uSDX
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 312
Post: #121
RE: uSDX
Pojawiła się dziś nowa wersja softu 1.0.2q.
WB2CBA opublikował wersję V1.01 i V1.02 PCB OLED_CAT_USB PROGRAMMING
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2021 1:16 przez SP6LTP.)
05-04-2021 1:16
Liczba postów: 1,048
Post: #122
RE: uSDX
Opis potrzebnych zmian pod Oled-a w ver1.02o.
.docx  Zmiany ver1.02 pod Oled.docx (Rozmiar: 120.37 KB / Pobrań: 352)
Opiszę problem związany z USBasp.
uSDX z procesorem 328p przewlekanym jest widziany przez oba (mam 2 ) USBasp).
uSDX z procesorem 328p smd jest widziany przez jeden a przez drugi nie.
Uznałem ,że ten drugi USBasp jest uszkodzony.
Kolega sp6ltp poinformował mnie,że nie może zaprogramować swojego 328p smd,
bo go USBasp nie widzi.
Wcześniej,Paweł sq8mvy dał mi taką informację:
"Andrzeju, przede wszystkim zaktualizuj firmware w swoim chińskim programatorze,bo widzę, że jest baaaaardzo stare i nie obsługuje zmiany prędkości taktowania linii SCK."
Nie bardzo Go rozumiałem,ale dał instrukcje co gdzie i jak.
Pobrałem najnowsze oprogramowanie z 2011roku i przystąpiłem do naprawy swojego
USBasp.
Wgrałem co trzeba i niestety efekt był taki
İmage ,
Dalej nie widział procesora smd.
Teraz wkleję poprawioną stronę programu przygotowaną do zaprogramowania atmegi8A.(ten niby zepsuty USBasp) Proszę popatrzeć na nastawę w lewy dolnym rogu obrazka. Jest wybrana opcja -b 8
Jeszcze jest jeden problem jakie fuse bity do kwarcu 12MHz.(takie są w USBasp)
Zaczytałem je z tego dobrego USBasp.
Po wstawieniu i zapisaniu strona wygląda tak:
Teraz ten USBasp widzi 328p smd i go prawidłowo programuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2021 0:28 przez SP6AUO.)
05-04-2021 17:04
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 312
Post: #123
RE: uSDX
Cytat: Guido PE1NNZ21:35 # 6987
Wszystko,
pojawiła się nowa eksperymentalna wersja R1.02r naprawiająca szereg błędów i nowych funkcji:
1. Funkcja VOX (pozycja menu 3.1) powinna znów działać / być użyteczna. Wystąpił problem polegający na tym, że niewielkie sprzężenie zwrotne RF na linii PTT kolidowało z procesem VOX, powodując rodzaj jazdy motorówką między RX / TX. VOX może być używany z trybami głosowymi i cyfrowymi do automatycznego sterowania PTT, gdy tylko zostanie odebrany dźwięk. Poziom dźwięku, na którym wyzwalany jest nadajnik, można ustawić za pomocą ustawienia Noise Gate (punkt menu 3.2). Podczas korzystania z trybów cyfrowych można używać VOX w połączeniu z CAT lub używać wyłącznie CAT do sterowania PTT.
2. Lepsza odporność na sprzężenie zwrotne RF na linii PTT. Istnieje teraz pewne ograniczenie prędkości, z jaką linia PTT może zmieniać się między TX i RX, co może pomóc w przypadku, gdy na linię PTT wpływa sprzężenie zwrotne RF. Jakość sygnału nadawanego SSB może być poważnie zakłócona, gdy RF jest podawany z powrotem do linii PTT lub mikrofonu. Sprzężenie zwrotne RF może być spowodowane asymetrycznym ustawieniem anteny.
3. Szybszy algorytm TX SSB : W tej wersji eksperymentuję z prostszym i szybszym algorytmem wysyłania zmian fazy SSB do si5351 PLL. W rezultacie podczas transmisji procesor jest teraz zajęty tylko przez 56% czasu, co oznacza, że ​​jest teraz dużo miejsca na dodatkowe przetwarzanie sygnału.
4. Wsparcie dla płyt Arduino Uno i Mini: prostą konfigurację transceivera można teraz wykonać z niezmodyfikowaną płytką Arduino Uno / Mini, po prostu podłączając kilka przewodów do płyty syntezatora SI5351, wyświetlacz OLED, obrotowy i określając częstotliwość kryształu 16 MHz na górze kodu źródłowego, zegar alternatywny częstotliwości są obsługiwane. Obsługiwane jest sterowanie transiwerem tylko za pomocą jednego enkodera obrotowego lub dwóch przełączników (patrz obsługa jednego przycisku w kodzie źródłowym)
5. Bufor wiadomości CQ / CW (pozycja menu 4.2) : można tu wstawić i okresowo wysyłać prosty tekst CQ z określonym odstępem czasu (punkt menu 4.1). W trybie CW, naciśnięcie lewego przycisku w pozycji menu 4.2 powoduje rozpoczęcie wysyłania CQ i zatrzymanie, gdy tylko zostanie naciśnięty przycisk lub klawisz. Bardzo przydatne, gdy siedzisz na zimnej górze i trzeba wysłać CQ.
6. Streaming CAT; jest to eksperyment, w którym dźwięk jest przesyłany strumieniowo z odbiornika do komputera przez szeregowy interfejs CAT, a część nadawcza nie została jeszcze zaimplementowana. Na razie w okolicy linii ~ 4200 znajdziesz kilka początkowych skryptów Linuksa, których można użyć do połączenia aplikacji Digimodes bezpośrednio z interfejsami CAT i audio.
7. Szerokość pasma SSB TX (pozycja menu 1.3) : wybór szerokości pasma filtru w tym miejscu nie tylko wpłynie na odbiornik, ale również odpowiednio ograniczy szerokość pasma filtru transmisji SSB.
8. Tłumienie kliknięć CW : uderzenia klawiszy są teraz dobrze tłumione przez użycie funkcji kształtowania klucza podczas uruchamiania i zatrzymywania kluczowania.
9. Bramka szumów (pozycja menu 3.2) : szum tła w SSB TX można teraz filtrować, ustawiając poziom bramki szumowej.
Najnowszy kod eksperymentalny można pobrać tutaj: https://github.com/threeme3/QCX-SSB/tree...x-improved
73, Guido
73! Zbyszek
05-04-2021 23:56
Liczba postów: 670
Post: #124
RE: uSDX
Mam pytanie, czy ktoś ma możliwość (umiejętność) modyfikacji kodu programu do wersji uSDX Odbiornik - RX Nano tak, by Si5351 generował dodatkowy sygnał na CL2 (nie używany w wersji RX) zależny od częstotliwości na CL0. Proszę o kontakt na prv wyjaśnię potrzebę i o co chodzi.
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
07-04-2021 8:20
SQ3SKN Offline
Liczba postów: 10
Post: #125
RE: uSDX
Mam problem z czułością mikrofonu muszę bardzo głośno mówić z bliskiej odległości
zmieniałem już kilka wkładek i nie rozwiązało to problemu czy u was jest podobnie ?
i następne pytanie jak w ssb wygląda poziom nośnej bez modulacji bo u mnie ok 2V pp
Jarek
08-04-2021 15:36
Liczba postów: 1,494
Post: #126
RE: uSDX
Aktualnie testuję wkładkę W66 z dodatkowym tranzystorem i wydaje się być odpowiednia do tego radia. Nośna u mnie pojawia się na chwilę i po rozpoczęciu emisji SSB znika. Podobno w tym radiu jest to normalne, ale mogę się mylić.
P.S.
Moje zapytanie o płytkę wzmacniacza jednopasmowego do kanapki jest nadal aktualne, może ktoś ma, bo nie chce mi się robić na piechotę.
Jeszcze jedno pytanie do znawców tematu.
Może ktoś wie, które linie kodu programu odpowiadają za korekcję nieliniowości ch-ki sterowania w bramce tranzystora BS170? Chcę zastosować inne tranzystory i pogrzebać w tej korekcji, a całości nie mam cierpliwości przeglądać od dechy do dechy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-04-2021 16:04 przez SP2JQR.)
08-04-2021 15:57
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,372
Post: #127
RE: uSDX
Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok
08-04-2021 18:18
SP7GRV Offline
Liczba postów: 81
Post: #128
RE: uSDX
(08-04-2021 18:18)SQ4AVS napisał(a):  Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok
A jak regulacja prądu spoczynkowego ???
08-04-2021 19:12
Post: #129
RE: uSDX
A ile mocy masz na tym tranzystorze i przy jakiej sprawności?
Interesuje mnie pasmo 3,5 oraz 7MHz
08-04-2021 20:38
SP7GRV Offline
Liczba postów: 81
Post: #130
RE: uSDX
Ten tranzystor to i na 28 MHz będzie pracował z tą samą mocą , tylko jak nie będzie ok. 200 mA prądu spoczynkowego to nie będzie pracował poprawnie w klasie A.
08-04-2021 20:59
