale wiecie o co w tym chodzi ja dopiero zaczynam rozrgryzać co i jak Smile
Chwilowo pomiarów żadnych nie zrobię bo TRX-a rozebrałem do ostatniej śrubki, przygotowując go do ostatecznego złożenia, musiałem też wykonac prace "blacharsko - lakiernicze" Cool
04-05-2015 8:32
Liczba postów: 1,494
Post: #38
IRF510 jest dobrym tranzystorem do QRP i działa w zakresie do 35MHz z niewielkim spadkiem mocy. Jednak moc ze wzmacniacza na dwóch tranzystorach wynosi 8W przy 13,8V zasilania. Jeśli wzmacniacz ma działać w szerokim paśmie to musi mieć sprzężenia zwrotne i odpowiednie dopasowanie wejścia i wyjścia. Szczególnie ważne jest dopasowanie wejścia.
04-05-2015 14:17
