Płyteczka uniwersalna "RF"
SP9FKP Online
Liczba postów: 995
Post: #11
RE: Płyteczka uniwersalna "RF"
(03-02-2018 21:08)SP9FKP napisał(a):  Metalizacja otworów jest przeszkodą, przy zmianie układu (co jest częste w prototypach) zwykły odsysacz nie wystarczy.
Czyż nie miałem racji? Wiertarka, igła krawiecka i bambus i co tam jeszcze...
A na poważnie, to nadal moja ulubiona metoda prototypowania układów. Przez wrodzone lenistwo nie chce mi się projektować druku dla jednego układu. Testowałem różne wynalazki jedno i dwustronne, zawsze problemem były układy scalone mimo stosowania podstawek. Przy stosowaniu drugiej warstwy jako masy w druku z metalizacja zawsze coś przelewało się na drugą stronę i szukanie zwarcia nie należało do przyjemności. Niestety, takie płytki robione są na najgorszym sorcie laminatów, z najcieńszą możliwą warstwą miedzi stąd ryzyko odklejenia placka jest wysokie.
Dobrej jakości lutownica i "łagodny" odsysacz pozwala na wielokrotne poprawki stąd może warto pochylić się nad taką prototypową płytką tym bardziej, że azjatyccy producenci PCB mają bardzo tanie oferty dla krótkich serii w wymiarach nie przekraczających 10x10 cm.
06-02-2018 14:20
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 641
Post: #12
No to myszki w dłoń i do projektowania Big Grin
06-02-2018 16:31
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 485
Post: #13
Kiedyś narysowałem takie coś :
http://obrazki.elektroda.net/68_1300568544.jpg
Ale skoro to ma być RF to raczej UKF bo KF to DC i na pająku działa Smile
Poligon na UKF powinien być podzielony na sekcje z padami umożliwiające zaekranowanie sekcji , która tego wymaga.
Laminat najgrubszy z dobrego materiału dla RF z miedzią z drugiej strony.
Eeee a czy da się wogóle zrobić poligon na UKF ? Smile Te pikofarady.
06-02-2018 22:13
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #14
Płytka kupiona wiele lat temu na giełdzie elektronicznej. Wszystkie styki złocone z dociskiem wewnętrznym. Nie służy do lutowania w niej elementów, wyłącznie połączenia przewodami, połączenia są pewne. Grubość laminatu 3,3mm. Wykonanie nadzwyczaj solidne.
Vy 73! Adam SP5LXT
13-02-2018 0:49
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 439
Post: #15
(13-02-2018 0:49)SP5LXT napisał(a):  Płytka kupiona wiele lat temu na giełdzie elektronicznej. Wszystkie styki złocone z dociskiem wewnętrznym. Nie służy do lutowania w niej elementów, wyłącznie połączenia przewodami, połączenia są pewne. Grubość laminatu 3,3mm. Wykonanie nadzwyczaj solidne.
To jest typowa płytka do zestawiania układów logicznych z bramek TTL/CMOS, nie ma na niej wolnych pól, poza polami pod układy cyfrowe. Ale rzeczywiście jest to porządnie wykonane. Smile
14-02-2018 9:04
SP9FKP Online
Liczba postów: 995
Post: #16
Jak mawiają Rosjanie, wynalezienie czegoś polega na przypomnieniu czegoś dawno zapomnianego. I tak płytka uniwersalna istnieje i ma się dobrze. Jak widać na zdjęciu ma warstwę "masy" i warstwę "placków" bez metalizacji. Dodatkowo możliwość wlutowania złącza standardu EUROPA.
Niestety, nie widziałem by u nas ktoś to oferował, ja dostałem w prezencie. Jest dostępna płytka f-my EVE zbliżona ale nie ta sama i na niej montuje swoje modele do testów.
Może to pozwoli na lepsze sformułowanie założeń do nowego projektu.
17-02-2018 13:40
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #17
(17-02-2018 13:40)SP9FKP napisał(a):  Niestety, nie widziałem by u nas ktoś to oferował ...
Tego rodzaju płytki uniwersalne bardzo często posiadają w swojej ofercie producenci płyt PCB i to w różnych wykonaniach, wersjach nawet dzielonych na sektory. Mi najbardziej odpowiada dwustronna ze ścieżkami po obu stronach prostopadłych do siebie, wówczas ścieżkę można w dowolnym miejscu przeciąć, tą z góry jak i od spodu lutując kilka elementów do danego kawałka ścieżki, czy też połączyć kawałeczkiem przewodu góra-dół udając przelotkę . Wybór płyt jest szeroki, również można kupić w sklepach z podzespołami.
Vy 73! Adam SP5LXT
18-02-2018 0:43
