  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1511
RE: HUSAREK DSP
Andrzej napisz do mnie na PW.
16-06-2020 22:57
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1512
RE: HUSAREK DSP
Przedstawiam finalną wersję projektu obudowy głośnika zewnętrznego do Husarka DSP. Roman SQ2RH pracuje już oczywiście nad projektem grawerki opisów otworów i gniazd oraz naszego ,,husarkowego" logo. Przesuwana w zależności od potrzeb ściana wewnętrzna komory akustycznej i dla potrzebujących przewidziane miejsce na przedniej płycie na potencjometr pomiędzy włącznikiem, a gniazdem słuchawkowym - w wypadku zamontowania wewnątrz płytki dodatkowego wzmacniacza m.cz. Kolegów chętnych na takie pudełko proszę o kontakt na PW. To pozwoli określić wielkość serii do pierwszej produkcji.
.pdf  2020.07.21-Obudowa-na-głośnik-zewnętrzny-bez-pokrywy.pdf (Rozmiar: 3.99 MB / Pobrań: 611)
.pdf  2020.07.21-Obudowa-na-głośnik-zewnętrzny-z-pokrywą (1).pdf (Rozmiar: 3.99 MB / Pobrań: 545)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2020 22:22 przez SP4LVC.)
21-07-2020 13:32
SQ2RH Offline
Liczba postów: 75
Post: #1513
RE: HUSAREK DSP
Witam w zasadzie już po wakacjach.
Linia, Husarek DSP rośnie w siłę.
Prezentuję zewnętrzną obudowę z głośnikiem i zasilaczem do Husarka DSP, obudowa zaprojektowana przez Bogdana SP4LVC, Bogdan zajął się też organizacją produkcji tej obudowy.
Ja zająłem się grafiką i grawerką. Wewnątrz zasilacz (przetwornica) z ~230V na 13,6V 5A.
Cały zestaw czeka na nowy zestaw ładnych czarnych śrub, także będzie się to jeszcze ładniej prezentować.
73 Roman
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-08-2020 18:45 przez SQ2RH.)
28-08-2020 18:45
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1514
RE: HUSAREK DSP
Melduję finał!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2020 17:59 przez SP4LVC.)
30-08-2020 17:58
SQ5KVS Online
Liczba postów: 1,005
Post: #1515
RE: HUSAREK DSP
Czy ja widzę na zdjęciu zasilacz impulsowy? Jest konieczny ze względu na moc? Pytam bo co prawda niektóre mało zakłócają, ale jednak..
31-08-2020 11:17
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #1516
RE: HUSAREK DSP
Z mojego doświadczenia wszystkie LED-owe zasilacze podnoszą tło zakłócenia o 2-4 S i nie nadają się do zasilania nowoczesnego TRX !
Ryszard 73
31-08-2020 13:28
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1517
RE: HUSAREK DSP
Karolu zasilacz po to, abym nie musiał używać 20A dużego, stacjonarnego zasilacza do Husarka, który daje 15 W. Staszek SP3HGU nie stwierdził zakłóceń w całym paśmie KF. Wychodzi na to, że chyba to potwierdzę, ale wczoraj miałem mało czasu na próby, bo po południu już zaczęły burze rządzić i kable wywaliłem za okno.
31-08-2020 14:03
Liczba postów: 1,494
Post: #1518
RE: HUSAREK DSP
Sposób na przetestowanie zakłóceń od zasilacza:
nie podłączasz anteny!
Zamiast anteny bierzesz około 1m drutu w izolacji. Kładziesz drut w pobliżu zasilacza lub nawet pod nim, a nawet miżesz owinąć ten drut wokół zasilacza.
Zasilacza nie podłączasz do prądu (wyjęta wtyczka), Husarka zasilasz z akumulatora i badasz tło elektromagnetyczne otoczenia, czyli odczytujesz wskazania z S-metra i analizatora widma.
Następnie wkładasz wtycznę do sieci, ale nie włączasz zasilacza i również odczytujesz jakie masz tło.
Potem odłączasz akumulator i włączasz zasilacz impulsowy. Odczytujesz na S-metrze i analizatorze widma na ile wzrosły zakłócenia.
Jeśli tło jest duże np większe od S-6 to zakłóceń generowanych przez zasilacz możesz nie zauważyć i musisz wtedy poszukać innego pomieszczenia do pomiarów z małym tłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2020 14:19 przez SP2JQR.)
31-08-2020 14:19
SQ5KVS Online
Post: #1519
RE: HUSAREK DSP
Ok, czyli to nie jest tylko zasilacz do samego głośnika, bo mnie zdziwiło że chyba nie jest tam konieczne 200W mocy audio Smile
31-08-2020 14:41
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1520
RE: HUSAREK DSP
Zasilacz jest do Husarka, a przy okazji posłuży do zasilenia innych aktywnych wynalazków ulokowanych w samej obudowie głośnika. Ja tego nie planuję, ale Henryk kombinuje do środka wzmacniacz lampowy. Inni może jakiś filtr DSP będą chcieli wsadzić. Zobaczymy jak to będzie ewaluować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2020 16:32 przez SP4LVC.)
31-08-2020 16:24
