ATU-100 nie działa
SP0X Offline
Liczba postów: 93
ATU-100 nie działa
ATU-100 nie chce odpalić. Po pierwszym podłączeniu w zasadzie tylko świecił wyświetlacz, nic więcej się nie działo. Po dokładnych oględzinach okazało się ze 2 nóżki procesora nie są przylutowane oraz 4 inne elementy są niedolutowane. Ogólnie jakoś montażu - dramat. Poprawiłem wszystkie luty, jest trochę lepiej ale nadal coś nie działa.
Pomiar mocy oraz SWR działa ale skrzynka nie steruje przekaźnikami.
Może tak ma być bo steruję ją mocą ok. 5W max. ?
Wersja softu 3.2.
16-04-2022 19:37
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
RE: ATU-100 nie działa
EEPROM i komórka 05 - zobacz co masz.
Przy ft-817 zmień na 01 - czyli minimalna moc 1 wat, bo domyślnie jest 05 czyli 5 wat.
http://sq8aqx.blogspot.com/
18-04-2022 9:20
SP0X Offline
Liczba postów: 93
(18-04-2022 9:20)SQ8AQX napisał(a):  EEPROM i komórka 05 - zobacz co masz.
No to smuteczek, nie mam programatora do tych procków.
ps. tuner działa powyzej 5W
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2022 17:23 przez SP0X.)
18-04-2022 17:23
