Piligrim - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: Piligrim - SP5TIO - 06-05-2012 0:25
Rafale, no muszę przyznać Ci chyba rację, kontrowersja wynikła z małej precyzji "dogadania".
Kondensatorki w "rosyjskiej ruletce" były po 1 mikro/400v mkse chyba.
Po przyjżeniu się mieszaczowi rzeczywiście tak to wygląda-włączony dany klucz, ładowanie danego kondensatora c9 do c12 a po otwarciu klucza jego rozładowywanie w uproszczeniu poprzez m.in prąd wejściowy wzmacniaczy operacyjnych DA1 do DA4. Mniejszy prąd wejściowy/większa rezystancja wejściowa to wolniejsze rozładowanie i większe średnie napięcie widziane przez wzmacniacz. Poprawa współczynnika szumów może tu nastepować poprzez właśnie uzyskiwanie wyższych napięć użytecznych a nie rozpatrywałbym poprawy dopasowania. Pytanie jakie mi się nasuwa od samego początku dyskusji tu się toczącej nt wyższości TL072 nad NE w tym przypadku, brzmi-jak ta zamiana wpłynie na odporność na przesterowanie?
RE: Piligrim - SQ4AVS - 06-05-2012 8:38
U mnie kondensatory w "rosyjskiej ruletce" to były takie duże elektrolity parę cm średnicy i jeszcze z 8 cm wysokości od zasilaczy TV. Odporność na przesterowanie jest miarą dwóch parametrów zakresu napięć wyjściowych wzmacniacza i tu oba wzmacniacze się niespecjalnie różnią i zniekształceń samego wzmacniacza mierzonych dla małych sygnałów -tu też parametry są podobne -produkowane są jednak wzmacniacze typu low distrosion (chodzi o 2 parametr). Pierwszy parametr jest jednak moim zdaniem też dość mało istotny w praktyce bo pierwsze stopnie mają małe wzmocnienie a po tym jest arw.
Co do Twego pytania Józefie zreszto zadanego w niewłaściwym wątku
PS.
Nadal czekam w wątku Piligrima na podanie przez Ciebie konkretnej wartości (przedziału) rezystancji na wejściu pierwszego wzmacniacza po mieszaczu, podania żródłowej publikacji lub po prostu napisania "nie mam pojęcia".
Moja odpowiedź
PS. Józefie nadal czekam na podanie przez Ciebie konkretnych wyliczeń -bo podałeś przecież konkretne wartości bo wydaje mi się, albo gdybym miał zgadywać to wybacz mi ale żadne argumenty.
Co do wyjaśniania -przecież zostało to wytłumaczone w jaki sposób ja rozumiem działanie tego mieszacza i jaką oporność moim zdaniem powinien mieć ten układ. Próbujesz przenieść na ten mieszacz teorię z "zwykłych mieszaczy" a powinieneś zrobić to co Ci radziłem przejrzeć informację o układach sample and hold. Spójrz też na rezystancję wejściową porównywanych wzmacniaczy.
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 06-05-2012 16:30
Witam Wszystkich
Fajny koncept Paweł, jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia mówię ktoś zamieści zdjęcia konsoli dla Dj ?, hi hi wczytałem się a tu oczywiście Piligrim , mam Paweł do Ciebie pytanie. Uruchomiłem syntezę do tego radia i wszystko gra jednak pojawia się na starcie krzaczek na LCD i moje pytanko do Ciebie czy to zjawisko u Ciebie występuje jeśli nie to możesz podać symbol LCD jaki jest użyty w syntezie ?.
W sumie to nie przeszkadza w użytkowaniu syntezy i podpytuje się bardziej z ciekawości, lub tez może udało się komuś rozpracować ten problem z krzakami.
O ewentualną odpowiedź proszę w wątku o syntezie aby nie zaśmiecać tego.
RE: Piligrim - SP3RAF - 19-06-2012 15:43
[attachment=5468][attachment=5469][attachment=5470][attachment=5471][attachment=5472][attachment=5473][attachment=5474][attachment=5475][attachment=5476]
Czołem!
Mojego Piligrima w wersji THT można uznać za ukończonego. Czyżby pierwszy w SP3? Osobiście wiem o dwóch Kolegach z trzeciego okręgu, którzy są w trakcie budowy tego TRX. Prawie 3 lata bawiłem się Piligrimem na biurku, aż wreszcie znalazł się w obudowie. Obudowa pochodzi z jakiegoś zezłomowanego urządzenia pomiarowego.
Dostałem ją w prezencie od Krzysztofa SQ3LVZ - dziękuję, Krzysiek!
Od razu wpadła mi w oko jako docelowe "mieszkanko" dla transceivera, który będzie świetnie nadawał się na wakacyjne wyjazdy. Ma nieco militarny styl i kolor, a do tego przód i tył obudowy można zamknąć zabezpieczającymi pokrywami co jest istotne w transporcie.
Płyta czołowa została wygrawerowana laserem w zakładzie graficznym na laminacie używanym na szyldy.
Głośnik umieściłem na spodzie obudowy. Urządzenie ma podnoszone nóżki i audio jest przy takim montażu całkiem dobre.
Może nieco niefortunne i utrudniające ewentualny serwis jest upakowanie płytek "na kanapkę", ale zostało ono narzucone przez wymiary posiadanej obudowy.
Zastosowałem wzmacniacz nadawczy wg G6ALU z małymi modyfikacjami. Transformator wyjściowy jest identyczny jak w PA zaprojektowanym do HUSARA przez Zdzisława SP4HKQ. Uzyskuję z tego PA około 15 W czystego sygnału przy zasilaniu napięciem 13,8 V.
Na wejściu mikrofonowym płytki bazowej dodałem filtr w.cz. w układzie PI złożony z dławika 220 uH i dwóch kondensatorów 2,2 nF dołączonych do masy. To całkowicie wyeliminowało podwzbudzenia, które pojawiały się podczas nadawania na pasmie 20 metrów.
Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję Koledze Bogdanowi SP3IQ za nagrania mojego sygnału i czas który poświęcił mi podczas dokonywania prób eterowych mojego radia. Bogdan miał również możliwość osobistego posłuchania jak działa odbiornik mojego Piligrima i chyba mu się podobało Smile
Powyżej zamieszczam kilka zdjęć mojego urządzenia.
72 & 73! de Robert SP3RAF
RE: Piligrim - QRPDXMAN - 04-07-2012 23:14
Przeczytałem wątek i naszła mnie ochota na to radio. Panowie powiedzcie albo dajcie link do PCB tego radia ale do montażu metodą przewlekaną. Przepraszam ze tak dziwnie proszę ale przewertowałem ten temat i już nie wiem które jest które. A nie chce wykonać płytek i potem dochodzić co jest źle. Będę wdzięczny za PDF albo coś w tym stylu. Namieszało mi się i już nie wiem która wersja jest ok
RE: Piligrim - SP3RAF - 04-07-2012 23:45
Macieju, radio jest naprawdę fajne! Polecam budowę. Zabawa wspaniała, a rewelacyjne efekty i radość z własnoręcznie zrobionego TRX są bezspornie bezcenne! Doskonały dźwięk, duża czułość i odporność na skrośną, zrekompensują wszelkie trudy w budowie. Poczytaj dokładnie wątek dotyczący Piigrima. Już w pierwszym poście masz odsyłacz do zasadniczej płyty głównej na forum.cqham.ru Tam znajdziesz oryginalną konstrukcję wg Oleg9 i będziesz mógł "wyprasować" sobie w domu płytki drukowane z pdf-a. Ja właśnie tak zrobiłem.
Więcej bardzo ważnych wiadomości pozyskasz przekopując się prze kolejne posty na naszym (tym) Forum. A jak chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to odwiedź stronę Waldka SP2JJH. Naprawdę radzę zastosować się do uwag, które Waldek zamieścił na swojej stronie, a wtedy na pewno efekty będą wyśmienite.
73! Robert SP3RAF
Żebyś nie musiał wiele szukać, to podaję to co trzeba "na tacy". Rosyjski projekt Piligrima w wersji THT (przewlekanej) : http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4635&page=0&perpage=30
Otwórz sobie "włożenija" (Вложения) czyli załączniki i sam popatrz czy to jest to co Ci potrzebne.
RE: Piligrim - QRPDXMAN - 05-07-2012 23:00
Dziękuję Robert . płytka to nie problem widzę. Jeszcze tylko tłumaczenie na polski i po kłopocieTongue. Będę siedział w UK to zamiast kupować nie wiadomo jakie radio to sobie sam zrobię. A satysfakcja....
RE: Piligrim - SP3RAF - 06-07-2012 8:09
Maciej, poczytaj uważnie wszystkie posty to i tłumaczenia się znajdą Wink
73! Robert SP3RAF
RE: Piligrim - QRPDXMAN - 06-07-2012 18:58
Już mam Smile
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 24-07-2012 0:16
Panowie potrzebuje waszej opinii na temat kondensatorów w niżej zamieszczonym linku, dowiadywałem się ponoć są 5% czy według Was mogą być stosowane w piligrimie z pominięciem polifazera - bo akurat do tego mam już inne kondensatory dobrane. Oczywiście tam gdzie mają być dobrane to będą dobierane.
http://allegro.pl/listing/user.php?string=mkt&us_id=25160079
z góry dziękuje za pomoc
