Cięcie PCB
SP5FCI Offline
Liczba postów: 88
Cięcie PCB
Czym tniecie PCB i z jakimi efektami, bo brzeszczot się trochę znudził, czytałem gdzieś o tarczach do kątówki przeznaczonych dla szkutników do cięcia laminatów
ale nie mogę znaleźć więcej informacji.Próbował może ktoś używać gilotyny do papieru?
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
05-03-2010 8:53
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 38
RE: Cięcie PCB
(05-03-2010 8:53)sp5fci napisał(a):  Witam
Próbowałem prawie wszystkiego(wyżynarka, piły włosowe, nożówki) i zdecydowanie polecam nożyce do blachy.
Czasem na allegro można je kupić - specjalne, odgięte z wyprofilowanym wcięciem za krawędziami tnącymi (nie rozchylają płytki - płytka idzie dołem, nie dotyka rąk, nic jej nie przeszkadza, rozgięcie tylko góra-dół mniejsze niż 1cm na dowolnej długości cięcia).
05-03-2010 9:09
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 300
RE: Cięcie PCB
A moglbys podac link do takich nożyc?
Nie jestem pewien czy bym je odróźnił od chińszczyzny.
pozdrowienia
Artur sp2qca
05-03-2010 11:22
SP9RTN Offline
Liczba postów: 24
RE: Cięcie PCB
Ja stosuję sposób prymitywny, ale skuteczny Big Grin
Solidna listwa/linijka + rylec ( może być stary cyrkiel ).
Rylcem trzeba przejechać kilka razy po płytce, żeby zrobić rowek.
Potem płytkę na krawędź stołu i trach !
Pęka dokładnie wzdłuż linii.
05-03-2010 11:26
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 38
RE: Cięcie PCB
(05-03-2010 11:22)sp2qca napisał(a):  A moglbys podac link do takich nożyc?
pozdrowienia
Artur sp2qca
Coś podobnego do tych:
http://www.allegro.pl/item945709549_neo_...e_din.html
ale to nie te więc nie kupuj. Obecnie nie ma ich na allegro.
Wieczorem zrobię zdjęcie swoich to wstawie obrazek.
pozdrawiam,
05-03-2010 11:57
SP8GVM Offline
Krzysiek
Liczba postów: 33
RE: Cięcie PCB
Praktycznie wszystkie nożyce do blachy są dobre.Czasami można kupić małe nożyce dzwigniowe i to już jest pełny luksus ( ja kupiłem na giełdzie za 40zł).Bardzo ważne jest by nożyce były zawsze ostre do ciecia laminatu gdyż nieostrymi to można dokładnie zniszczyć dotychczasową prace i materiał.Po cieciu wyrównać należy przy pomocy długiej osełki. Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2010 16:20 przez SP8GVM.)
05-03-2010 16:18
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 38
RE: Cięcie PCB
pozdrowienia
Artur sp2qca
Oto one. Zwracam uwagę na wgięcie wskazane strzałką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2010 21:08 przez SP4-17-014.)
05-03-2010 21:08
SP5FCI Offline
Liczba postów: 88
RE: Cięcie PCB
a możesz podać numer bo NEO to ogólnie dostępna nazwa i będzie łatwiej szukać
Pozdrawiam SP5FCI
witam
znalazłem
oto link http://www.neo-tools.com/PL/katalog/budo...1-065.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2010 21:41 przez SP5FCI.)
05-03-2010 21:38
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 38
RE: Cięcie PCB
(05-03-2010 21:38)sp5fci napisał(a):  a możesz podać numer bo NEO to ogólnie dostępna nazwa i będzie łatwiej szukać
Pozdrawiam SP5FCI
witam
znalazłem
Niestety, brak jakichkolwiek innych oznaczeń czy numerów.
pozdrawiam,
05-03-2010 21:42
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 17
RE: Cięcie PCB
Witajcie
Czy chodzi o coś takiego? http://www.allegro.pl/item942259962_nozy...prawe.html lub http://www.allegro.pl/item931380517_neo_...zewne.html
72/73 ! Władek SP9OYA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2010 21:45 przez SP9OYA.)
05-03-2010 21:42
