TRX QRP na układach TA7358
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #51
RE: TRX QRP na układach TA7358
(23-12-2018 17:48)SP5GOA napisał(a):  Oj, nie popracujesz Ty na takim pająku. Zrób chociaż jeną konstrukcję porządnie i nie kompromituj się.
Andrzej cały urok naszego Adriana polega na tym że robi po swojemu i tego się nie wstydzi nie zależne czy działa lub nie chłopak się stara i pita na forum nawet banalnie sprawę co bi dla ciebie ,mnie lub innego HAM-a bilo bi poniżej honoru i za tego Adriana lubię za otwartość i chęć naukę i eksperyment
Udaniach konstrukcji w nowym roku Adrian
23-12-2018 22:52
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 849
Post: #52
Przemyślałem sprawę z tym kondziorem 1uF i myślę, że to niespolaryzowany np. MKT, ale podpowiedźcie czy można zastosować 100nF bo większych nie mam.
Please help me
PS. Za życzenia ślicznie dziękuję :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-12-2018 23:32 przez SQ8NZD.)
23-12-2018 23:28
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #53
Możesz dać 100n, byle nie ceramik tylko foliowy. MKT będzie ok.
24-12-2018 4:03
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 849
Post: #54
Nawiązując do postu z działu odbiorników radiowych.....
Czy moglibyście podesłać mi filtr środkowoprzepustowy (BPF) i filtr dolnoprzepustowy dla pasm 80/40/20m dla tego transceivera ?
Więcej pytań nie mam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2018 16:44 przez SQ8NZD.)
30-12-2018 16:44
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #55
Zaprojektuję Ci takie filtry łatwe do wykonania ale muszę widzieć schemat tego transiwera a chociażby link do niego.
30-12-2018 21:37
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 849
Post: #56
Proszę Ciebie bardzo Smile
https://diankurniawan.wordpress.com/2010...58-la1185/
Prosiłbym oto aby cewki w filtrach miały jak najmniejszą możliwą indukacyjność bo trudno nawinąć 6.8uH na T50-2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2018 3:02 przez SQ8NZD.)
31-12-2018 3:02
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #57
Filtr na pasmo 80m jest taki jak na schemacie, pozostałe - przeliczone na pasma 40 i 20m
Sprawdziłem najpierw oryginalny filtr. Okazał się bardzo przyzwoity po minimalnej korekcie. Nie bawiąc się w związku z tym w odkrywanie Ameryki, przeliczyłem go na pozostałe pasma.
Schematy i charakterystyki na obrazkach. Nie powinno być żadnych trudnosci z wykonaniem.
Cewki muszą mieć taką indukcyjność jak podana. Jeżeli nie mozesz jej uzyskac na posiadanych rdzeniach, to trzeba będzie zmienić rdzenie. Oczywiscie mozna te flitry przeliczyc na indukcyjności wg zyczenia, ale charakterystyki filtrów nie będą odpowiednie.
Kondensatory muszą być sprawdzone miernikiem pojemości. Cewki wyliczysz sobie w Ring Core Calculator .
Ponieważ trudno zmierzyć z dobrą dokladnością indukcyjność, trzeba skorzystac z GDO lub innego przyrządu wskazującego rezonans
cewek połączonych z kondensatorami (z odpiętym kondensatorem sprzęgajacym).
Częstotliowśc rezonansowa tak połączonych obwodów powinna wynosić
pasmo 80m - około 4,1MHz
pasmo 40M - około 8,1MHz
pasmo 20m - około 15,6MHz
Nie przejmuj się tym, że różni się od częstotliwości na którą filtr ma byc nastrojony. Tak już jest Wink
Stroisz ściągając i rozciągając zwoje na rdzeniach ew. zmieniając ich ilość.
Jak zrobic pomiar przy pomocy GDO.
Zbliżasz cewkę GDO do rdzenia możliwie blisko, obracasz pokrętło zmiany częstotliwości obserwujesz "dip"ma przyrządzie. Będzie ostry i musisz robić to powoli. Jezeli "dip" jest niewidoczny, zrób pętelkę sprzęgającą - nieduży kawałek drutu przewleczony jednoczesnie prze rdzeń i otaczający cewkę GDO. sprzęzenie nie może być bardzo silne bo pomiar będzie zafałszowany. Wskazówka GDO powinna ledwie drgąć, wtedy pomiar będzie prawidłowy.
________________________________________________
Klikinij na obrazek żeby powiekszyć...
Pasmo 80m:
Pasmo 40m
Pasmo 20m
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2018 21:30 przez SP9FYS.)
31-12-2018 21:30
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 849
Post: #58
Oki. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w starym 2018 roku.
SP9FYS = dzięki WIELKIE Smile . Dobra robota z tymi filtrami.
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2018 22:19 przez SQ8NZD.)
31-12-2018 22:19
