Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #101
RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
Przystawka do nanoVNA:
http://www.n5bia.net/n5bia/index.php/pro...st-fixture
01-03-2021 15:15
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #102
Czy ktoś może podpowiedzieć co to są filtry QER . Spotkałęm się z tą nazwą na rosyjskim forum , ale nic na ten temat szukając poprzez google nie znalazłem. Podobno nie trzeba do nich dobierać pojemności.
22-09-2021 6:42
Liczba postów: 1,528
Post: #103
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2021 9:20 przez SP2JQR.)
22-09-2021 9:20
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #104
Z tego:
https://ham.stackexchange.com/questions/...d-in-ubitx
wynika, że pierwszy raz filtr w tej topologii został opisany w
The QRP Quarterly, Spring 2010 under the title "Further Thoughts on Crystal Ladder Filter Design"
Jest też artykuł o tym filtrze w ARRL Handbook z 2013.
Może ktoś podrzuci skany/linki to też chętnie poczytam...
Ostatnio zrobiłem filtr w tej topologii na 8 niskich kwarcach 20 MHz z rozrzutem częstotliwości 90 Hz. Impedancja wyszła ok. 50 Ohm a pasmo (-6dB) 3000 Hz przy równych kondensatorach 150pF. Tłumienie w paśmie wyszło 5 dB.
Tadku z tym nie trzeba dobierać pojemności to chyba jakiś skrót myślowy....może, że stosujemy jednakowe pojemności to OK :-)
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2021 16:35 przez SO6R.)
22-09-2021 9:31
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #105
Dziękuję panowie za opisanie mojego zapytania .Na forum rosyjskim jest mowa o filtrze QER zastosowanym w TRX SW 2016 . Filtr w schemacie ideowym jest narysowany jako czwórnik stąd moje pytanie . Zastosowany filtr jest zbudowany na dziesięciu kwarcach.
22-09-2021 13:15
