Wzmacniacz na 2N6093
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 155
Wink Wzmacniacz na 2N6093
Witam. Czy miał ktoś możliwość testowania tranzystorów 2N6093 w układzie puschpull. Brak informacji o wzmacniaczach kf na tych tranzystorach , a cena 29 zł/szt przestała być wg mnie zaporowa . Czytając zmagania z końcówkami do piligrima , husarka itp z tranzystorami w podobnej cenie może warto spróbować ? Sądzę że 30-40 wat output z 13,8 zasilania powinno sie uzyskać Prąd kolektora 10 A więc jak by się uparł to i 100tkę by wycisnął Smile
27-01-2014 20:43
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
RE: Wzmacniacz na 2N6093
100 watt przy 13.8 volta ??
Proponuje dokladniej " przegladnac" pdfa.
Arek AC2FC
28-01-2014 15:16
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 155
Czy to jest forum PKI ??
"""100 watt przy 13.8 volta ??
Proponuje dokladniej " przegladnac" pdfa."""
Tylko była sugestia jak by się uparł- i Tak naprawdę jak by się uparł to 100 W przy dwóch sztukach w klasie płytkiej AB spokojnie by uzyskał .
Napięcie CE to nie jest napięcie pracy tylko maksymalne dopuszczalne dla DC ... Szanuję to forum za spojrzenie TECHNICZNE .
pdfa oczywiście przeglądałem . Sorry Arku ale miałem kiedyś podobne odpowiedzi nie zgodne z prawdą i doświadczeniem praktycznym na temat 2T931b i też zarzucano mi że nie mogą one pracować przy 13,8 bo mają CE 28v .. Bzdura , bardziej liczy się prąd kolektora stały i w impulsie . Jak zbuduję to podam parametry - tranzystory wczoraj zakupione. Pozdrawiam
28-01-2014 18:28
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Pawel,
Oczywiscie ze prad kolektora jest bardzo wazny.Ale niezapomnij o innych parametrach. Tranzystory te beda pracowac oczywiscie i przy nizszym napieciu . Piszac "Proponuje dokladniej " przegladnac" pdfa." mialem na mysli ze nie tylko parametr CE i Ic jest wazny. Wazne np. jest rowniez odprowadzenie ciepla itd.
Pozatym ten pdf ktory krazy w sieci nie jest pelny.
Proponuje porownac parametry tego tranzystora chociazby do tranzystorow takich jak MRF421,MRF455,2SC2879 itd. Sa to popularne tranzystory ze 100w wzmacniaczy.
Oczywiscie zbuduj i zobacz, wtedy dokladnie bedziesz wiedzial ile mozna z nich wyciagnac.
Kiedys dostalem podobne ( z wygladu) tranzystor od "wojskowego" kolegi musze je odszukac w szufladzie.
Pozdrawiam Arek AC2FC
P.S. Twoja odpowiedz " Czy to jest forum PKI ?? " byla chyba troszeczke uszczypliwa.
Mimo to zycze powodzenia w eksperymentowaniu.
28-01-2014 22:39
SP5LXX Offline
Liczba postów: 3
I jak się skończyła ta "bajka" o wzmacniaczu na tranzystorach 2N6093 ???
20-07-2018 23:33
SP4LVC Offline
Liczba postów: 634
W dobie MRF186 i tym podobnych do kupienia za parę złotych ta dyskusja chyba nie miała większego sensu.
25-07-2018 0:40
