Piloty CW do PP9
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
Piloty CW do PP9
Koledzy! Ma ktoś na zbyciu pilota do CW od filtra PP9 A3? Mam kilka tych filtrów ale porzebne mi 4 piloty od CW zeby przerobić PP9 ( jeden z posiadanych przeze mnie) na węższe pasmo czyli ok. 1kHz właśnie do CW. Niestety wiem że praca na CW przy użyciu filtra SSB to droga przez mękę dlatego chcę spróbować i wymienić te cztery kwarce aby uzyskać filtr z jednym zboczem za to węższy. Pomoże ktoś? Ile i czemu tak drogo? Big GrinCool
23-04-2021 15:36
Liczba postów: 1,528
RE: Piloty CW do PP9
Tu są:
https://pl.aliexpress.com/item/328883401...5c0fFyuG4x
23-04-2021 16:03
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
Ale te nie są oryginalne OMIGowskie... Takie to ja mogę mieć. Pilot od PP9A3 ma 9,0002MHz czyli doladnie 200Hz powyżej 9MHz. Tak podaje nestor KF i UKF Kolega SP6LB ( wieczny pokój) inne nie podchodzą. Nie to cięcie i nie te parametry"dynamiczne" po włozeniu do układu moze być niespodzianka. Ale dzięki za podpowiedź. Szukam dalej.
23-04-2021 18:55
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Napisz mi jaką dokładnie chcesz uzyskać częstotliwość na pilocie? Poszperam w swoich zasobach Smile
Opisz też BFO jakie stosujesz (schemat)
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2021 19:17 przez SP2SGA.)
23-04-2021 19:17
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
No to tu:
http://www.omig.pl/
http://sq8aqx.blogspot.com/
23-04-2021 19:40
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,287
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, chcesz rozebrać sprawny filtr PP-9-A2 po to by zamienić w nim odpowiednie 4 rezonatory na 4 piloty do PP-9A3? Jeśli tak to pomysł kompletnie bez sensu.
Praktykujący teoretyk
23-04-2021 20:10
SP9LAP Offline
Jarek
Liczba postów: 58
A może tędy droga.. ??
https://www.inrad.net/product.php?produc...147&page=1
27-04-2021 9:27
200 chińskich kwarców na 9MHz kosztuje wielokrotnie mniej, ale dobry fabryczny filtr CW z pewnością jest OK
27-04-2021 11:29
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Dobry wieczór Władysław,
Ja miałem podobny problem kilka lat temu (może 2007 rok już dokłanie nie pamiętam), rozwiązałem go złożeniem zamówienia w OMIGU, za dwa kwarce zapłaciłem z tego co pamiętam coś około 50 zł. Namawiałem ich również na wznowienie produkcji PP9 w dwóch typach 2,7KHz i 500Hz. Niestety nie byli zainteresowani, brak większego zainteresowania, a w tych czasach przecież najwięcej mają do powiedzenia ekonomiści.
73 Roman
P.S. Czy pracujesz jeszcze na Drak'u, chyba całą linię miałeś prawda ?
27-04-2021 21:48
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
@ SQ2RH Owszem pracuję jeszcze na Drake'u ale mam TR4CW. Nigdy nie miałem linii. Mam natomiast Drake SPR4 taki odbiornik, i jest w trakcie modyfikacji. Zdechł mieszaczi musze cos wstawić ( pewnie 2x J310). Ja nie zamierzam rozbierać PP9 tylko identycznie zbudowany filtr od ZEWa Jest to ośmiokwarcowy Mc'Coy zbudowany identycznie jak PP9 tylko na 10,7 i szerszy. Wystarczy dobrać osiem kwarców i wstawić do środka. Pomierzyć na NWT7 albo na NANO VNA i można świat doganiać. Myslałem o zmontowaniu na pilocie od CW filtru z fazowaniem na jednym kwarcu. Ale to kiedy indziej. po prostu, buduję sobie w tajemnicy lampowe SP5WW. zawsze chciałem mieć "takie coś" i w końcu po kolejnej zmianie pracy dorwałem się do zakładu gdzie mają resztki blachy aluminiowej poza ewidencją, czyli po cenie złomu. A na dodatek wszystkie maszyny aby zrobić taki panel. Jestem na ukończeniu a dzięki tranzystoryzacji takich spraw jak BFO, VFO XFO mozna z 16 lamp pozostawić aż... 10! I w dodatku pozostaje od cholery miejsca na inne podzespoły. Generatory fali nośnej , to GKKT od ZEWa, przerobione na minus na masie. Piloty swietnie w tym pracuja po dodaniu każdemu po 8 pF równolegle. VFO zrobie po swojemu , XFO również. Najpierw odbiornik , zobaczę co wyjdzie a dopiero potem reszta.Poza tym mam dostęp do potrójnych kondensatorów dostrojczych, czyli mozna przerobić wejście i driver na wspólna gałkę No i tak dalej itp. Zobaczymy! Morawiecki coś wspomina że od czerwca wchodzi emerytura w wieku 60 lat plus 40 lat pracy. Ja się łapię ! Więc bedę miał czas na fale krótkie. Cool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2021 20:58 przez SP3SUZ.)
17-05-2021 20:55
