Wiadomości z Red Pitaya
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Cześć, drodzy miłośnicy radia,
Jestem nowy na Twoim forum i jestem zaskoczony, że nie ma aktualnych informacji na temat zastosowania Red Pitaya do naszego hobby.
W DL istnieje bardzo aktywna grupa, która wykorzystuje rozwój specjalisty od oprogramowania Pavela Demina. Twoim miejscem spotkań jest http://forum.cq-nrw.de/.
Sam opracowałem samodzielne rozwiązanie, które działa z modułem STM32F7Disco. zobacz:
http://www.wkiefer.de/x28/Red%20Pitaya.htm
Podziękowania dla Pavela Demina, który bardzo dobrze wspiera mój projekt.
73, Wolfgang
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2018 12:53 przez DH1AKF.)
10-03-2018 12:53
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
RE: Wiadomości z Red Pitaya
Witam Wolfgang
Czy możesz zamieścić software pod prezentowany moduł discovery ?
Z chęcią podzieliłbym się wrażeniami Smile
Jest niewielkie zainteresowanie platformą red pitaya w SP , trzeba będzie poczekać jeszcze ze 2 lata gdy koledzy w DL będą pozbywać się śmieci Smile
04-04-2018 18:42
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Podaj mi swój adres e-mail, a następnie wyślę Ci programy, jeśli to konieczne, programy źródłowe.
woki@online.de
05-04-2018 11:39
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Czy możesz Wolfgand zamieścić quick video z pracy LCD -> chodzi o panfall..
06-04-2018 9:21
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Wszystko fajnie i pięknie, tylko czemu to jest takie drogie ??
Sam chętnie bym się tym pobawił, ale cena odstrasza - w SP ok 1400 zł za samą płytkę Red Pitaya !!!
Wiem, że Grzegorz SQ4CTK używasz Red Pitaya, bo słyszałem na 80m.
Może byś się podzielił Twoimi spostrzeżeniami na ten temat i pochwalił się trochę jak to zrobiłeś.
Pozdrawiam.
20-04-2018 8:06
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Nie mam czym się pochwalić- nie zakończyłem prac .Nadal jest to zbieranina elementów które wykorzystywałem z Flex 1000 .Dołożyłem natomiast preselektor w torze TX/RX oraz 2 wzmacniacze dla RX1.RX2. Sporo czasu poświeciłem na dopasowanie wejść odbiornika do 50 om ostatecznie zastosowałem przekładnię 1:16
Wywalił mi się soft juz 2 x na karcie SD, po raz pierwszy w SPDX contessie Tongue Aktualnie nie jest już wystawiona pod zewnętrznym IP i wygląda, ze problemu nie ma.
20-04-2018 10:10
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
A czy możesz powiedzieć jaki soft masz wgrany do Red Pitaya ? Czy to jest jakiś oryginalny soft, czy Twojego autorstwa ? Jak to wogóle wygląda w Red Pitaya ?
Jaką wersję Red Pitaya masz ? 10-bit czy 14-bit ?
20-04-2018 11:10
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Zdecydowanie 14 bit, kupowałem w MOUSER
Soft oraz opis z obrazkami jak załadować na kartę:SD
Trochę danych RP notes.
Jeden z testowanych" LNA" 2xj310
Gotowe PCB preselector
Narzędzia do kaleczenia sygnału :CFC audio tools Nadal sprawdza się zewnętrzny hardware - soft pod windowsem wprowadza sporo śmieci .
Zestawienie RP->Flex6500
https://www.pa0aer.com/projecten/red-pitaya/
Kolejny soft tym razem 8 pasm TRX WSPR: http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/alpine/
Aktywność kolegów z SP znikoma Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2018 10:33 przez SQ4CTK.)
25-04-2018 10:33
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
(25-04-2018 10:33)SQ4CTK napisał(a):  Aktywność kolegów z SP znikoma Sad
Przy takiej cenie wcale się nie dziwię, że popularność u nas w kraju jest prawie zerowa.
Za dużo mniejszą sumę można złożyć SDR-a opartego na FPGA oraz ADC / DAC 14bit.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2018 16:16 przez SQ8MVY.)
25-04-2018 16:15
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
No właśnie nie wiem co na tej płytce jest takiego drogiego... Chyba tylko ten FPGA i przetworniki, ale i tak firma zbija kokosy na tej płytce. Albo te złote gniazda SMA są takie drogie Wink
Grzegorz SQ4CTK pisze, że wywalił mu soft na karcie SD - typowe dla płytek z systemem operacyjnym na karcie. Proponuję zastosować kartę firmy SANDISK (srebrną lub złotą). Używam takich w RPi 3 i nie ma problemów. Widzę, że RP ma 2 sloty SATA (chyba, że się mylę). Można by podpiąć mały dysk SSD z systemem i po problemie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2018 10:24 przez 3Z9N.)
19-05-2018 10:24
