Piligrim - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: Piligrim - TG50 - 14-12-2009 13:00
Kolega SP2JJH na swojej stronie internetowej w dziale filtrów pasmowych [BAND PASS FILTERS] oprócz opisu i pomiarów zamieścił również plik źródłowy płytki drukowanej. Pozwala to na zlecenie wykonania płytki w zakładzie oraz ewentualną modyfikację wg własnych potrzeb.
Pozdrawiam.
RE: Piligrim - SP5JPB - 19-12-2009 15:39
Witam wszystkich!
Kilka zdjęć z wykonania mojego Piligrima, obudowa Radmor, filtry BPF wg SP2JJH, wzmacniacz mocy wg G6ALU oba moduły zmontowane na "prasowance", wbudowany zasilacz impulsowy 12V.
Pozdrawiam wszystkich świątecznie i życzę wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.
Wacek
RE: Piligrim - SQ5ESM - 20-12-2009 14:54
Witam serdecznie.
W ostatnich dniach ja również uruchomiłem mojego Piligrima. Została mi jeszcze do zrobienia płytka czołowa + drobne poprawki w programie.
Całość prezentuje się jak na fotkach poniżej - obudowa od 'Murzynka'. Wersja jednopasmowa na 3,5 MHz. W torze m.cz. dodatkowo reduktor szumu SSM2000 i filtr MAX7401 napędzany zewnętrznym generatorem 555: pasmo regulowane płynnie: 1,6kHz - 3,3kHz. PA ~15W 2x2SC2078.
DDS AD9851, Procesor ATMega16, oprogramowanie własne.
Pozdrawiam Serdecznie.
Paweł
RE: Piligrim - SQ4RBC - 21-12-2009 1:47
Mam pytanie do sq5esm. Gdzie można nabyć S-meter. Który widzę na zdjęciu ?
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 21-12-2009 9:56
Witam Serdecznie
Według mnie s-metr ten pochodzi z jakiegoś CB-radia, ale można zastosować wskaźnik wysterowania ze starego sprzętu audio, nanieść swoją skale i będzie super wygląd. To nic innego jak zwyczajny uA - mikro amperomierz. o odpowiedniej czułości.
Korzystając z okazji
Chciałem wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych i wesołych świąt oraz super sylwestra, a także szczęśliwego nowego roku.
73'
RE: Piligrim - SQ5ESM - 21-12-2009 21:15
Potwierdzam, to S-metr z CB radia.
pozdrawiam.
Paweł.
RE: Piligrim - SQ6IYY - 24-12-2009 15:54
Witam z zapytaniem o polifaze piligrim-a a wlaszciwie o dobór elementu przeglądalem forum CQHAM.RU i znalazlem arkusz do obliczenia elementu filtra polifaze i tu mam zapitanie? rezistory są wybieranie z szeregu a jakie są faktycznie potrzebnie wartości rezistoru ?
na forum piligrim smd jest program do obliczenia rezistoru ale wyliczone wartosci nie odpowiadają nawet w przybliżeniu do wartosci z scematu piligrima,jume lub US5MSQ przykład
.... .piligrim ................juma .............US5MSQ...........program z CQHAM.RU
47n....33n...22n ...........47n..................22n...............​.47n......33n.......22n
1K1....1K5...2K2............820...................​2K2..............1K158...1K65...2K475
1K5.....2K.....3K............1K5..................​...3K...............1K407..2K004...3K006
2K4....3K3....4K7...........2K7...................​.4K3..............1K954..2K783...4K175
4K3....5K6,,,,7K5........... 5K1...................6K2............. 2K901..4K132...6K198
7K5....10K....13K........... 9K1...................9K1..............4K39....6K2​53....9K38
13K....18K....22K............15K..................​.13K..............6K519..9K284..13K927
22K....27K....36K............-----..................20K..............9K053..12K89..1​9K341
30K....36K... 47K........... -----................. 27K.............10K995..15K66..23K491
Wszysci korzystają z szeregu E24 a nie E96 a ten drugi szereg jest dokładniejszy
czy kolega zna program ktory oblicza rezistore wyarygodnie i jest do wykorzystania w obliczeniu filtra piligrima
pitanie jest tyle wazne za mnie z powodu doboru elementu rezistora polifaze z szeregu E96
i na koncu czy wam jest znani piligrim w wersji smd na terenie SP..
RE: Piligrim - SP9FKP - 24-12-2009 23:18
Wartości elementów wynikają z potrzeby zapewnienia wymaganego przesunięcia fazy dla określonych częstotliwości (z pewnego zakresu). Aparat matematyczny dla ich wyliczenia jest bardzo skomplikowany ale dla nas ważne jest, że nie muszą to być wartości dokładnie takie jak z wyliczeń. Istotne jest aby w kolumnach (po cztery) były możliwie do siebie zbliżone. Czyli możesz przyjąć takie jak masz a wynik w postaci symulacji możesz obejrzeć korzystając z tego narzędzia.
Polecam zabawę z podstawianiem różnych wartości i porównywaniem wyników. Bardzo pouczający eksperyment.
RE: Piligrim - SQ6IYY - 25-12-2009 12:18
no witam ponownie po Wigilii i z pełnym brzuchem lepie sie myśli a dziś sprawdzałem w dwa arkusza cal. i programie do obliczeń polifaze i przestawiam wynik :
Piligrim
pasmo
47nf 3078-113Hz
33nf 3215-134Hz
22nf 3288-154Hz
juma
47nf 4130-226Hz
US5MSQ
22nf 3288-268Hz
w opisie homodyn za zwyczaj sie podaje zakres 3000-300Hz wymaganego do przesunięcia fazy i tu sie ja położyłem Confused
Wszystkim życzę udani Świąt Bożego Narodzenia i lepszy nadchodzący Nowy Rok
RE: Piligrim - SP5CII - 25-12-2009 17:57
Miałem w latach 70 wzbudnicę fazowa z rozbudowanym przesuwnikiem fazowym podobnym do w/w opisanym tylko na tranzystorach jeszcze germanowych hi nie było takich możliwości jak teraz(dobranie kondensatorów i oporników na mostku). .Problemem to że przesuwnik wyższych częstotliwości nie obsługiwał. Było ok w paśmie do 3khz powyżej schody .Doskonałym, powiem rewelacyjnym sposobem na ograniczenie pasma akustycznego było zastosowanie wkładki telefonicznej W66. Skończył się problem z jakością sygnału a sygnał nie był gorszy od formowanych na filtrach kwarcowych. Był nie do odróżnienia od sygnałów formowanych metodą filtrową.Wkładka telefoniczna przenosi pasmo od ok 400Hz do ok 3200Hz (średnio z przebadanych wkładek). Wart może wrócić do dawno sprawdzonego mikrofonu odpadnie problem przesunięcia sygnału akustycznego i jego obróbki powyżej 3khz-pozwoliłem sobie na tą drobną uwagę.
Wesołych Świąt i super udanych konstrukcji w Nowym Roku 2010
73!
