diodowy modulator/demodulator zrównoważony
Liczba postów: 1,287
Post: #11
RE: diodowy modulator/demodulator zrównoważony
SP2JQR ma rację, pomiary należy wykonać z rezystorem, przybliżony szacunek poprawności poziomów/dopasowania można wykonać z samym mieszaczem.
Jeśli dobrze zrozumiałem masz na stałe na wrotach przypięty rezystor 50 omów. Naszkicuj proszę schemat otoczenia mieszacza bo nie zgadnę gdzie go włączyłeś.
Praktykujący teoretyk
07-03-2019 21:07
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #12
OK. Otoczenie mieszacza wygląda tak:
Cytat:Poziomy dla mieszaczy obowiązują pod obciążeniem.
No i właśnie tego się spodziewałem Wink Czyli trzeba wzmacniać sygnał z generatora.
Zrobiłem wzmacniacz +6dBm (znany projekt na j310), ale po obciążeniu mieszaczem mam tyle co bez wzmacniacza, dlatego się zamotałem. Spróbuję przewinąć trafo na końcu tego wzmacniacza może tu brak dopasowania. Analizator pokazał że wzmacniacz pracuje w wymaganym zakresie poprawnie. Tam wyjście/wejście jest 50 Ohm.
Jedyne co mi przychodzi na teraz do głowy, sprawdzić jeszcze na rezystorze 50 Ohm, jest jeszcze możliwość że mam walnięty ADE-1 bo to z odzysku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2019 11:17 przez SP4AP.)
08-03-2019 11:17
Post: #13
Jeden rysunek i więcej niż 1000 słów. Układ jest wadliwy. Po pierwsze brak jest filtru dolnoprzepustowego, DDS generuje bardzo bogate harmoniczne i filtracja jest obowiązkowa, po drugie - wzmacniacz tez nie może być przypadkowy. Zanim dasz radę samodzielnie go zaprojektować i zbudować oprzyj się na sprawdzonej konstrukcji np. jak tu. Rezystor 50 omów terminuje prawidłowo wyjście "gołego" DDS-a ale w Twoim układzie jest nie na miejscu. Potem zweryfikuj woltomierzem pod obciążeniem rezystorem 50 omów i wszystko zagra.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2019 13:42 przez SP9FKP.)
08-03-2019 13:42
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #14
Mam filtr ale zabierał cenne dB Wink i go usunąłem, szczególnie że doczytałem że takie rozwiązanie wyjścia z dds'a (trafo) już mocno likwiduje harmoniczne.
-----------------------------------edit -------
Ok. Chyba wiem już o co chodzi. Popełniłem szkolny błąd i wstyd sie przyznać ale czasami najbardziej oczywiste jest zakryte Wink Podam jakby ktoś też zaćmienia dostał.
Zastanawiało mnie dlaczego przy wzmacniaczu mam po podpiciu mixa tak mocno zaniżone wzmocnienie? w końcu zaskoczyłem ... polepszyłem jakość sygnału generatora trafem które mocno wzmacnia sygnał, za mocno dla wzmacniacza. Stopniowo ograniczałem wzmocnienie na DDSie i bingo. Bez korekty elementów mam w spiętym z mieszaczem układzie przed kondensatorem +9,6 dBm, co ciekawe max. jest przy -12,4dBm na wyjściu z generatora, czyli mocno musiałem zmniejszyć.
Sinus ładny, bez zniekształceń. Użyłem wzmacniacz na tranzystorze BSX59.
Same plusy! Mniejszy sygnał z Ad9850 to czystszy sygnał i zapas mocy pozwala na powrót filtrów LPF które zabierają około -3dB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2019 19:21 przez SP4AP.)
08-03-2019 19:11
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #15
Piotrze;
Mam wrażenie, że nie odróżniasz dBm od dB.
dB - to wzmocnienie w jednostkach logarytmicznych i jest bezwymiarowe.
dBm - to moc sygnału w stosunku do 1mW.
Przykładowo:
0 dBm przypisane jest sygnałowi o mocy 1 mW
10dBm odpowiada 10mW
20dBm odpowiada 100mW
moc podana w dBm może przyjmować wartości ujemne, ale bynajmniej nie jest to tłumienie!
np:
-10dBm to 100uW (0,1mW)
-20dBm to 10uW (0,01mW)
itd.
Operacji na jednostkach dBm dokonuje się tak samo jak na zwykłych decybelach (odejmuje się i dodaje wprost) ale to jedyny związek pomiędzy dBm i dB.
Sorry za offtop .
Ryszard
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2019 22:12 przez SP9FYS.)
08-03-2019 22:11
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #16
OK. Rozumiem jednostkę dBm i wiem że -dBm to też plus mocy Smile Sondą mierzę moc sygnału więc chyba poprawnie piszę że mam na wyjściu generatora -12,4dBm a po przepuszczeniu przez wzmacniacz który dokłada mocy mam +9,6dBm. ADE-1 wymaga +7dBm.
Korzystam z tej tabeli dla 50 OHm:
Natomiast filtr ciacha mi 3dB, czyli zmniejsza mi sygnał wyjściowy, nie napisałem że zabiera 3dBm.
Czasami może i gubię się w technice w.cz. ale jeśli moje rozumowanie jest złe to chętnie wysłucham podpowiedzi.
09-03-2019 9:00
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #17
Może źle odczytałem to co przelałeś "na papier" ale mylenie dBm i dB jest dość powszechne...
Ad rem.
3dB tłumienia na filtrze to baardzo dużo. Schemat to jakiś gotowiec czy własny projekt?
Z kolei wzmocnienie toru heterodyny podejrzanie duże jeżeli jest to znany schemat na J310 w układzie WB -> 12,4 + 9,6 = 22dB.
Błąd pomiarowy, albo??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2019 11:27 przez SP9FYS.)
09-03-2019 11:25
SP4AP Offline
Piotr ex.SP4XYI
Liczba postów: 26
Post: #18
a było Wink
Cytat:Sinus ładny, bez zniekształceń. Użyłem wzmacniacz na tranzystorze BSX59.
Wcześniej był na j310 ale potem zamieniłem na mocniejszy. Schemat wzorowany na wzmacniaczu VFO z Cataliny. Najpierw separator potem wzmacniacz zakończony trafem.
Filtr zwykły na cewkach powietrznych, naginanie drutami niewiele już zmienia (jak dobrze że jest te NWT7), zrobiony był od razu z DDSem parę lat temu wg tego schematu (jeszcze nie miałem analizatora):
... i dlatego jestem z trakcie montażu filtru na 4 amidonach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2019 14:28 przez SP4AP.)
09-03-2019 14:23
