lekki DIPOL z wędek
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Rainbow lekki DIPOL z wędek
[edit]
To w końcu wybrałem sie w plener - a przy okazji zabrałem kilka moich zabawek ;-)
Do zdjęcia jest postawione na wysokośc około 8 m bo stawiałem bez odciągów
Przy pełnym rozłożeniu będzie nawet metr wyżej niż to czerwone dorysowane
Składa sie to z:
- dwie wędki 8 metrowe z nawinięciem helikalnym + prosty drut razem
- maszt 12 metrowy
- skrzynka antenowa w punkcie zasilaniu dipola
- rotor :-)
Jak już go ukompletuje zgodnie z opisem powyżej to :-) ten patent powinien pokryć wszystkie pasma od 3,5 MHz do 30 MHz ..
jak będą dalsze zdjęcia to sie pochwalę...
musze powiedziec że takie coś wygląda naprawe imponująco ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-05-2011 1:26 przez SP3SWJ.)
28-03-2011 0:54
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: lekki DIPOL z wędek
zdjęcie z ŁOŚ-a .... potem zawisła tam eATU i antena poszła na10 metrów
29-05-2011 14:48
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Jak z zasilaniem wędek? Obie "na gorąco"? Gdzie jest masa?
Jak to stroi?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
29-05-2011 15:45
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
skrzynka ma u góry dwa druty.... i dipol też :-)
niestety na zabawy pod moca zabrakło czasu.... a tylko VNA i pomiary z dołu. Troche czasu pozwoliło na zestrojenie tego na 3,5 7 i 14.
same wąsy podpięte do kabla "stroiły" na
3,6 MHz z Z ~~ 25...30 om
14 MHz z Z ~~ 75... 100 om
jak będa jakies kolejne newsy to sie podzielę...
napewno nawine ja od nowa by wąsy miały taką sama długośc drutu nawinięcia i nawine to PKL - by wielokrotnie rozkładając nie martwic sie o porwanie linek podczas rozciągania wędki.
29-05-2011 20:06
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Z PKL-ką to jest tak, że po złożeniu wędki ciężko jest powrócić do poprzedniego stanu przy ponownym rozkładaniu - trzeba ponownie przewijać żeby było "ładnie". W przypadku Twojego dipola dobrze byłoby aby wędki były nawinięte z identycznym skokiem. Ciekawe czy kierunek nawinięcia ma znaczenie.
P.s. Fajny maszt Big Grin
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
29-05-2011 22:09
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Z tym skokiem to nie przeszadzaj że jak na 120 cm masz nierównomierności skoku +- 0,5 cm przyśrednik skoku 1 cm.... to bedzie tragedia..
rażne jest że na każdy SEGMENT wędki masz tą samą ilośc zwoi.
jedna wędke miałem nawinięta linka 0,5 mm... chyba z 10 razy rwałem linke.. bo naprawdę wiele razy ja rozkłądałem i jest powtaralne rozłożenia...
potem nawijąłem ja od nowa chyba 1mm no jest mociej =- ale przy roskładaniu wędki jak "zaciągamy" segmenty łatwo zerwać linke - dlatego PKL będzi enastępna - by nie ryzykowac zwarcia
maszt http://www.vpa-systems.pl/maszty-c-4.html juz chyba podawałem linka.. - zreszta na ŁOŚ-iu tez każdy pytał co to za ładny maszcik...
jak reaktywuję uchwyt na balkonie - sprawdze pomiarami powtarzalnośc rozkładania wędki
29-05-2011 22:58
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Antena prezentowana przez Jarka wykazywała się kierunkowością sprawdziłem osobiście na ŁOŚu.
VY 73! Roman SP5AQT.
30-05-2011 8:42
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Witam porywacza kabla :-) ... ja patrze nagle nie mam zakończenia kabla... a to chłopaki jak pamiętam Kazachstan męczyli na 14 MHz - jestem ciekawy na ile twój "uchometr" oceniał kierunkowość - ... na ile S ???
(na 14 MHz antena bez skrzynki na FT897 przy sterowaniu 100W tylko lekko
pokazywała odbitą na wskaźniku - chyba 1-2 "kreski" na LCD )
Teraz po demontażu ramion wiem że miały różne nawinięcie - no ale to wynika z testowego-polowego wykonania :-)
Robiąc taki dipol trzeba po kolei na maszt podnieść pojedynczo każde ramiw i zestroić ( dobierając ilość linki) na taki sam rezonans z masztem jako przeciwwagą. na końcu wędki warto zostawić zwisające wąsy 1-2 metry na docinanie. Ewentualnie u nasady nawinąć trochę gęściej by było z czego odwinąć - odciąć. Można to strojenie zrobić stawiając promiennik PIONOWO ( wyjdzie nam "pionowy dipol" )
Rozważam też taką możliwość by jeden promiennik nastroić np na początek pasma... drugi na koniec.... - po połączeniu w dipol będzie nierównomierna charakterystyka promieniowania - ale chyba powinien szerzej pracować z trochę gorszym SWR... do sprawdzenia w 4NEC albo w praktyce.
ooo ładne foto z neta dorwałem - linkowane na SP7PKI :-)
http://80.238.119.187/PICT4520.JPG
http://80.238.119.187/PICT4515.JPG
jeszcze bez podwieszonej eATU...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2011 9:58 przez SP3SWJ.)
30-05-2011 9:31
Liczba postów: 1,287
Cytat:Rozważam też taką możliwość by jeden promiennik nastroić np na początek pasma... drugi na koniec.... - po połączeniu w dipol będzie nierównomierna charakterystyka promieniowania - ale chyba powinien szerzej pracować z trochę gorszym SWR... do sprawdzenia w 4NEC albo w praktyce.
Obawiam się, że zmieni się tylko wypadkowa impedancja miast dwóch rezonansów, coś tak jak w FD-4.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2011 14:43 przez SP9FKP.)
30-05-2011 14:43
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
skrzynka w tle w trakcie przygotowań do zamocowania pod anteną
31-05-2011 12:59
