W3DZZ
Liczba postów: 1,528
Post: #51
RE: W3DZZ
Jedna rzecz jest bardzo ważna - pojemność w trapach musi wynosić dokładnie 60pF, i z tą pojemnością dostraja się do rezonansu trapy.
Jeśli zamiast tego zastosujemy inny obwód np. z inną pojemnością lub z inną pojemnością użytego koncentryka to otrzymamy antenę dwupasmową, która będzie po zestrojeniu działać na 3,5 i 7MHz, lub na dwóch innych wybranych pasmach, ale nie będzie to już antena W3DZZ, która działa na 5 podstawowych pasmach.
patrz post: http://sp-hm.pl/thread-1024-post-10092.html#pid10092
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-07-2014 17:37 przez SP2JQR.)
08-07-2014 17:37
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #52
RE: W3DZZ
Trapy zrobi fachowiec jakich mało gwarantowana jakość 200% dostrajane trymerkiem do 60 pF
Zasilanie - będzie kabel ruski wojskowy z podwójnym oplotem i podwójnym dielektrykiem fi 10,5 mm 75 ohm ~ 25 mb myślę ze powinno być ok
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-07-2014 18:18 przez SP8HL.)
08-07-2014 18:18
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #53
RE: W3DZZ
A więc W3DZZ postawiona i ............ rewelacji brak :-(
Mam pytanie dot. częstotliwości 80m i 40m
jest tak: [to moje czestotliwości na których pracuję często]
na 3.700 swr 8,8 35 ohm
na 7.100 swr 6,1 15 ohm
rezonans
na 3,900 swr 5,6 5 ohm
na 6.980 swr 2,0 24 ohm
Czy np. pierwsze ramiona 10.07 m skrócić
a drugie 6.71 m wydłużyć ?
Oczywiście z tymi wynikami moja AH-4 poradzi sobie bez problemu.
W jaki sposób 'sprowadzić' ten rezonans na 'moje' częstotliwości ?
Przypomnę że trapy wystrojone na 7.100
Dodam że łączności po PL na 40m są ok
a na 20m zrobiłem Monachium 900km - Woroneż 1400 km i Kazań 2300 km w obie strony 5/9
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2014 13:52 przez SP8HL.)
18-07-2014 13:52
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #54
RE: W3DZZ
....coś mi sie zdaje że to przez te 200%-towe trapy...powinny być zrobione na 100% i by było dobrze...
Życze dalekich łączności. i jeszcze jedno, te raporty 59 to o niczym nie świadczą - niektórzy to nawet gdy mówią o poziomie ,,tła" pasma to podają np 55, 59 itp...
Powodzenia.
Witek SP5TAA
18-07-2014 16:01
Post: #55
RE: W3DZZ
Wstaw zdjęcie Twojej anteny, tak zrobione, aby było widać co jest w pobliżu i jak jest zawieszona.
Ten typ anteny nie może wisieć za nisko i w pobliżu elementów budynku. Oprócz tego odciągi muszą być izolacyjne, a jeżeli nie są to jeden izolator nie wystarcza. Powinny być trzy kolejno po sobie izolatory, potem jakieś 30cm linki stalowej i jeszcze jeden. A jak się zmieści na odciągu to co metr plus 30cm dla kolejnych metrów. Wtedy będzie pewność. że pojemność izolatorów nie przestroi anteny, a linka stalowa nie zarezonuje na żadnej użytkowej częstotliwości i się nie sprzęgnie.
Linka stylonowa załatwia całkowicie powyższsze problemy, ale szybko się urwie, dlatego polecam linkę stalową, porządnie wyposażoną w izolatory. Wtedy antena powisi długo i będzie działać dobrze.
Moja od oststniego remontu wisi już ponad 10 lat i przetrwała wszystkie wichury. A nad morzem naprawdę porządnie wieje.
Warto raz na 5 lat dokonywać konserwacji anteny, z wymianą zwisającego fidera włacznie, wtedy nie będzie niespodzianek.
Jeżeli linka stalowa nie jest nierdzewna trzeba ją smarować smarem, szczególnie pamiętając o zaciskach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2014 9:44 przez SP2JQR.)
21-07-2014 9:44
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #56
RE: W3DZZ
Henio .... qrde pierwszy raz ktoś pisze o kilku izolatorach jeden za drugim itp - nie spotkałem się z taka 'techniką' a widziałem wiele anten wiszących jak też zdjęć wykonanych przez właścicieli więc bez urazy ale sceptycznie podchodzę do tej wypowiedzi ??
Myślę ża za bardzo "dmuchasz na zimno" he....he no ale Twoje prawo
21-07-2014 10:13
Post: #57
RE: W3DZZ
To zapraszam do ośrodków łączności morskiej z profesjonalnie wykonanymi antenami na KF.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2014 10:25 przez SP2JQR.)
21-07-2014 10:25
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #58
RE: W3DZZ
Stylon to pomyłka.
Linka polipropylenowa, najlepiej z rdzeniem, 3-4mm. Odporna na UV, amortyzuje szarpnięcia, tania (byle nie w hipermarkecie)
Wisi parę lat.
73
mrn
PS - wiem, nierdzewka z izolatorami musi przetrwać wieki :-), szczególnie przy obciążeniu fiderem
21-07-2014 11:11
Post: #59
RE: W3DZZ
Niestety nie znam się na chemi, stylon to dla mnie hasło. Miałem na myśli dowolną linkę z tworzywa sztucznego. Wiem, że są różne materiały. Może ktoś przedstawi jakie są inne możliwości oprócz tych powyżej, słyszałem o kewlarze, że jest dobry, ale nie mam konkretnej wiedzy. Kiedyś kupowałem linki w sklepach żeglarskich i sprzedawcy zapewniali, że są dobre. Nie pamiętam z czego były zrobione, odciągi w antenie przetrwały 5 lat i po zdjęciu z powodu remontu dachu nadal były dobre.
21-07-2014 12:30
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Post: #60
RE: W3DZZ
Jeżeli docinacie antenę W3DZZ to po co są wam potrzebne trapy,to można od razu dociąć dipol pół falowy,bo właśnie tak się będzie zachowywała antena skracając ją do danego pasma,nie bądżmy mądrzejsi od autora.
21-07-2014 12:45
