Nadajnik CW 136kHz
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Post: #11
RE: Nadajnik CW 136kHz
Dzieki.
A czy do tecsuna pl-660 jak sie podlaczy taka antene na LW , to nie odbierze , bo odbiera chyba z ferrytowej , zgadza sie?
n.icos.ch
04-01-2014 20:55
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #12
Przy tej czułości (LW band <5mV/m @26dB) to nawet jak by zew.antenę można było podłączyć to kiepsko.
Lepiej jakiś konwerter ze 136kHz na 4,136MHz np.do tecsuna pl-660 bo na LW nie wiadomo czy można włączyć SSB, poza tym jak odbierasz teraz na antenie ferrytowej
jakieś zakłócenia to sobie odpuść. Masz radio i instrukcje to wtyczka kawał drutu i wiesz co się dzieje.
http://www.qsl.net/k0lr/SW-RX/sw-rx.htm#...nput stage
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
http://www.qsl.net/dl4yhf/vlf_reception/...ivers.html
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2014 21:50 przez SP3VZX.)
04-01-2014 21:31
EI3HMB Offline
ZH
Liczba postów: 22
Post: #13
(04-01-2014 21:31)SP3VZX napisał(a):  Witam.
Prawda, dlatego wczesniej wsponialem o preamp/preselector.. Smile
04-01-2014 23:23
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #14
(04-01-2014 15:50)3-08-127 napisał(a):  Naprawde te fale dlugie sa tak niebezpieczne?!
Te fale są specyficzne. Czytałem w ŚR jak jakiś krótkofalowiec z GB dociskał palcem jakiś kabelek antenowy, z tym że na niższą częstotliwość 71 KHz. W pewnym momencie poczuł (węchem) zapach pieczonego kurczaka. Myślał że to żona coś piecze i zignorował. Po jakimś czasie okazało się że poparzył sobie palec (a nic nie czuł) i to poparzenie goiło się bardzo trudno i bardzo długo... Wydaje mi się że trzeba być ostrożnym i zmienić przyzwyczajenia... Tak samo jak przy mikrofalach.
F.
73 Frycz SP5RF
06-01-2014 14:51
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Post: #15
Ups...
Wiesz, gdyby to bylo na falach krotkich , albo ultrakrotkich to pewnie bym nie uwierzyl Smile
Ale nie wiemy jakiej uzywal mocy. Moze skoro to 71kHz to używal kilku kilowatów...
Chyba juz rzeczywiscie powiniennem przestać myslec o nadawaniu na falach długich i zamiast tego nauczyć się CW.
n.icos.ch
06-01-2014 17:36
EI3HMB Offline
ZH
Liczba postów: 22
Post: #16
Jesli interesuja cie LF to zacznij od ich odbierania... tak tez dowiesz sie sporo o propagacji, a na pewno zdobedziesz sporo doswiadczenia... anteny, filtry, wzmacniacze niskoszumowe... taka wiedza przyda sie w krotkofalarstwie na pewno.
A CW jest cool Smile warto sie nauczyc.
06-01-2014 17:40
