  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 601
Post: #331
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Arturze masz rację. Nie policzyłem spadku napięcia na R5 od płynącego prądu poprzez R7 i R8. R5 należy zmniejszyć do wartości 470 om tak jak poprawione na czerwono na schemacie. R7 pozostawić bez zmian czyli 1k5. R8 zamienić na 39 lub 47 kom i taki sam rezystor wstawić pomiędzy bazą i emiterem Q6. Pozdrawiam, Janusz.
20-09-2015 11:07
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #332
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:48 przez SP3OSJ.)
20-09-2015 11:56
F6GWE Offline
Liczba postów: 5
Post: #333
Hello friends
Zacząłem robić tulipan!
Używam tłumacza Google Polski <> francuski, mam nadzieję, że to zrozumiałe!
Dla mnie tłumaczenie działa dobrze
QRO 73
Patrick
20-09-2015 14:19
Liczba postów: 1,048
Post: #334
Witaj Patrick.
Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc.
Przełącznik opanowany.Teraz mogę napisać,ze działa prawidłowo i stabilnie.
R5,R7,R10,R12 =2k2 , R8 i R (z bazy do emitera Q6) =47k
Mogę spokojnie zająć się cewkami.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #335
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:49 przez SP3OSJ.)
20-09-2015 16:42
Post: #336
Artur,żeby układ przełączał bez rezystora BE to R8 musi być około 200k.
Przy tak wysokiej rezystancji Q6 zachowuje się bardzo niestabilnie.
Po wprowadzeniu rezystora BE=47k,rezystor R8 można było obniżyć do 47k.
Też mi to nie odpowiada,ale jest bardzo stabilne (nie ma zmian przypadkowych).
W załączniku moje ustawienia.
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #337
4k7 nie wystarczy. Przy nieaktywnym RX/TX baza Q5 powinna być zatkana, co wystąpi przy ok 700 omach.
Można oba obwody rozdzielić diodami (zaoszczędzone ok. 15mA)
.pdf  W2.pdf (Rozmiar: 97.67 KB / Pobrań: 706)
(dotyczy postu #330)
Po analizie układu, korekta: diodę D1 przełożyć na bazę Q6
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2015 22:41 przez SP6LUN.)
21-09-2015 22:41
Post: #338
Ten problem jest już rozwiązany.
Działa prawidłowo.Problemem jest zmieniać układ i dodawać elementy na pcb, ale wszystko jest dozwolone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2015 8:01 przez SP6AUO.)
22-09-2015 7:32
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #339
22-09-2015 17:20
Post: #340
Artur,obudowy ładne żeby nie napisać bardzo ładne.
Skoro już tu jesteś to napisz dwa słowa odnośnie Q4 i Q5.
Mam informację,żeby Q8 zamienić z BC857 na BC847.
Jakieś uwagi bardzo cenne.
