  • 1 Głosów - 1 Średnio
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
Liczba postów: 814
Post: #19
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
Filtry DSP w Jokerze
W początkowej fazie testów Joker dysponował sześcioma filtrami, w tym trzema wąskimi do emisji CW i trzema szerokimi do SSB.
Wojtek SP1UJB podczas testów odsłuchu zasugerował by dodać jeszcze filtry o średnich szerokościach dla przyjemniejszego odbioru
zarówno dla emisji CW jak i poprawy odbioru SSB w bardzo trudnych warunkach przy natłoku stacji sąsiednich.
Aktualnie w Jokerze mamy do dyspozycji trzynaście filtrów i można je podzielić na trzy główne kategorie funkcjonalne.
Poniższy obrazek przedstawia graficzny podział pokrycia filtrów zachowujący proporcje szerokości.
Grupa czterech filtrów czerwonych B0.1, B0.3, B0.5, B0.7 przeznaczona jest do odsłuchu sygnałów telegraficznych i wąskopasmowych emisji cyfrowych.
Grupa czterech filtrów niebieskich B1.3, B1.5, B1.7, B1.9 umożliwia odbiór szeroki sygnałów CW dobrych warunkach lub odbiór wąski SSB w trudnych warunkach.
Grupa pięciu filtrów zielonych B2.1, B2.3, B2.5, B2.7, B2.9 stworzona jest z myślą o prowadzeniu łączności fonicznych w różnych warunkach odbioru i potrzeb.
Filtry mają równo przesuwające się zakresy początkowe i końcowe, dzięki czemu można precyzyjniej wybrać potrzebny filtr podczas odsłuchu bez dużych przeskoków.
Dla filtrów B0.1, B0.3, B0.5 i B0.7 ich oznaczenia to szerokości filtrów na poziomie ok -6dB, dla pozostałych filtrów są to informacje o ich górnej częstotliwości.
Poniższy obrazek prezentuje ogólny sposób działania zastosowanych filtrów na sygnale audio.
Praca filtrów nie zaczyna się i nie kończy na ustalonej częstotliwości, istnieje po obu stronach obszar łagodnego zbocza, który zapobiega niepożądanym efektom dźwiękowym.
Po wykonanych pomiarach można przyjąć, że obszar ten rozciąga się na szerokość średnio 200Hz po obu stronach do granicy ok. -60dB.
Pomiary zostały wykonane przy pomocy programu WaveSpectra i karty dźwiękowej komputera do -60dB, przyjmując poziom -6dB jako szerokość filtra.
Warto także dodać, że poziom tłumienia 6dB to spadek napięcia o połowę, a przy tłumieniu 60dB to tysiąc razy.
Poniżej zrzuty ekranu programu WaveSpectra przedstawiające charakterystyki wybranych filtrów z każdej grupy.
By porównać charakterystyki filtrów analogowych z cyfrowymi, wykonałem podobny test w programie WaveSpectra
dla filtru kwarcowego PP9A2 o szerokości 2,4 kHz wbudowanego w czynny transceiver.
Jak widać na wykresie, takie filtry również posiadają narastające i opadające zbocza po obu stronach. Łatwo zaobserwować, że są szersze.
Szerokość filtru PP9A2 na poziome -60dB wynosi ok 4,3 kHz, czego nie da się zobrazować na powyższej charakterystyce z powodu braku możliwości pokazania całego zbocza z lewej strony,
Pełna charakterystyka została przestawiona poniżej na podstawie fabrycznych diagramów.
Tabela wybranych parametrów filtrów PP9
Z powyższych danych można określić odległość boków krzywych charakterystyki dla poziomu -60dB w stosunku do -6dB.
Szerokość filtru na poziomie -6db = 2,4 kHz. Szerokość na poziomie -60dB = 1,8 (współczynnik kształtu) x 2,4 kHz = 4,3 kHz.
Odległość boków krzywych charakterystyki dla poziomu -60dB w stosunku do -6dB = (4300 Hz – 2400Hz)/2 = 950Hz
W przypadku filtrów cyfrowych użytych w Jokerze wartość ta wynosi około 200Hz.
Nowe zobrazowanie widma na waterfall
W celu zobrazowania szerokości filtra na widmie wodospadu, dodany został zielony ślad, szczególnie przydatny dla pracy CW.
Sygnały, które mieszczą się w zakresie filtra będą wyróżnione zielonym kolorem, podobnie jak strefa, w której pracuje wybrany filtr.
Sygnały poza zieloną strefą nie będą słyszalne oraz nie będą przetwarzane przez układy wskazań S-metra i regulacji AGC.
Ustawianie poziomu sygnału z Si5351 w menu serwisowym
Z dodatkowych informacji mamy do przekazania jeszcze, że została dodana w menu serwisowym regulacja poziomu sygnałów na wyjściach CLK0 i CLK1 (i/Q) generatora SI5351.
Ze względu na to, że Joker będzie pracował z różnymi typami mieszaczy, będą możliwe ustawienia 2/4/6/8 mA.
Na wyjściu CLK2 poziom nie jest regulowany, gdyż jest to sygnał direct CW. Jest ustawiony na stałe na 2mA, co jest wartością wystarczającą dla sterowania wzmacniacza nadajnika.
Link do filmu przedstawiającego działanie filtrów i obrazowanie sygnałów telegraficznych w czasie zawodów w paśmie 40m
https://youtu.be/YIZEhHqhV3I
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów,
bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu.
Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac.
Link do dyskusji >>> tutaj <<<
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2025 9:03 przez SP9LVZ.)
18-10-2025 9:19
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9LVZ - 18-10-2025 9:19
