Przechowywanie elementów elektronicznych
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #11
RE: Przechowywanie elementów elektronicznych
Tu masz poprawny link
http://www.harborfreight.com/40-bin-orga...94375.html
Pozdrawiam Arek
20-12-2010 14:25
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #12
Ja kupowałem tu:
http://www.szufladki.com/
Cena niska, sprawna wysyłka, wykonanie bez zastrzeżeń.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
20-12-2010 22:17
Post: #13
W obecnych czasach mamy pełny wybór różnych opakowań na elementy elektroniczne w zależności od potrzeb i zasobności portfela. Zanim zaczniemy wydawać "krocie" na opakowania warto zagospodarować to co jest "pod ręką" i często za darmo.
Na zdjęciach opakowania po płytach DVD jako pojemniki na grubsze elementy oraz fiolki farmaceutyczne na układy scalone oraz dyskretne elementy SMD.
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
Post: #14
do małych uporządkowanych wartościami SMD polecam "kasetka tygodniowa" .... tajemniczo brzmi i do kupienia w aptekach i nie tylko
do dużych spraw - kartony z IKEA - po 1,99 wielkości 25x25x35 cm - dobre na półki
ponadto niezastąpione woreczki MINIGRIP - podobne do tych co TME pakuje cześci - do kupienia w każdej hurtowni opakowań lub u piekarza
ponadto zastanawiałem się czy nie kupić sobie paczki 100 sztuk kartoników w jakims małym rozmiarze - takie zamykane z uszkami, dzięki temu że będą miały ten sam rozmiar łatwo je układać...
w TESCO można kupic chyba najtaniej szufladki plastikowe 10x3x8 w kompletach po 10 szt za chyba 19 pln...
Niestety u mnie nie wiem czy znajdę jedno pudełko po CD :-(
tak zerknąłem na alledrogo - i może rodzince na mikołaja podsunąć zagadnienie :-)
14-10-2011 22:28
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #15
Tak aproposos Ikeji to warto luknąć na pudełka z serii SAMLA.
Tanie to jak barszcz a wykonane z przeźroczystego-wytrzymałego plastiku.
Jest cała gama rozmiarów :
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/catego...ies/12553/
W tych z najmniejszych trzymam elementy w woreczkach strunowych - również przeźroczystych z natury. Smile
15-10-2011 11:58
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #16
Sposobow na przechowywanie jest mnostwo, kartoniki, pudelka , opakowania po CD, fiolki etc...
Ale wazna jest tez mozliwosc szybkiego dotarcia do poszukiwanego elementu,
nie wyobrazam sobie aby przy montazu SMD za kazdym razem otwierac fiolke, odliczac elemnty, zamykac fiolke etc...
Nie jest to najtaniej ( niestety) ale docelowo chyba nikt niczego skuteczniejszego nie wynyslil.
Szafki szufladkowe , z doza iloscia szufladek ( a w nich mozliowsc stosowania przegrodek) , dodatkowo nieco wyeksploatowane "biurowe tacki na dokumenty",
ew. szafki biurowe z wysywanymi szufladkami.
Elementy SMD trzymam w lekkich szafkach, tak abym mogl sobie zabrac i postawic w miejscu gdzie ten mozntaz wykonuje ... link do sprawdzonego miejsca i kilka fotek w zalaczeniu ;-).
Jak widac nie kupowalem wszystkich jednoczesnie , powoli co jakis czas po jednej , dwie szafki i sie uzbieralo ;-).
http://www.szufladki.com/metalowe_60.html
15-10-2011 14:50
Post: #17
Kolejnym fajnym "patentem" na przechowywanie elementów SMD są stare pudełka po taśmach. Elementy SMD możemy przechowywać w długich odcinkach po kilkadziesiąt wartości w jednym pudełku.
Przy używaniu małych ilości elementów wygodne są specjalne pojemniki (niestety drogie) na elementy SMD np. 130szt w pudełku. Lekkie, zajmują mało miejsca, można je zabrać na wyjazdy, serwis.
Zaletą przechowywania biernych elementów SMD luzem (fiolki) jest możliwość pomiaru i wybierania określonych wartości.
Szafki z szufladkami zna chyba każdy, polecam model w czerwonym kolorze, w stosunku do modelu w czarnym kolorze mają lepiej wykonane szufladki. Po całkowitym wysunięciu szufladki nie wypadają z szafki tak jak w tych czarnych.
SP3LX Offline
Krzysiek
Liczba postów: 27
Post: #18
Fajne pudełeczka można też dostać w marketach budowlano dekoracyjno narzędziowych Cool w cenie około 3zł za szt. np. w trzech pudełeczkach mam szereg wartości E24 Smile
73! SQ2LX
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2011 21:37 przez SP3LX.)
17-10-2011 21:37
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #19
no to i ja się pochwale pudelka po płytka od noży tokarski
niebieskie oporniki smd
czerwone mieszanka reszty elementu smd
kondensatorki dalej w paska
17-10-2011 21:58
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #20
Ostatnio zakupione na allegdzie elementy smd otrzymałem je w takiej oto formie:
Adamie, gdzie można kupić te elegantne pudełeczka w gąbce?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2011 23:20 przez SQ4RNF.)
17-10-2011 23:20
