  • 1 Głosów - 1 Średnio
PA na GU-43B
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #11
RE: PA na GU-43B
Czy koledzy widzieli gdzieś porządne opracowanie PA z lampą GU43B ze sterowaniem w katodzie? Pytanie o tyle zasadne, że szkoda wybierać tę lampę, na moją wiedzę, do innego sterowania niż siatką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2012 13:47 przez SP1UJB.)
16-06-2012 13:47
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #12
RE: PA na GU-43B
Po dłuzszym szukaniu w necie trafiłem na opracowanie
http://technika.sp7pki.qrz.pl/PA_GU43B/
Nie wiem na ile to jest dokładne - jest schemat ale bez komentarzy.
Są dość dokładne zdjęcia - więc jakoś można. Co koledzy na to?
Petroniusz/Petros
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-06-2012 12:17 przez SQ7PGO.)
20-06-2012 12:17
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #13
RE: PA na GU-43B
Ja mam pytanie na temat zasilacza HV do PA. jakie uzasadnienie we współczesnych czasach ma lutowanie równolegle z diodami w mostku prostownika oporników ok 470 kom i jeszcze kondensatorów? rozumiałem że dawniej jak diody miały rozrzut parametrów x2 to było wyrównywanie - a dzisiaj przy nowoczesnych technologiach?
Petroniusz/Petros
25-11-2012 16:15
AdamC Online
Liczba postów: 168
Post: #14
RE: PA na GU-43B
(25-11-2012 16:15)SQ7PGO napisał(a):  Ja mam pytanie na temat zasilacza HV do PA. jakie uzasadnienie we współczesnych czasach ma lutowanie równolegle z diodami w mostku prostownika oporników ok 470 kom i jeszcze kondensatorów? rozumiałem że dawniej jak diody miały rozrzut parametrów x2 to było wyrównywanie - a dzisiaj przy nowoczesnych technologiach?
Ano takie samo jak dawniej - kondensatory mają za zadanie walczyć z zakłóceniami, opory przy szeregowym połączeniu diod jak wspomniałeś wyrównują i trochę zwalniają konstruktora z dobierania tychże.
Mimo postępu dalej występują rozrzuty parametrów, a zakup podzespołów od chińczyków bywa loterią.
25-11-2012 17:09
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Post: #15
RE: PA na GU-43B
Cześc i witam . SQ7PGO !! chcesz komentarz do linku a propo lampki GU 43 !! ( nie musisz respektowac )
Najprostrzy układ do zastosowania .
Najgorszy układ dot tej lampki !!!!!!
Nie na darmo ludziska i producenci wymyslają jakies tam elektrody ( lampy !) żeby stosować sterowanie w katodzie i uziemiać siatke drugą .
Do takiej konfiguracji są produkowane inne lampki ( np GS 35 )
Lampka w tym ukladzie ( sugeruje się mądrzejszymi ludżmi ze wschodu ) dostaje ostro po d..... elektrodach , jej sprawność spada , grzeje się , nie wydaje pełnej mocy jakiej powinna , potrzebuje większego sterowania z transivera .
Zywotnośc jest jej duzo krótsza ( przeciez jest stosunkowo droga )
Z tej lampki przy dobrej konstrukcj wyduszają 1,5 Kw ( tylko po co !)
Polecam opracowanie na stronie PA0FRI -- ale tam nie ma sterowania w katodzie .
Ogólnie szkoda lampki w tym układzie .
Dlaczego chcesz akurat sterować w katodzie wzmacniacz ????
Co do stosowania tych tam oporników w kondensatorach ( elektrolitach ) i diodach to zgadzam sie z AdamemC i dodam że ile czasu będziesz czekał az sie rozładuje blok kondensatorów w układzie wysokiego napięcia ??
Ja tam starałem sie zastosować góra 200 kiloomów .
Jednak polecam uklad ze sterowaniem w siatce pierwszej i polaryzacje siatki drugiej ( no cóż troche wiecej roboty !)
Reszta w linku może byc i jest fajna !!!
73 Andrzej
26-11-2012 12:30
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #16
RE: PA na GU-43B
To nie jest tak że ja sie upieram na sterowanie w katodzie tetrody! To sa wstepne przymiarki i zreszta kłócą się z moim pojeciem o lampach i siatkach. Też uważam że po to sa 2 siatki aby z nich skorzystać a nie uziemiać. Ponadto chyba na poczatek dla nabrania doswiadczenia zaczne od GS-31B sterowanej w katodzie bo do tego sie nadaje świetnie.
Co do bloku prostownika: użycie oporników szeregowo z kondensatorami elektrolityczymi jest słuszne całkiem tylko kwestia ich wartości.
Opracowanie Richard L. Measures, AG6K i uwagi VE3ABX mówi tak:
Cytat:Nie istnieje magiczny wzór na obliczenie optymalnej wartoœci wyrównujšcych rezystorów. Niższa rezystancja oznacza szybsze rozładowanie kondensatorów po wyłšczeniu zasilacza, ale jednoczeœnie powoduje wydzielanie się większej iloœci ciepła. Wybrana wartoœć będzie zawsze jakimœ kompromisem.
(Często oblicza się wartoœć takich rezystorów zakładajšc, że pršd przez nie przewodzony powinien być co najmniej 10 razy większy niż maksymalny pršd stały płynšcy przez użyte kondensatory - VE3ABX)
No i na końcu pisze
Cytat:"Trzy watowy metalizowany rezystor Matsushita/Panasonic® o rezystancji 100kW jest przykładem dobrego rezystora wyrównujšcego napięcie dla kondensatorów elektrolitycznych na napięcie 450V. Daje on rozsšdny czas rozładowania kondensatorów i nie nagrzewa się nadmiernie."
Czy mozna poprosic o przetłumaczenie z polskiego na nasze tego zdania tłustym drukiem ?
p.s. i jeszcze jeden szczegół;
Cytat: Elektrolityczne kondensatory filtrujšce mogš być szybko zrujnowane przez pršd zwrotny. Zdarza się to często w przypadku uszkodzenia prostownika. Zapobiec temu można przez dołšczenie diody prostowniczej, na napięcie co najmniej 600V, równolegle do każdego kondensatora, z paskiem oznaczajšcym katodę diody, skierowanym w stronę dodatniego bieguna kondensatora.
Co koledzy na to ? Bo do mnie przemawia.
Petroniusz/Petros
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2012 17:12 przez SQ7PGO.)
26-11-2012 17:12
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,283
Post: #17
RE: PA na GU-43B
Przed uszkodzeniem prostownika wystarczająco dobrze zabezpieczy bezpiecznik w obwodzie transformatora. Rezystory wyrównujące jak sama nazwa wskazuje służą do wyrównania rozkładu napięć na poszczególnych ogniwach sekcji. W trakcie pracy i naturalnego starzenia (wysychania) elektrolitu doszłoby bowiem do niekontrolowanego wzrostu napięcia na tych o mniejszej pojemności i w konsekwencji ich przebicia. Oczywiście, wartość rezystancji jest kompromisem między ilością traconej na ciepło energii a zdolnością wyrównywania rozkładu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2012 9:44 przez SP9FKP.)
27-11-2012 9:42
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #18
RE: PA na GU-43B
No to jeszcze jeden szczegół prostownika : mówisz Piotrze o bezpieczniku. Czytałem w wielu opracowaniach że powinien to być bezpiecznik wysokonapięciowy. Co to jest właściwie? szukałem po necie takich ok 1A ale tylko 250V znalazłem - jaki wobec tego powinien to byc bezpiecznik coby przy spaleniu na 2500V nie wytworzył jakiegos tam łuku, plazmy, osadu z metalu na swoim korpusie i dalej w najlepsze nie przewodził prądu? masz może jakis link do sklepu?
Petroniusz/Petros
27-11-2012 18:44
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 317
Post: #19
RE: PA na GU-43B
Bezpieczniki te występują w kuchenkach mikrofalowych. 5kV 900mA. można nabyć wraz z obudową lub pozyskać ze starej mikrofali.
http://transformatory-mika-diody.oranges...czniki.htm
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2012 0:35 przez SP6LTP.)
28-11-2012 0:29
SP9FKP Online
Post: #20
RE: PA na GU-43B
Zazwyczaj zasilacz napięcia anodowego buduje się w układzie podwajacza, gdzie jedna z końcówek transformatora połączona jest ze środkiem sekcji kondensatorów. W tym wypadku można umieścić tu zwykły bezpiecznik na płytce drukowanej układu prostownika. Bezpiecznik specjalistyczny trzeba zastosować dla zabezpieczenia lampy przed wyładowaniem, zwarciem kondensatora blokującego lub sprzęgającego.
28-11-2012 8:53
