Sprzedam MAX 7400 CSA SOP-8
SP4LVC Offline
Liczba postów: 15
Po kosztach zakupu. 17,70 zł za sztukę + k.w. Potrzebowałem jednego, a musiałem kupić dziesięć.
Bogdan
02-02-2012 9:51
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 56
RE: Sprzedam MAX 7400 CSA SOP-8
Czy jeszcze aktualne?
15-02-2012 23:07
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 177
Gdzie tego maxa można wykorzystać?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
16-02-2012 12:56
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 165
Cześć
Np. w filtrze mcz np. w pilgrimie smd ale i w innych konstrukcjach idąc śladem pilgrima smd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2012 14:21 przez SQ1GYQ.)
16-02-2012 14:20
Liczba postów: 360
Max7400 to doskonały filtr m.cz. dolnoprzepustowy. Jeden taki układ jest lepszy od dwóch MAXów 295 stosowanych w popularnych płytkach filtrów.
Na tym układzie zbudowany jest Piligrim SMD. Układ ten ma jednak mniejszy zakres dynamiki od klasycznych filtrów wykonanych na wzmacniaczach operacyjnych np. takich jak w Piligrimie przewlekanym. Z tego powodu jest doskonały jako filtr dodatkowej selekcji za układem ARW ( mam tak w swojej wersji Piligrima), a trochę mniej doskonały w układzie selekcji podstawowej.
16-02-2012 14:54
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 155
(16-02-2012 14:54)SP2JQR napisał(a):  Jeden taki układ jest lepszy od dwóch MAXów 295 stosowanych w popularnych płytkach filtrów.
dlaczego ?
Kiedys napewno będę chciał popełnic taka konstrukcje dlatego pytam.
16-02-2012 17:51
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 86
Lepszy ze względów kilkuWink Choćby takich, że nie trzeba się bawić w ujemne napięcia zasilania...Ale najważniejsze to charakterystyka - i tak tłumienie Fin=2xFo (czyli F 2 razy większej, niż częstotliwość odcięcia filtra) dla MAX295 wynosi -48 do -43dB a dla MAX7400 odpowiednio -78 do -83dB...czyli 1 MAX7400 zastępuje 2xMAX295. Inne są też tłumienia w paśmie, pobór prądu przez MAX7400 max. 3,5mA (MAX295 15-22mA) MAX7400 ma częstotliwość odcięcia = 100xFclk a MAX295 = 50xFclk.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2012 11:59 przez SQ8NVF.)
17-02-2012 11:59
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 155
Ooooo .... dzięki za informacje .
17-02-2012 13:34
SP4LVC Offline
Liczba postów: 15
2 ostatnie sztuki poszły do Głubczyc. Dla spóźnialskich rozważam ściągnięcie następnej partii tych scalaków. Ponieważ nie chcę zostać z dożywotnim zapasem tych układów poproszę kolegów o wymiar zapotrzebowania. W tym wątku lub na PW. Umówmy się, że zbieram informacje do następnego wtorku do godz. 20.00. Orientacyjna cena za sztukę będzie oscylować w granicach 20 zł. Tak jak pisałem kilku kolegom na P.W. na sprzedaży po cenach zakupu mam w plecy, bo każda wysyłka to jazda 5 km na pocztę, a paliwo nie jest niestety darmowe.
Bogdan
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2012 2:08 przez SP4LVC.)
21-02-2012 18:00
SP4XYD Offline
Liczba postów: 19
Witaj
Wezmę 1-2 sztuki. Niedaleko od Ciebie -Hajnówka Smile.
http://www.sp4xyd.republika.pl
21-02-2012 18:39
