Antena Delta. Kilka pytań
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #31
RE: Antena Delta. Kilka pytań
(20-03-2021 21:41)SQ9MLZ napisał(a):  Ciekawy pomysł z tym trafo 1:49, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania .. a może jednak by spróbować Cool
Mateuszu, Piotr próbował zrobić ze swojej delty EFHW. Do regularnej delty taki transformator z założenia się nie nadaje, zbyt duże przełożenie.
73 Sławek
20-03-2021 23:36
Liczba postów: 1,265
Post: #32
Dla kompletu jeszcze jeden obrazek z moich nieco szalonych eksperymentów. Tym razem pętla zwarta na końcu i zasilona przez transformator 1:49.
Praktykujący teoretyk
22-03-2021 18:53
SQ9MLZ Offline
majk lima zulu
Liczba postów: 27
Post: #33
Sławek, doskonale o tym wiem Cool pożartować można.
Ponowię pytanie - delta 40m: jaki obwód zastosować?
Podzielcie się proszę doświadczeniami z tą anteną.
22-03-2021 21:12
Post: #34
Nie bardzo rozumiem pytanie o obwód: czy chodzi o długość obwodu pętli czy obwód dopasowujący? Jeśli o to pierwsze to z moich doświadczeń wynika, że długość ta powinna wynosić 300/F*1.05 przy częstotliwości wyrażonej w megahertzach. Jednakże jest to wartość przybliżona, zależna od warunków lokalnych. Jeśli zaś chodzi o dopasowanie to najlepszy byłby transformator 1:2 ale trudno go wykonać. Popatrz na wykresy i sam wyciągnij wnioski na jaki kompromis możesz się zgodzić.
23-03-2021 7:56
SQ9MLZ Offline
majk lima zulu
Liczba postów: 27
Post: #35
Oczywiście chodziło o długość obwodu.
Dzięki, odpowiedziałeś na moje pytanie.
24-03-2021 19:45
