  • 4 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa domowej roboty
SQ8CBU Offline
Liczba postów: 4
Post: #11
RE: Skrzynka antenowa domowej roboty
Co do płytki to ja drukowałem tę od DL5MGD , zainstalowałem program Target i w nim jest skalowanie do wydruku oraz wydruk poszczególnych warstw.
CO do mocy to ja używałem 100w , strojenie na mniejszej mocy aby automatyka radia nie wprowadzała zamętu ATU.Typ przekaźników mam trochę inny - taki jakie były u nas dostępne.
aha a6818 był ostatnio w firmie UNIPROD - http://www.uniprod.com.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-07-2009 17:10 przez SQ8CBU.)
14-07-2009 17:04
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #12
Dziękuję Andrzeju za rozjaśnienie moich dylematów, miałbym ochotę wykonać taką skrzyneczkę. Czy mógłbyś napisać co sprawia największą trudność podczas budowy tego urządzenia, z jakimi antenami testowałeś to ATU, co Ci się w niej podoba a co mogłoby być zrobione lepiej, może robiłeś jakieś porównanie z fabryczną skrzynką. Pytam o tak wiele spraw bo zależy mi na praktycznym urządzeniu do codziennej pracy. 73 Marek
14-07-2009 22:49
SQ8CBU Offline
Liczba postów: 4
Post: #13
Testowałem z dipolami , deltą oraz Butternut HF9V. Działa bardzo dobrze . Najtrudniej zrobić druk bo trzeba obydwie strony "zsynchronizować" no i skompletowanie elementów było kłopotliwe ale w tej chwili chyba już można wszystko znaleźć.
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #14
PCB policzyłem w http://www.prototypy.com/ Przy zamówieniu 10szt wyszło mi około 100zł /szt. Można to prasować, żaden problem tez "pometalizowac " otwory. Łatwiej chyba zebrać grupę chętnych i zlecić taką robotę profesjonalistom .
15-07-2009 23:29
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #15
Brak płytki to często duże utrudnienie, domowe wykonanie druku dwustronnego na początek też wydaje się nie takie łatwe no i trzeba potem to gdzieś powiercić. Już widzę minę mojej XYL na widok wiertarki w "salonie". Kolejny problem to układ A6818, są problemy z wykonaniem w obudowie DIL40, Kolega Andrzej zastosował jakąś redukcję.
Czy takie redukcje DIL40 na PLCC44 są do kupienia czy też trzeba je wyprasować?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2009 7:43 przez QRP73.)
16-07-2009 7:39
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
Post: #16
Wiecie co jeśli chodzi o ten układ to trzeba by było sprawdzić czy istniej jakiś układ 100% odpowiednik, bo patrzyłem w papiery i nie jest to coś nadzwyczajnego.
Postaram się temat obadać.
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
Post: #17
Odnośnie tego układu temat obadałem i powiem szczerze nie udało mi się znaleźć jakiego odpowiednika. Są też podane zamienniki w specyfikacji producenta do tego układu jednak też nie łatwo osiągalne. No ale producent je produkuje czyli nie powinno być większego problemu ze zdobyciem oryginału.
SQ8CBU Offline
Liczba postów: 4
Post: #18
Moja redukcja a6818 była prasowana , ale pod linkiem który podałem wcześniej firma uniprod ostatnio sprzedawała w obudowie DIL40.
16-07-2009 23:35
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #19
Dzwoniłem do Uniprod..nie maja i nie są w stanie tego ściągnąć ;/
Lista zamienników:
A6818
SN75518
UCN5818
...Q5818
Huh
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2009 10:42 przez SQ4CTK.)
22-07-2009 10:41
SP3RAF Offline
Liczba postów: 111
Post: #20
(15-07-2009 23:29)sq4ctk napisał(a):  PCB policzyłem w http://www.prototypy.com/ Przy zamówieniu 10szt wyszło mi około 100zł /szt. Można to prasować, żaden problem tez "pometalizowac " otwory. Łatwiej chyba zebrać grupę chętnych i zlecić taką robotę profesjonalistom .
proponuję wejść na http://www.drukowane.pl
Jest spora szansa, że tam zrobią płytki dużo taniej. Na stronie jest kalkulator i można sobie wyliczyć koszt pcb.
73! Robert SP3RAF
22-07-2009 11:15
