na bazie opisów dostępnych w internecie (G3TPW, G4ZFQ) wykonałem swoją wersje anteny CobWebb. Początkowo jako jedna ramkę na 14MHz, w trzech kolejnych podejściach dołożyłem ramki: 21 i 28MHz, 18 i 24MHz, oraz 10MHz (*). W efekcie powstała 6 pasmowa antena dookólną o polaryzacji poziomej. Ramkę na 14MHz wykonałem z przewodu głośnikowego 1,5mm2, pozostałe ramki z kabla PKL. Antena zasilana jest pojedynczym koncentrykiem przez balun prądowy 1:1. Wsporniki wykonałem z wędek z włókna węglowego (?) ("batów" o długości 4m bez dwóch ostatnich sekcji), podciągniętych za pomocą żyłek do elementu środkowego. Antena została pierwotnie zestrojona 2m nad ziemią i przeniesiona na dach (nie wymagała dużej korekty, również dokładanie następnych pasm nie spowodowało znaczącego rozstrojenia istniejących wcześniej ramek). Więcej szczegółów konstrukcyjnych -na zdjęciach.
Skuteczność anteny (teoretycznie taka sama jak dipola półfalowego) jest w trakcie weryfikacji (mam tylko porównanie z GP7 w ogrodzie na małej wysokości). Siła sygnału odbieranego jest porównywalna z GP, czasem jest większa a czasem mniejsza, różnica to 1-2S. CobWeb zbiera za to mniej szumu niz GP. Jako antena nadawcza - stroi się dość dobrze na wszystkich pasmach:
Przy zachowaniu wymiarów publikowanych w sieci(*), minimalny SWR wyniósł:
SWR(28.564MHz)=1,15
SWR(24.865MHz)=1,5
SWR(21.306MHz)=1,1
SWR(18.182MHz)=1,23
SWR(14.272MHz)=1,09
SWR(10.111MHz)=1,75
Antena stroi się dośc szeroko (szerzej niż GP7) np. pomierzone pasmo dla SWR<2 i SWR<3
14MHz-> BW(SWR<2)=215kHz, BW(SWR<3)=440kHz
21MHz-> BW(SWR<2)=380kHz, BW(SWR<3)=770kHz
28MHz-> BW(SWR<2)=560kHz, BW(SWR<3)=825kHz
(*) Ramkę na 10MHz wykonałem na podstawie własnych obliczeń. Dla zainteresowanych: długość od środka do zwarcia 4230mm, od środka do końca 7120mm+zakładka 350mm. Ramka Umocowana na wsporniku w odległości 2,6m od środka anteny.
Koszt i pracochłonność wykonania anteny są niewielkie, więc zachęcam do własnych eksperymentów.
vy73, Marek SP2MKT
Uzyteczne linki:
http://www.g3tpw.co.uk/ - strona Steven'a Webb'a G3TPW konstruktora anteny
http://test.g0mtd.co.uk/CB1.pdf - szczególowa instrukcja (uwaga: bład w długości ramki dla 17m)
http://homepages.wightcable.net/~g4zfq/Cobwebb.htm - dużo uwag praktycznych, skorygowany bład w długości elementu 17m (powinno być 4040mm zamiast 4400m)
http://homepage.ntlworld.com/andymuza/G7...bweb1.html - kolejne wykonanie, pięknie dopracowana mechanika
http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/ - odmiana z ramkami z pojedynczego przewodu + transformator dopasowujący Guanella
http://www.gm3vlb.com/general/ae03_mini_delta.htm - antena delta, bardzo podobna w swej konstrukcji i zasadzie działania do CobWebb.
