  • 2 Głosów - 3 Średnio
VE7GC Wee Willy 75 Meter DSB Transceiver
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 824
WItam
https://www.abcelectronique.com/annuaire...r-75m.html
Jakim obwodem można zastąpić ten 10.7 MHz tunable Tak Lee IF Coil ?
Na jaką częstotliwość ma być nastrojone VFO by pokryć 3.7 MHz ?
Jakimi tranzystorami można zastąpić VN10 (nJFET) ?
Adrian, SQ8NZD Rolleyes
07-10-2017 14:03
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
RE: VE7GC Wee Willy 75 Meter DSB Transceiver
Adrian ale my za ciebie czytać mamy.
W linku jaki podałeś jest jak byk napisane !
Darek
07-10-2017 16:43
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 824
(07-10-2017 16:43)SQ3PJV napisał(a):  Adrian ale my za ciebie czytać mamy.
Jakby to było napisane po polsku to bym załapał o co chodzi.
Prosiłbym o odpowiedź na moje pytania, ponieważ nie rozumiem za bardzo englisz languridż Wink
08-10-2017 6:50
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Adrianie, ale wiesz, że istnieje coś takiego jak np google translator ?
Nie wiem jakiej przeglądarki używasz, ale w chrome klikasz na stronie w przeglądarce prawym klawiszem myszy, z menu które się otworzy wybierasz przetłumacz na język polski i masz po naszemu. Co prawda nieraz tłumaczenie jest troszkę kulawe, ale to nie przeszkadza.
Ciągle mówię: myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć........
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2017 11:09 przez SQ8MVY.)
08-10-2017 11:09
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 311
Prawie każda przeglądarka internetowa na teraz opcję tłumaczenia całych stron, chrome robi to nawet automatycznie. Jest też https://translate.google.pl/ ...
Prawie każdy odbiornik radiowy czy CB-radio maja pośrednią 10,7MHz. Wystarczy , że pozyskasz odpowiedni filtr, rozbierzesz go i usuniesz kondensator ze środka.
VN10KM są do zdobycia w sklepach internetowych (Impel) lub na Ebay. do uruchomienia zastosuj co masz pod ręka z mosfetów.
73! Zbyszek
08-10-2017 11:26
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Sprzęt w USA przeznaczony do pracy 75m.Wee Willy ma być chyba tylko na jakiś mały wycinek ssb.
Załóżmy,że wykonasz Wee Willy na 3700 do 3725-wycinek ssb 80m.
Za L1 wstawiłbym taką idukcyjność,która z kondensatorem 330p da rezonans na 3712.
Indukcyjność obliczyć można wykorzystując np program-mRCC.
Można spróbować nawinąć L1 nawet na Amidon T37-2.
VFO zrobiłbym tak aby pracowało z małym zapasem w zakresie 3697 do 3728.
Aktualnie proponuję zrobić dds w/g projektu kolegi SP8QEP
http://sp-hm.pl/thread-3163-post-35195.html#pid35195
Będziesz miał generator VFO,który wykorzystasz w wielu konstrukcjach,które próbujesz składać.Nie wydasz dużo na części.
Z Wee Willy przy tylko 6V zasilania i DSB uzyskano 1.5W PEP.Podobno Wink
Wojc!o
08-10-2017 12:24
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 824
Dziękuję Wojtku !
T1 i T2 jak i L1 mają tworzyć układ rezonansowy jak rozumiem z kondziorem 330pF....
Mam dobre VFO z Kajmana https://www.google.pl/search?q=vfo+kajma...66&bih=572 Tylko przestroić z użyciem mini ring core calculator.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2017 13:08 przez SQ8NZD.)
08-10-2017 13:08
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
T2 w Wee Willy Transmitter nie ma Big Grin T1 z pierwszego schematu nie możemy mylić z T1 drugiego schematu.T1 w nadajniku to szerokopasmowy transformator a T1 z drugiego schematu jest już obwodem rezonansowym.
Taki jesteś szybki,że już Receiver robisz.T1,T2 tworzą bpf RX wraz ze wzm Q1,Q2 pomiędzy na schemacie Wee Willy Receiver.
T1 i T2 można spróbować na T37-2 też nawijać.Tylko zwróć uwagę na T2.Uzwojenie rezonasowe wraz z 330p
trafia na mieszacz a nie na pojemność .001
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2017 14:34 przez SPO3O2OL.)
08-10-2017 14:15
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 824
Dzięki Ci jeszcze raz.
Tylko jaki Q1-Q3 w nadajniku zastosować. Jakiś popularny....... Nie chcę ściągać go gdzieś z zagranicy, bo mi się nie opłaca.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2017 15:01 przez SQ8NZD.)
08-10-2017 15:01
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
W takich przypadkach zamawiam coś o podobnych parametrach.
Moc 1.5W z 6V mówi,że doprowadzić trzeba pewnie z 3-4W.Dla 6V to 0.5A i więcej.
Prąd na tranzystor >0.25A
PDF http://www.mouser.com/ds/2/115/VN10LP-93944.pdf
Nie wiem jak zamienniki zachowają się przy napięciach 6V?
Może spróbować BS170 lub 2N7002.Jestem jak Ty dłubaczem i amatorem radia w praktyce,czasem kupuję różne tranzystory i testuję.Bywa,że Kolegom szkoda czasu na budowanie i wolą symulować komputerowo dniami,miesiącami,latami.Ja tak nie robię.
Wydaje się,że Q2,Q3 powinny być w jakiś sposób dobrane.Nie wiem jak się dobiera nfet,trzeba gdzieś pogooglać na ten temat.
Kropki przy T1 nadajnika mają duże znaczenie.Zwróć uwagę jak będziesz kręcił i łączył zwoje T1 FT37-77(43).T1 zmienia niską oporność wyjścia Q2,Q3 na 4x wyższą,która dopasowuje wzm do filtra wyjściowego 680p,L3,470p.
Wojc!o
08-10-2017 16:00
