  • 1 Głosów - 4 Średnio
PA wg DJ0ABR
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #61
RE: PA wg DJ0ABR
(17-04-2022 21:24)U.L. napisał(a):  ... specjalny płyn do chłodnic w układach elektronicznych...
Jak nazywa się ten płyn?
Woda destylowana z dodatkami antykorozyjnymi.
http://sq8aqx.blogspot.com/
18-04-2022 9:28
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 195
Post: #62
RE: PA wg DJ0ABR
Co do płynu to nie wiem jak się nazywa bo go dostałem...
Pisałem już o uruchomieniu serwera http w sterowniku PA- post #9.
Nie mogłem wtedy sprawdzić całej funkcjonalności bez podłączenia reszty modułów do sterownika.
Zrobiłem to teraz i wszystko działa można kontrolować parametry wzmacniacza, sterować nim oraz bardzo przydatna funkcja zrobić backup ustawień do pliku , i w dowolnym momencie go przywrócić, bardzo istotne jeżeli chodzi o kalibrację mostków pomiarowych - docenią to osoby , które już to robiły.
Poniżej kilka ekranów z mojego telefonu.
18-04-2022 21:04
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #63
RE: PA wg DJ0ABR
Kontynuując prace nad PA zakupiłem przewód TC17 OHm i nawinąłem Standardowy układ 1:9 stosowany na wyjściu PA
Parametry SWR przeszły moje oczekiwania .
Dolna linia to mostek NWT7 obciążony rezystorem dla porównania.
Od strony tranzystorów rezystancja 5,5 OHm İmage
İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2022 21:24 przez SP2FP.)
22-07-2022 18:56
SP6FPH Offline
Liczba postów: 13
Post: #64
RE: PA wg DJ0ABR
Wiam Paweł
Gratuluje .
Im wyższe niedopasowanie ,tym wiekszy SWR, tym mniej wydajny będzie wzmacniacz.
Skoro dokonałes modyfikacjii tzn , ze układ wyjsciowy wg DJ0ABR miał wieksze niedopasowanie , wiekszy SWR , tak?
Sprawdzałes to ?
Pytam , bo nie ma wykresu z pomiaru transformatora orginalnego wg DJ0ABR ( DJ0ABR na filmie powiedział , ze wzorował sie na rozwiazaniach w6pql-a ) ,takiego samego wykresu jaki zamiesciłes ,po wykonaniu własnej modyfikacji,transformatora 1:9. na ferrytach materiał 61 ,nawiniety kablem TC 17 OHmów.
Warto porównac i potem podjac decyzje .
Modyfikuje , czy nie warto, bo roznica niewielka (pici kłaczki ), a wzmacniacz skonczony , działa i oddaje moc załozona?
Czy po prostu ,bez sprawdzania transformatora DJ0ABR ,wykonałes transformator 1:9 , bo kupiłes kabel TC17 OHm i wyszło jak wyszło?
Trafiłem kiedys na artykuł LA7MI
http://www.agder.net/la8ak/12345/n12.htm
LA7MI pokazuje w tym artykule ,patrz link,obliczenie wartosci rezystancji dla ( obciazenie ) wzmacniacza tranzystorowego pull-push.
Wynik obliczen 12,5 Ohma.
We wzmacniaczu z DWRADIO na TH430 , jest az 4-y 50 Ohmowe kable koncentryczne w transformatorze wyjsciowym ,polaczone są rownolegle od strony wejsciowej ( 12,5 Ohma ), na wyjsciu ,w szereg połączono po dwa rownolegle połaczone kable 50 Ohmowe 25+25=50 Ohmow.
Kliknji na zdjecie ,zeby powiekszyc.
Widac sposob podłaczenia kolektorow wzmacniacza pull-push do transformatora wyjsciowego i gniazd BNC .
https://obrazki.elektroda.pl/8168587600_1363873516.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9194810800_1363873846.jpg
Pewnie w momencie ,kiedy były produkowane te koncówki , nawet wojsko nie miało kabli koncentrycznych 25 Ohmowych.
Kable 25-cio , czy 17-sto Ohmowe ,pojawiły sie na rynku niedawno.
Mam w zwiazku z Twoja modyfikacja pytanie.
Jak została obliczona rezystancja dla koncowki na LDMOS , ktora wynosi 5,5 Ohma?
O twojej modyfikacji opowiedziałem Grzegorzowi SP6DCO.
Przy okazji zapytam ,czy masz juz w ofercie kit lpf na 2000W?
Jozek
PS Przy okazji chciałem zapytać Jarka 1234 o wzmacniacz . Ukonczyłes i uzywasz czy jeszcze w krzakach. U mnie od Swiat Wielkanocnych nic sie nie dzieje , bo po drodze ,swieta,Łos,Kliznin,wakacjie.Zostało juz niewiele , chyba ze cos wyskoczy , po uruchomieniu całosci.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-08-2022 18:39 przez SP6FPH.)
23-08-2022 18:37
SP9FYS Online
Liczba postów: 289
Post: #65
RE: PA wg DJ0ABR
cyt: ...Jak została obliczona rezystancja dla koncowki na LDMOS , ktora wynosi 5,5 Ohma?.
Na cqham.ru onegdaj znalazłem prościutki arkusz excela do obliczeń takich transformatorów:
.xls  PA-TRANSF. WYJSCIOWY.xls (Rozmiar: 44 KB / Pobrań: 261)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-08-2022 19:36 przez SP9FYS.)
23-08-2022 19:36
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #66
RE: PA wg DJ0ABR
Witaj. Impedancja 5,5 Ohm została przyjęta jako obciążenie transformatora 1:9 przy 50 Ohmach z drugiej strony aby pomiar swr było możliwy dla 50 Ohm. 50/9=5,55...
NXP podaje wzór na oporność drenu ale jest to wartość tylko dla określonej - stałej mocy ciągłej. Przy ssb zmienia się ona w bardzo szerokim zakresie. Od 40 ohm przy prądzie spoczynkowym do 2,5 -2,8 przy mocy maksymalnej w zależności od napięcia zasilania. Dlatego - sprawność - wydajność jest maksymalna dla pełnej mocy i spada przy małej mocy do nawet 20 %.
Transformator jest z założenia obliczany - budowany - dla największej mocy , a przy mniejszej będzie generalnie gorzej dopasowany. Dlatego nieliniowość pracy nie jest tylko wynikiem półprzewodnika.
Troszkę wypocin na mojej podstronie.
https://www.profimot.pl/sp2fp/PA_LDmos_m...LDmos.html
.pdf  MRFX-Series.pdf (Rozmiar: 151.02 KB / Pobrań: 219)
.pdf  65v ldmos.pdf (Rozmiar: 1.4 MB / Pobrań: 226)
24-08-2022 16:26
SP6FPH Offline
Liczba postów: 13
Post: #67
RE: PA wg DJ0ABR
Witam wszystkich.
Przez przypadek trafiłem na ciekawy pomysł wykorzystania innych tranzystorów niz LDMOS BLX188X w pcb DJ0ABR-a lub podobnych.
Mam na mysli mosfety MRF300AN/MRF300BN.
Para tych mosfetów kosztuje ok 600zł, BLX188XR kosztuje ok 200$ ~ +/_ 880zł.
Max moc 500W
Tyle samo co jednego BLX188XR , biorac pod uwage IMD3.
https://obrazki.elektroda.pl/1677151400_1671186582.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3639705300_1671186601.jpg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2022 12:45 przez SP6FPH.)
16-12-2022 12:34
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 195
Post: #68
RE: PA wg DJ0ABR
Odświeżę trochę temat tego projektu...
Chcę zmienić LPF-a gdzie przekaźniki będą załączane równolegle , a nie pracujące filtry zwierane do masy, bo nie jestem w 100% zadowolony z konstrukcji Kurta DJ0ABR. Myślę że można osiągnąć lepsze rezultaty.
W związku z powyższym trzeba przerobić sterowanie LPF-ami , czyli zmiana polaryzacji i dodanie sterowania pasmem 160m bo w obecnej konstrukcji jest na jednym przekaźniku z pasmem 80m. To jest w miarę proste , mam już pomysł jak to rozwiązać.
Będę prawdopodobnie zamawiał płytki do tego sterownika + płytkę konwertera pasm jak przetestuje rozwiązanie jeżeli jest ktoś chętny to proszę o informację.
24-03-2024 12:34
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #69
RE: PA wg DJ0ABR
Na mnie zawsze możesz liczyć Smile - z płytkami Smile
25-03-2024 13:47
