Driver na wyjściu Piligrima SMD
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 49
Witam serdecznie. Szukam rozwiązania drivera, za pomocą którego mógłbym spiąć płytkę Piligrim SMD z DW_Radio (o ile pamiętam 1mW na wyjściu) ze wzmacniaczem QRP-PA2008 (który z kolei do wysterowania potrzebuje na wejściu 10mW). Wiem, że są sprawdzone inne układy PA do Pligrima, ale ten QRP-PA2008 już po prostu mam i chciałbym go jednak wykorzystać. Będę wdzięczny za wszelkie konkretne, praktyczne propozycje. Pozdrawiam.
Vy!73 Jarek SQ1RES
http://www.qrz.com/db/sq1res
09-02-2019 2:51
SP4LVC Offline
Liczba postów: 638
RE: Driver na wyjściu Piligrima SMD
Jarku tak naprawdę to brakuje Ci jednego stopnia tranzystorowego na jakimś całkiem małym tranzystorze w.cz. Spróbuj może odwzorować na kawałku płytki układ wejściowy ze wzmacniacza G6ALU lub TRX- a Omega.
09-02-2019 13:37
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 28
Chyba najprościej będzie zastosować wzmacniacz monolityczny np HMC482ST89E zastosowany też w 6-tej wersji MCHF. Wygląda,że potrzebujesz extra ok 10dB wzmocnienia to rozwiązanie z mchf powinno fajnie się wpasować. Będzie minimalna liczba elementów i warto spróbować metodą przestrzenną wkomponować elementy na istniejącą płytke wzmacniacza. Oczywiście można zastosować inne wzmacniacze ale zwrócić uwagę aby wmontować jakiś z wysokim IP3....ten wymieniony wyżej ma 36 dBm czyli bardzo przyzwoicie.
Darek
09-02-2019 15:28
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 49
Dziękuję Wam za sugestie. Przejrzałem to rozwiązanie na HMC482ST89E. Chyba faktycznie prościej nie można. Pobieżnie spojrzałem na kartę katalogową i wzmocnienie chyba nawet więcej niż trzeba (20dB), więc na wyjściu pewnie konieczny będzie tłumik 10dB. Tak czy owak to jest chyba to, czego szukałem. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Dodane:
Doczytałem właśnie, że przy Rbias=27om i niższych częstotliwościach niż GHz wzmocnienie jest rzeczywiście 10dB. Super !
Teraz jeszcze muszę wykombinować skąd tę kostkę zdobyć Smile
Vy!73 Jarek SQ1RES
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2019 4:50 przez SQ1RES.)
10-02-2019 4:50
SP5MX Offline
Liczba postów: 29
Sprawdź jeszcze układy Minicircuits ERA-1, ERA-3, ERA-5. Łatwiej je dostać.
pozdr.
10-02-2019 10:51
SP9FYS Offline
Liczba postów: 181
(10-02-2019 10:51)SP5MX napisał(a):  Sprawdź jeszcze układy Minicircuits ERA-1, ERA-3, ERA-5. Łatwiej je dostać.
pozdr.
Jeżeli wymagana jest moc 10dBm, to ERA-1 i ERA-3 nie nadają się. Wg katalogu to warunki pracy na granicy liniowości dla tych mikroukładów.
10-02-2019 11:49
SP5MX Offline
Liczba postów: 29
pozdr.
Zgadza się, tylko ERA-5 ma wystarczającą moc. Nie pamiętałem, który z nich miał największą moc.
pozdr.
Irek
10-02-2019 15:44
