Autotuner 100w wg N7DDC
EC4AGT Online
Liczba postów: 237
Post: #41
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Właśnie mi chodzi o coś takiego. Tzn aby zamontować skrzynkę przy samej antenie.
Toledo
Hiszpania
23-11-2018 23:19
GREG Offline
Liczba postów: 265
Post: #42
Witajcie, jaka maksymalną moc udało Wam się "obsłużyć" miniAtu na przekaznikach 1A?
Greg
28-11-2018 23:03
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #43
W wolnych chwilach, czekajac na PCB do TRX-a, składam skrzynkę (skrzyneczkę) antenową.
Pozdrawiam Artur
www.sp3osj.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2018 2:08 przez SP3OSJ.)
04-12-2018 2:08
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 67
Post: #44
Mam pytanie o ilość zw. w mostku pomiarowym. Jest podane przełożenie 1:10 tzn. że przy 0.5 zw na wtórnym ma być 5 zw. Tymczasem podają , że ma być 10 zw.
Ile ma być poprawnie przecież pierwotne ma 0.5 zw, a NIE 1 zw. ??
Ryszard 73
04-12-2018 13:37
SP8LNG Offline
Liczba postów: 67
Post: #45
Liczy się ilość przewleczeń przez środek rdzenia.
Takie samo pytanie też padło na stronie autora opracowania.
Paweł SP8LNG
04-12-2018 14:14
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 67
Post: #46
Czy ktoś z kolegów, którzy uruchomili ten mATU może potwierdzić ilość zw. w mostku?
Ryszard 73
04-12-2018 14:29
SP3TUM Offline
Liczba postów: 20
Post: #47
Tak, potwierdzam powinno być 10 zw. Miernik mocy (sprawdzony) ze sztucznym obciążeniem podłączony do Husarka DSP, w którym zamontowałem skrzynkę, pokazuje 12W a wyświetlacz skrzynki 14W.
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 67
Post: #48
Czy to oznacza , że pomiar mATU jest zawyżony o ok.15% ?
Ryszard 73
04-12-2018 16:18
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 134
Post: #49
(04-12-2018 16:18)HMAMATOR napisał(a):  Czy to oznacza , że pomiar mATU jest zawyżony o ok.15% ?
Nie wartość jest orientacyjna zależy od rdzenia, ułożenia drutu, diod itp. Dla formalności Atu100 wg N7DDC w kolegę SQ6COQ zaniża pomiar i nikt się tym nie przejmuje
a to moj mAtu 85x120x35 mm
04-12-2018 16:47
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 134
Post: #50
Witam po ostatnim moim poście dostawę PM z prośba o kilka slow jak ustawić PIC która komórka za co odpowiada zrobiłem Screen i kolorami podkreśliłem dla tych który majom wątpliwość .
Korzystam z Atu 100 mini fw 2.0 hex i do niego się odnoszę
programuje z JDM i Winpicpgm 1.9.3.1 procesor PIC16F1938
pierwsza zmienna w DATA MEM
7E, 4E - 1602 zależni od typu I2C
78 - 0.91 OLED
7A - 1.3 OLED
reszta jest opisana na obrazku kolorami mam nadzieje że jasno
pozdrawiam i polecam miniAtu jest revelacja
08-12-2018 0:10
