Skale częstotliwości
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #11
RE: Skale częstotliwości
(23-06-2010 13:52)sq6ade napisał(a):  [...] mam zamiar upakować Taurusa na 80m. 4 pozycje wystarczy do czytelnego odczytu F? [...]
Niektórzy uważają, że urządzeń QRP typu Aquarius/Taurus czy Bartek/Antek w ogóle nie ma potrzeby wyposażać w skalę częstotliwości... Wink
W prostym mierniku, który kiedyś zrobiłem, a chciałem zastosować do Aquariusa (CW/80m) były tylko 4 cyfry - w zupełności wystarczyły! W końcu nie chodzi o jakieś super dokładny pomiar, a raczej o orientację, gdzie znajdujemy się na paśmie. Poniżej schemat tego mierniczka (widać, że najpierw chciałem robić 5 cyfr Rolleyes ), kod programu - binarne i hex, zaś dla ciekawych: źródło w C. Program był kompilowany bezpłatnym, łatwo dostępnym kompilatorem SDCC.
Kilka uwag:
1. Na schemacie nie umieszczono poprawki: sygnał do procesora jest podawany z wyprowadzenia 11 (podział przez 32) a nie z 6, jak na schemacie.
2. Znane kiepskie właściwości pomiarowe procesorów AVR (w ATmega nic się nie poprawiło!) wymuszają użycie preskalera - tutaj zastosowałem układ 74HCT393, który w 14-wyprowadzeniowej obudowie zawiera dwa liczniki 16-bitowe. Taki po prostu był w szufladzie - jest też wersja 74390, gdzie są dwa dzielniki przez 10.
3. Program jest oczywiście najprostszy jak to możliwe - biorąc pod uwagę, że całość powstała w jeden weekend i to razem z układem elektronicznym - zob. foto Big Grin
4. Plik asm jest odpowiednikiem hex - tylko dla ilustracji jakości kompilacji SDCC.
5. Do pomiarów częstotliwości znacznie lepiej nadają się jednak procesory Microchip'a, które pozwalają na bezpośredni pomiar sygnałów do 50 MHz - trzeba tylko zapewnić odpowiednią translację poziomów. Dlatego mój Aquarius został wtedy ostatecznie wyposażony w FK2007 Idea
.zip  FREQ1_prog.zip (Rozmiar: 7.17 KB / Pobrań: 1085)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-08-2010 10:50 przez 3Z6AEF.)
26-08-2010 19:01
Liczba postów: 1,071
Post: #12
(26-08-2010 19:01)3z6aef napisał(a):  ... Znane kiepskie właściwości pomiarowe procesorów AVR (w ATmega nic się nie poprawiło!) wymuszają użycie preskalera - tutaj zastosowałem układ 74HCT393, ...
Waldku, jak najbardziej masz rację, że procesory Atmela mają gorsze "osiągi" w pomiarach częstotliwości od PIC-ów. Jako fan procesorów AVR, chciałbym jednak zaznaczyć różnicę pomiędzy procesorami na rdzeniu 8051 a rodziną AVR. W Twoim projekcie zastosowałeś procesor AT89C2051 należący do rodziny 8051 w którym rdzeń jest taktowany 1/12 częstotliwości zegara (1/24 clk max. dla timerów). Jeśli damy kwarc 12MHz to możemy mierzyć do 500kHz, wynik tragiczny w porównaniu z PIC-ami.
W procesorach rodziny AVR rdzeń jest taktowany bezpośrednio z zegara i liczniki mogą mierzyć 1/2 jego wartości. Przy zegarze 12MHz daje to 6MHz co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od AT89C2051. W mojej skali przy zegarze 16MHz udaje się mierzyć bezpośrednio do 7,5MHz a z preskalerem LS90 do 35MHz (ograniczenie LSa).
Jeśli to ma być skala dedykowana tylko do urządzenia QRP to 4 cyfry w zupełności wystarczą. Pamiętajmy jednak, że wielu radioamatorów wykorzystuję skalę jako miernik częstotliwości do pomiarów rezonatorów, BFO, VFO, dlatego jedno, dwa miejsca po przecinku są przydatne. Dokładniejsza skala w normalnej pracy pozwala również lepiej kontrolować stabilność częstotliwości naszego QRP.
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #13
(27-08-2010 19:05)sp5fcs napisał(a):  ......procesor AT89C2051 należący do rodziny 8051 w którym rdzeń jest taktowany 1/12 częstotliwości zegara (1/24 clk max. dla timerów). Jeśli damy kwarc 12MHz to możemy mierzyć do 500kHz, wynik tragiczny w porównaniu z PIC-ami.
Ale jest jeszcze AT89S4051 który ma osc do 24MHz i "przetaktowanie" systemu razy 2. Co daje już ok 2MHz max na wejściu countera Wink
Edit 03.09.2010
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 11:37 przez SQ6ADE.)
02-09-2010 21:28
kola Offline
Liczba postów: 3
Post: #14
Kiedyś zbudowałem skalę wg OH6CJ. polecam tą skalę, bo można zaprogramować dowolną częstotliwość plus i minus. Jest prosta w budowie.
http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/co...oh6cj.html
Jest gdzieś też na polskiej stronie opisywana.
17-02-2011 18:21
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #15
Ostatnio kupiłem nówki displeje od HP HDSP2203. Facio ma jeszcze trochę tego.
Rewelka to świeci . Zwłaszcza że cena 5 zyla więc ..... Smile
Ma 8 pozycji LED 5*7 , generator znaków w ROM i coś własnego jak CGRAM w HD44780.
Dodatkowo dimmer,blinker i coś tam jeszcze.
Tak to mniej więcej działa :
http://www.youtube.com/watch?v=vurhkewE9bo
http://www.youtube.com/watch?v=0nIxHHTtZ...re=related
Tak świeci mój:
Jak mi zapał nie opadnie to podłączę go do mojej hercmiary Smile
11-10-2011 21:52
SP9MRN Offline
Liczba postów: 817
Post: #16
Jakie to duże?
11-10-2011 22:27
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #17
To ten mniejszy z pdf :
http://www.decadecounter.com/vta/pdf2/hdspseries.pdf
11-10-2011 22:31
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #18
Aby zachęcić kol. konstruktorów HM do stosowania ciekawych i niesztampowych elementów
wrzucam krótkie video z dzisiejszych testów małego displeja 4*CHAR ASCII. HDLU2416 zdobytego z jakiegoś
złoma biurowego.
Podłączony jest do Radmora 3035 trzema drutami plus zasilanie. (nie cierpię wiązek kabli interfejsów równoległych)
Wyświetla od jednostek MHz do jedności kHz - wystarczy.
http://www.youtube.com/watch?v=RayqcSaZRQc
Jasność LED ustawiona na 10%
Wkrótce przetestuję w hercmiarce displej 8 pozycyjny - wrzucę video dla popatrzenia.
20-10-2011 21:42
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #19
Korzystając z dobrego humoru po meczu WKS-u Smile poleptałem z samego rańca
w całość miernik F z tym wyświetlaczem.
Z braku laku sygnał podałem "z palca" Smile . Widoczne są również wartości do odliczenia p.cz. w tej wersji typowe dla cymbałradyjka z SSB.
Oto krótka prezentacja video:
http://www.youtube.com/watch?v=7llnRJYdsFw
Przetwornik ccd w fonie jest dosyć czuły więc trochę prześwietla. W realu wygląda ciekawiej.
Program w ASM zajmuje ok 550 bajtów wyniku Tongue
PCB z takim displejem można umieścić również osobno:
Lub pospawać do kupy coby wyszło coś w stylu panela odczytowego :
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-10-2011 10:44 przez SQ6ADE.)
29-10-2011 10:44
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Post: #20
Sorewicz że tak się podklejam cyklicznie do tematu i trochę bloguję tu Smile
Robię jakąś dokumentację do mojego mierniczka przed wrzuceniem całości na www.
Mam tu schemat poniżej - ciekaw jestem opinii negatywnych więc i za razem budujących o układzie.
Szczególnie o wzmacniaczu wejściowym. Jest prosty ale udało się uzyskać
czułość 20mV od ok 1MHz do 46MHz. Dalej bramka HC odmawia współpracy Smile
02-11-2011 22:49
