Joker SDR - dyskusja do wątku
SO8FM Offline
Liczba postów: 68
Post: #41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku
A to spróbuj przeskanować pasmo bez anteny, albo nawet zwierając wejście antenowe. Przy odbiorze cudów nie potrzeba, nawet dwa zwykłe rezystory 100 omów połączone równolegle mogą robić za obciążenie.
Jeśli usłyszysz jakiś prążek/zakłócenie, to wystarczy dotknąć palcem moduł przetwornicy, żeby przekonać się czy to ona jest źródłem.
Co do modułu to domyśliłem się, że z ali, tylko tam kupić dwa razy to samo to też jest czasem wyzwanie, nawet jak tak samo wygląda. Zwłaszcza jak od innego sprzedawcy.
13-10-2025 12:03
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 27
Post: #42
Kiedy testowałem moduł BPF to dotykałem płytki przetwornicy sprawdzając czy coś się zmienia, przykładowo tło pasma,
ale nie zauważyłem żadnych zmian. Pobieżnie sprawdziłem pasma, ale przyznam, że nie chce mi się już dokładnie szukać
ewentualnych prążków jakie mógłbym znaleźć. Mam ciągle czekające jeszcze w kolejce inne rzeczy do zrobienia.
Jeśli w przyszłości przypadkiem coś zauważę to na pewno o tym napiszę i postaram się jakoś z tym walczyć.
W tej chwili jestem bardzo zadowolony, że moduł działa poprawnie i ma w miarę niskie tłumienie na pasmach.
Praca na samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej płytce przynosi mi dużo więcej radości niż używanie drogiej
dostępnej na rynku fabrycznej radiostacji. Płytki dobrze sprawdzone i naprawdę warte odtworzenia publikuje Piotr.
Ja natomiast wykonując inne wersje chciałem pokazać, że Joker jest projektem otwartym na różnego rodzaju eksperymenty.
Mam nadzieję, że to jest dopiero początek i kiedyś inni użytkownicy przedstawią swoje pomysły wykonanych płytek.
Przetwornice, które pokazałem w wątku głównym kupiłem tutaj https://pl.aliexpress.com/item/1005007813372758.html
Podana tam cena 17zł dotyczy pakietu 10 sztuk. Ciekawe jaki jest koszt produkcji jeśli sklep nadal na tym zarabia.
13-10-2025 12:47
SP5LU Offline
Łukasz
Liczba postów: 6
Post: #43
Uważałbym na te przetwornice, w QRL oprócz pudełka trupków mam pudełko takich z ujemną rezystancją wyjściową...
13-10-2025 13:20
Liczba postów: 816
Post: #44
Zamykając na razie temat przetwornic dodam ze swojej strony tyle, że w mojej konfiguracji testowej Jokera używam tylko jednej przetwornicy starego typu LM2596.
Zasila ona obecnie tylko płytkę ESP32. Wszystkie inne zasilania (5V, 3V3) mam przez stabilizatory porozdzielane do każdego modułu.
W związku z rozbieżnościami informacji dotyczących częstotliwości pracy przetwornicy zrobiłem pomiar pętlą indukcyjną i analizatorem widma co ona generuje. Okazało się że podstawowy prążek jest na 75 kHz, a nie na 150 kHz. Wyższe harmoniczne, które wchodzą w pasma 80-10m są praktycznie nie zauważalne na analizatorze. Biorąc pod uwagę krotność harmonicznych jest to logicznie wytłumaczalne.
W Jokerze waterfall wyświetla sygnały w zakresie -12/+12 kHz wokół częstotliwości pracy, w związku z tym prążek z tej przetwornicy na 75khz nie ma żadnego znaczenia. Gdyby obrazowanie było szersze na 100-200kHz prążek na 75 i 150 kHz były prawdopodobnie widoczny.
Teraz co do zakłóceń z przetwornicy, skanując pasma nie usłyszałem zakłóceń od tej przetwornicy na żadnym z pasm. Dodatkowo robiłem test zbliżając przetwornicę do obwodów BPF również nic nie słyszałem nawet wzrostu szumu. Być może użycie w BPF indukcyjności typu SMD powoduje mniejszą wrażliwość na obce pola niż obwody nawijane na toroidach.
Na koniec taka myśl mi przychodzi, że wykorzystanie przetwornic o wyższych częstotliwościach pracy (rzędu MHz) może powodować więcej problemu niż pożytku, nawet jeśli steruje się ich częstotliwością pracy. A to, że trzeba sterować ich częstotliwością pracy wynika wprost z zakłóceń jakie realnie wnoszą do odbiornika.... To, że przesuniemy prążek niskiej harmonicznej z zakresu pasma na jakim pracujemy, nie oznacza że znika problem podwyższenia podłogi szumowej odbiornika pochodzący od przetwornicy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2025 14:43 przez SP9LVZ.)
13-10-2025 14:05
Liczba postów: 816
Post: #45
Joker w paśmie 144 MHz.
Pomimo, iż Joker jest planowany jako transceiver HF, postanowiłem sprawdzić czy będzie pracował poprawnie w paśmie 144 MHz.
W takiej konfiguracji można wykorzystać Jokera przykładowo do pracy z konwerterem na pasmo 1,2 GHz.
Niewiadomą było jak Si5351 wygeneruje dwa sygnały I/Q na 144 MHz i jak zachowa się demodulator.
Do testów użyłem demodulatora na dwóch mieszaczach ADE-1. Ich wadą jest małe tłumienie wrót LO-RF
powyżej 100 MHz w przypadku użycia jako modulator w układzie homodyny (SDR).
Dzięki uprzejmości Czesława SP9MTS udało się wykonać analizę widma sygnału z generatora Si5351 w paśmie 144MHz.
Widmo wychodzi całkiem dobrze, co zachęciło mnie do dalszych prób.
Damian przygotował wersję Jokera z pasmem 144MHz.
Jestem cały czas pod wrażeniem zdolności Damiana, wszystko w Jokerze działa bez zarzutu i tym razem też tak wyszło.
Jako źródło sygnału użyłem FT817 ze sztucznym obciążeniem (modulując USB na 144.300).
Efekt wytłumienia drugiej wstęgi bocznej odbiornika. Wskaźnik s-metra na zdjęciu pokazuje poziom sygnału S9+50dB.
Link do filmu obrazującego test wytłumienia drugiej wstęgi bocznej odbiornika.
https://youtu.be/tGQvgbeAblE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2025 21:10 przez SP9LVZ.)
16-10-2025 14:35
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 27
Post: #46
Nagrałem filmik pokazowy z działania i postępów prac przedstawionych podczas ubiegłego weekendu w wątku Jokera.
tutaj
20-10-2025 15:01
Liczba postów: 816
Post: #47
Joker wersja prototypowa.
Zgodnie z zapowiedziami, trafił do mnie Joker w wersji prototypowej przywieziony przez Damiana. To oznacza, że kończymy fazę testową koncepcji transceivera.
Przy okazji kolejnego osobistego spotkania omówiliśmy stan obecny projektu i plan na najbliższe miesiące.
Aktualna wersja Jokera zwiera nowe pożyteczne funkcje. Po uzupełnieniu układu w mój moduł demodulatora okazało się, że na starcie trzeba odwrócić sygnały I/Q co można zrobić zamianą miejscami sygnałów lub obecnie prościej zmianą w menu serwisowym. Z niewiadomych przyczyn po wymianie enkodera działał on w odwrotnym kierunku, szybka zmiana w menu opcji enkodera AB na BA rozwiązała problem. Joker ruszył od pierwszego włączenia.
Kolejny krok to testy funkcjonowania koncepcji Damiana, która różni się od mojej sposobem zasilania zawierającej łącznie siedem przetwornic. W mojej wersji jest tylko jedna przetwornica zasilająca ESP32-S3.
Miałem dużą obawę, że będą zakłócenia. Dotychczas sam nie stosowałem przetwornic, znając negatywne opinie w tym temacie, opisywane w Internecie. Byłem na wykładzie "QRP nowej generacji" w Burzeninie 2024, wysłuchałem zmagania z przetwornicami.
W mojej wersji nie stwierdziłem żadnych zakłóceń od przetwornicy. Kolej na wersję siedmiu przetwornic.
Wykonałem dokładne sprawdzenie wszystkich pasm podłączając sztuczne obciążenie na wejście antenowe. Nie stwierdziłem jakichkolwiek zakłóceń pochodzenia od tych przetwornic. Można jedynie analizować dlaczego w niektórych rozwiązaniach one wstępują, a u nas nie. Czy chodzi o sposób konstrukcji układu, odległości poszczególnych modułów od siebie, bliskości przetwornic do innych czułych elementów, czy ich częstotliwości pracy, a może wszystko razem?
Widok na ...
Kolejny test to normalna praca odbiornika i weryfikacja zmiany pracy automatycznej regulacji wzmocnienia. Obecnie "przytrzymuje" poziom regulacji po wejściu silnego sygnału, tak by nie było charakterystycznego "pompowania ARW". Uspokoiło i wygładziło to pracę automatycznej regulacji wzmocnienia.
Podsumowując, układ zmontowany w pierwszej obudowie przez Damiana pracuje bardzo dobrze, nie ma żadnych efektów niepożądanych wynikających z oddziaływania poszczególnych modułów odbiornika, sterownika, sygnałów I2C, I2S, przetwornic na siebie.
Poniżej przedstawiam schemat przetwornicy, którą ja użyłem. Opisałem wartości dławika i kondensatorów filtrujących jakie są na płytce. Przetwornica pracuje z częstotliwością 75kHz. Napięcie wyjściowe 5V dla ESP32-S3. Ze względu na niski pobór prądu przez ESP32 oraz wyświetlacz nie ma problemu z jej pracą nawet z tak małą częstotliwością. W wersji oryginalnej nie miałem zakłóceń, ale by całkowicie wyeliminować jakiekolwiek oddziaływanie dodałem kondensatory oznaczone na czerwono.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: Dzisiaj 10:47 przez SP9LVZ.)
Dzisiaj 10:33
