  • 1 Głosów - 1 Średnio
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
Liczba postów: 814
Post: #11
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
W załączeniu schemat do płytki BPF wersji IV 2025.
Prezentuję kolejne testy Jokera, tym razem sprawdzam szum własny odbiornika. Na filmie widać odbiór stacji na różnych pasmach i w trakcie odbioru odłączam antenę.
Jako, że prawie bezszumowy odbiornik może wskazywać na małą czułość, zweryfikowałem jego czułość w porównaniu do FTDX10.
Link do filmu z testami
https://youtu.be/63A0Mz1gETg
.pdf  Schemat BPF Joker v IV 2025 SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 90.73 KB / Pobrań: 175)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2025 21:21 przez SP9LVZ.)
19-09-2025 21:59
Liczba postów: 814
Post: #12
By rozwiać wątpliwości co do filmu z testów szumu własnego Jokera ocenianego na słuch, zrobiłem pomiar porównawczy szumu na podstawie transformaty Fouriera sygnałów wyjściowych audio z FTdx10 i Jokera.
By wynik był jednoznaczny, na wejście odbiorników był podany ten sam sygnał testowy o poziomie poniżej S1 (tak pokazywał FTdx10 przy włączonym AMP1). Sygnał testowy jest poziomem odniesienia porównawczego - musi mieć tą samą wartość w oby przypadkach.
Podczas pomiaru został ustawiony ten sam poziom "odsłuchu" na podstawie odczytywanej wartości sygnału testowego.
Wynikiem był obserwowany poziom szumu odbiorników.
Widok ekranu FTdx10: AMP1, sygnał poniżej S1, jest nieco widoczny na waterfall.
Obraz widma szumu i sygnału testowego z FTdx10, pośrodku jest sygnał testowy.
Obraz widma szumu i sygnału testowego z Jokera, pośrodku jest sygnał testowy.
Ogólnie poziomy podłogi szumowej są podobne, ale widzimy dlaczego osłuchowo FTdx10 ma większy szum.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-09-2025 19:11 przez SP9LVZ.)
23-09-2025 19:11
Liczba postów: 814
Post: #13
JOKER a emisja FT8
W związku z pytaniami o możliwość odbioru, pracy emisją FT8, chciałem zaprezentować test odbioru FT8 w pasmach 17 i 10m.
Nie ma problemu technicznego by dostosować dowolny transceiver SSB do pracy emisjami cyfrowymi w tym FT8.
Joker też będzie miał taką możliwość.
Link do filmu prezentującego odbiór emisji FT8 w pasmach 10 i 17m.
Odbiór bez żadnego przedwzmacniacza antenowego.
Aktualnie jest uruchomiona zaawansowana komunikacja CAT (kabel USB) z programami JTDX i WSJT-X,
sterownik Joker zmienia częstotliwość pracy (pasmo) zgodnie z ustawieniami w programach oraz przełącza się na nadawanie (PTT opcja w programach "CAT").
https://youtu.be/B0wHxQ3TBeY
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2025 8:54 przez SP9LVZ.)
27-09-2025 9:04
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 24
Post: #14
Prace nad projektem Joker weszły w okres realizacji poszczególnych modułów funkcjonalnych.
Wspólną bazą jest ESP32-S3 z kodekami, a główną ideą możliwość konstruowania własnego transceivera
przy wykorzystaniu wspólnej wiedzy, pomysłów i przykładów płytek jakie będą tutaj prezentowane.
Podczas gdy Piotr projektuje płytki i testuje ich poprawne działanie, ja staram się wykonać je samodzielnie
zachowując wszystkie kluczowe rozwiązania jakie opracował już Piotr. Taki proces rozwija umiejętności
planowania rozłożenia komponentów na płytkach, ćwiczy obsługę programu KiCad i przynosi dużo satysfakcji
na kolejnych etapach tworzenia, od rysowania ścieżek na komputerze do lutowania elementów na płytkach.
Zacznę może od przyporządkowania funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera na płytce ESP32 jako informację podstawową.
Przygotowałem grafiki z kolorowymi oznaczeniami ułatwiającymi identyfikację, będzie to pomocne przy dalszych opisach.
Wyprowadzenia w kolorze żółtym to komunikacja I2S z modułami ADC i DAC, różowy to I2C dla układów SI5351 i PCF8574.
Kolor brązowy to enkoder, gdzie poza sygnałami ENA i ENB jest również wyprowadzenie ENC dla przycisku enkodera.
Kolory szary i błękitny to wejścia drabinek rezystorowych dla przycisków, napiszę o tym więcej przy schematach.
Kolor fioletowy to wyjście, które przejdzie w stan wysoki podczas nadawania w trybie SSB.
5V to napięcie jakie pojawia się po podłączeniu ESP32 do USB, można również w tym miejscu zasilać ESP32 z zewnętrznego źródła.
3.3V to napięcia wygenerowane przez płytkę ESP32 i cała logika wyprowadzeń pracuje w tym standardzie napięciowym.
Przejdę teraz do ogólnego pomysłu montażu płytek w obudowie. Początkowo chciałem, żeby wszystkie płytki
były rozłożone na tym samym poziomie, co pozwoliłoby w przyszłości na wygodny i niezależny dostęp do każdej z nich.
Jednak po przeanalizowaniu zajmowanej powierzchni przez wszystkie płytki, musiałem zrezygnować z tego pomysłu.
W moim przypadku powstaną dwie kanapki składające się z kompletu trzech płytek ułożonych piętrowo.
Do zobrazowania tego widoku użyłem programu Design Spark Mechanical, nie jest to program przeznaczony do tego,
rysuję w nim proste elementy do wydrukowania na drukarce 3D, ale jako podgląd wyobrażenia kształtu nadaje się dobrze.
Panel przedni po lewej stronie ma otwory na sześć przycisków, po środku znajduje się miejsce na ekran, po prawej otwór osi enkodera.
Za panelem przednim widać małą płytkę nośną, która utrzyma ESP32 z ekranem w centralnym miejscu i zacznę od omówienia tej płytki.
Poniżej widok PCB w programie KiCad, warstwa czerwona to warstwa górna, warstwa niebieska to warstwa dolna.
Program KiCad oferuje również widok 3D, ładnie to wygląda, nie ma grafiki dla wszystkich elementów,
ale można dowolnie obracać taki model płytki symulując rzeczywistą PCB przed jej wykonaniem.
Płytki zamawiałem na portalu JLCPCB, kolorem wiodącym w tym projekcie jest fioletowy i taki kolor ma soldermaska.
Przejdźmy do schematu. Nie ma tu dużo elementów, poza płytką ESP32 z ekranem, na schemacie znajdują się wspomniane wcześniej
drabinki rezystorów wyprowadzone na jednorzędowych złączach. Przyciski, które będą zamontowane na przedniej ścianie obudowy,
mają za zadanie zwierać drabinkę do masy, przykładowo na złączu J3 podanie GND do pinu 5 uruchomi funkcję Notch.
Na złączach wyprowadzone są również napięcia 3.3V, które można użyć do podświetlania przycisków.
Złącze J4 to miejsce, gdzie następuje włączenie funkcji dla nadajnika, kolejno CW DOT to generowanie kropek,
CW DASH to generowanie kresek, CW KEY to generowanie tonu i może być użyte z kluczem sztorcowym.
Powyższe trzy funkcje będą działały tylko jeśli wybrany jest tryb modulacji CW, przy trybie SSB są nieaktywne.
Dalej jest TUNE do generowania tonu przy strojeniu, TEXT do wybierania tekstu dla CW, ostanie to SSB
do włączenia nadawania w tym trybie. Złącze J1 pozwala komunikować się z płytką cyfrową,
którą jeszcze projektuję i niedługo również opiszę.
Do przedstawienia mam jeszcze alternatywną płytkę filtrów pasmowych, bazując na sprawdzonym rozwiązaniu Piotra,
ale z wprowadzonymi przeze mnie eksperymentalnymi zmianami. Poniżej widok PCB i jej symulacji 3D.
Nie mam jeszcze wszystkich elementów do wlutowania, czekam na zamówione części, ale ogólny zarys płytki już dobrze widać.
Nie wprowadziłem żadnych zmian w filtrach jakie wcześniej przedstawił i opisał Piotr, zmieniłem tylko sposób sterowania i zasilania.
Najpierw pokażę fragment schematu z jedną sekcją filtra dla pasma 80m.
Zamiast przekaźników w szeregu, użyłem połączenia równoległego, a same przekaźniki mają cewki zasilane napięciem 3V.
Zasada przełączania styków przekaźników pozostała taka sama. Tak samo użyta została dioda LED i tak samo blokowane są
cewki przekaźników za pomocą zespołu kondensatorów. Po uruchomieniu układ powinien pracować tak dobrze jak u Piotra.
Mam przygotowane do wlutowania przekaźniki HFD4-3 oraz ich odpowiedniki G6K-2P-Y-3, oba powinny działać tak samo.
Większe zmiany dokonane zostały w układzie sterowania przekaźnikami z wykorzystaniem dodatkowego układu ULN2803.
Cały moduł filtrów pasmowych zasilany będzie przetwornicą DC-DC 3.3V na układzie MP1484/1584, ma ona większą sprawność
od typowych stabilizatorów i praktycznie nie wydziela ciepła. Mam nadzieję, że nie wprowadzi żadnych zakłóceń do układu.
Gdyby jednak testy wykazały, że z jakiegoś powodu nie może ona zostać użyta, wtedy w jej miejsce zaprojektuję i zamontuję
małą płytkę z popularnym stabilizatorem.
Uwaga, nie polecam powielania opisanych przeze mnie płytek ponieważ są to tylko rozwiązania testowe, na których ciągle się uczę.
Opisanie tego ma na celu przybliżać powoli do rozumienia działania kolejnych modułów i zachęcić doświadczonych konstruktorów
do wykonania własnych płytek przy zachowaniu kompatybilności sterowania. Do rozmów na temat rozważań i uwag dotyczących
różnych podejść do wykonywania płytek, zapraszam w wątku dyskusyjnym http://sp-hm.pl/thread-4678-post-51129.html
.zip  Panel_Dispaly_KiCad.zip (Rozmiar: 422.54 KB / Pobrań: 49)
.zip  Panel_Display_Schemat.zip (Rozmiar: 29.17 KB / Pobrań: 63)
.zip  Panel_BPF_KiCad.zip (Rozmiar: 788.57 KB / Pobrań: 48)
.zip  Panel_BPF_Schemat.zip (Rozmiar: 87.19 KB / Pobrań: 59)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2025 16:17 przez SP9DK.)
27-09-2025 16:17
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 68
Post: #15
(27-09-2025 16:17)SP9DK napisał(a):  Cały moduł filtrów pasmowych zasilany będzie przetwornicą DC-DC 3.3V na układzie MP1484/1584, ma ona większą sprawność
MP1484 to dość stary układ z kluczowaniem w okolicach 300kHz. Jego zaleta to że jest tani i dostępny na gotowych modułach. Warto moim zdaniem szukać przetwornic z kluczowaniem powyżej 1MHz, trudniej wtedy trafić jakąś harmoniczną w pasmo. Bawię się właśnie takim modulikiem z kluczowaniem 1.4MHz, żeby obniżyć trochę prąd pobierany na odbiorze w FT-891.
Są też układy, gdzie częstotliwość kluczowania reguluje się zewnętrznym rezystorem (czy rezystorem i kondensatorem). Można próbować wtedy ominąć harmonicznymi pasma amatorskie. Jeśli trudno znaleźć nastawę, to można poprzez tranzystor i jakiś dobrany rezystor modyfikować częstotliwość pracy takiej przetwornicy dla konkretnego pasma. Nawet nie trzeba w oprogramowaniu nic zmieniać, wystarczy to samo sterowanie co dla filtrów pasmowych.
Opcja full wypas to np. rozwiązanie z IC-7300, czy (w prostszym wydaniu) QMX QRP-Labs, gdzie FPGA lub oprogramowanie wyznacza częstotliwość kluczowania i dba, żeby żadna harmoniczna nie wchodziła w odbieraną częstotliwość. Myślę, że tu nie będzie aż takiej potrzeby.
Przy jakości i wszechstronności Jokera do stabilizatorów liniowych bym tak łatwo nie wracał Smile
Paweł
28-09-2025 10:48
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 24
Post: #16
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów,
bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu.
Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac.
Link do dyskusji >>> tutaj <<<
28-09-2025 20:08
Liczba postów: 814
Post: #17
Filtry dolnoprzepustowe LPF toru wzmacniacza nadajnika.
Koncepcja realizacji toru nadawczego Jokera opiera się na założeniu wykonania wzmacniacza o mocy ok. 5W. Będzie on pełnił funkcję nadajnika QRP lub drivera do PA o mocy 100-300W.
Planuję jako tranzystory końcowe użyć dwa RD07MUS2B w układzie przeciwsobnym.
Biorąc po uwagę założenie, że Joker będzie kończył się driverem do stopnia mocy, można nie wykonywać LPF. Tak konstruowane są profesjonalne stopnie mocy.
Zakładamy jednak pracę QRP, w związku z tym została opracowana płytka LPF.
By wprowadzić kompatybilność z innymi modułami, płytka jest tych samych wymiarów co płytka BPF i wzmacniacza mocy. Przełącznik pasm jest identycznie sterowany jak w opisywanej wcześniej płytce BPF przez magistralę I2C.
Ze względu na małą moc toru nadajnika – zakładana moc wyjściowa 5W układ LPF został uproszczony do dwu ogniwowych pi-filtrów (П). Zostały użyte rdzenie proszkowe wielkości T37. Jako kondensatory w filtrach można użyć opcjonalnie kondensatorów typu SMD lub przewlekane. Muszą być jednak wysokonapięciowe typowo 500V i z dobrym dielektrykiem. Im wyższa dobroć użytych elementów tym filtr będzie miał lepsze parametry: niską stratę w zakładanej szerokości pasm i duże wymagane tłumienie poza pasmowe głownie interesuje nas druga i trzecia harmoniczna.
Bierzemy też pod uwagę, iż będą wspólne filtry dla pasm 17-15m oraz 12-10m.
Schemat filtrów typu pi. Elemnty L i C wg tabeli (pomiędzy L są dwa kondensatory o wartości C jak z tabeli lub jeden o sumarycznej wartości)
Poniżej zestawienie proponowanych wartości elementów.
Widok płytki LPF z obu stron.
Płytki testowe zostały już wykonanie i zmontowane do weryfikacji poprawności.
Widok zmontowanej płytki LPF.
W wersji testowej użyłem kondensatorów przewlekanych, uzyskując tłumienia w pasmach ok. 0,3-0,4 dB oraz poza pasmowe na drugich harmonicznych ponad 20dB i na trzecich ponad 40dB.
W przypadku użycia kondensatorów SMD dobrej jakości uzyskane parametry powinny być zdecydowanie lepsze. Zakładam jednak, że z RD07MUS2B uzyskujemy ok. 7W outp, powinniśmy po LPF otrzymać zakładane 5W, co jest aż zapasem do wysterowania PA 100W.
Przykładowa pomierzona charakterystyka LPF dla pasma 28MHz
Widok etapu montażu.
Układ LPF jest przystosowany do pracy z omijaniem LPF podczas odbioru oraz z możliwością wykorzystania wspólnego tłumienia obu filtrów BPF+LPF podczas odbioru. Wszystko zależy jaką opcję przyjmiemy i jak zmontujemy filtr. Dodatkowe wnoszone tłumienie LPF do sygnałów odbieranych jest bez większego znaczenia ze względu na poziom tłumienia. Podczas testów takiej konfiguracji BPF+LPF w torze odbiorczym nie zauważyłem poprawy odbioru czy zmieszenia szumów pasmowych. Decyzja czy wykorzystywać LPF przy odbiorze jest zatem indywidualna.
Testowe połączenie obu płytek BPF + LPF. Sygnał z anteny wpierw przechodzi przez LPF, a następnie przez BPF. Na zdjęciu widać wszystkie płytki wykorzystywane jako odbiornik Joker.
Kolejnym modułem do testów będzie wzmacniacz nadajnika, płytki są już wykonane.
Kwestia zasilania płytki LPF.
Na pytce znajdują się dwa stabilizatory na napięcia 10V i 3,3 V. Stabilizator 10V zasila przekaźniki LPF, które są zabudowane po dwa na każde pasmo. Są one na napięcie zasilania 5V z cewkami połączonymi szeregowo. Taki układ zasilania daje na duży margines możliwego do użycia zasilania głównego urządzenia od 12V do 13,8V bez problemów z przełączaniem przekaźników. Ze względu na małą różnicę pomiędzy napięciem zasilania a napięciem stabilizowanym 10V oraz małym prądem cewek przekaźników straty są niewielkie. Nie ma uzasadnienia by stosować wysoko sprane przetwornice w tym miejscu. Napięcie 3,3V jest potrzebne do zasilania układów logiki przełączania przekaźników PCF8574A oraz CD4028. Pobory prądów przez te układy są mikroamperowe, w związku z tym tu nie ma mowy o jakiś startach na zasilaniu które miły by jakiekolwiek znaczenie.
Adresowanie PCF8574A
Układ PCF8574A jest sterowany z mikrokontrolera magistralą I2C. W związku z tym, iż będziemy wykorzystywać więcej niż jeden expander muszą one mieć przypisane różne adresy. Na płytce są widoczne pady do wlutowania zworek na piny A0, A1 i A2. Należy wybrać inny adres niż na płytce BPF. Wcześniej w post #3 zostało już przedstawione jak zostało zaprojektowane wybieranie dowolnych adresów dla PCF8574A na płytkach BPF i LPF. Dokonuje się tego w servis menu jako adres w programie, a zworkami na płytkach jako adres w PCF8574A.
W załączeniu: schemat LPF oraz pliki gerber spakowane .zip.
.pdf  Schemat LPF Joker SP9LVZ.pdf (Rozmiar: 75.82 KB / Pobrań: 104)
.zip  SDR_LPF_DRUK v I 2025.zip (Rozmiar: 156.37 KB / Pobrań: 61)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2025 14:47 przez SP9LVZ.)
05-10-2025 10:07
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 24
Post: #18
Otrzymałem brakujące części do uruchomienia płytek i pierwsze testy przeprowadziłem z modułem filtrów pasmowych.
Zanim jednak do tego przejdę, opiszę jeszcze test demodulatorów z ADE-1L jakich używałem w ostatnich dniach.
Piotr wykonał dla mnie testową płytkę z tymi mieszaczami, byłem ciekawy jak one pracują, do tej pory ciągle używałem
zmodyfikowanej płytki ZetaSDR z kluczami FTS3253. Mieszacze otrzymałem jako sample z firmy Mini-Circuits.
Oprócz mieszaczy ADE-1L, został użyty transformator ADT2-1T+ tej samej firmy, który z kolei przysłał mi Piotr razem z płytką.
Wyjścia obu mieszaczy wchodzą na wzmacniacze operacyjne i dalej już wzmocniony sygnał trafia na przetwornik ADC.
Układ wydaje się być tak prosty, że nawet ja rozumiem co tutaj się dzieje. Wejścia nieodwracające polaryzowane są dzielnikiem napięcia,
elementy RC w sprzężeniu zwrotnym 1nF i 10kΩ tworzą filtr dolnoprzepustowy 16kHz, a wzmocnienie układu wynosi 10k/50 = 200 razy.
Kondensatory na wejściu wzmacniacza operacyjnego wlutowałem 100μF i wraz z rezystancją 50Ω tworzą filtr górnoprzepustowy od 30Hz.
Moim zdaniem fajnie słychać niskie tony przy tak dobranym kondensatorze, oczywiście muszą być do tego odpowiednie słuchawki.
Podczas różnych testów zauważyłem, że duże znaczenie w końcowym odbiorze mają często bagatelizowane słuchawki lub głośniki,
zależnie od jakości tych elementów dźwięk będzie soczysty i przyjemny albo piskliwy lub przytłumiony jak pod kocem.
Zastanawiałem się jeszcze jakiego użyć wzmacniacza operacyjnego, mam w pudełku kilka popularnych modeli.
Wybrałem układ MAX412 bez specjalnego powodu, nie robiłem testów porównawczych, tego samego używa też obecnie Piotr.
Po wlutowaniu wszystkich części na płytce demodulatorów, całość działała tak jak trzeba od pierwszego uruchomienia.
Teraz kilka słów o tym jak wypadły testy mieszacza diodowego. Jestem bardzo miło zaskoczony jego poprawną pracą.
Uważam, że działa świetnie, mam wrażenie, że widomo na pasmach ma mniej śmieci i samo tło jest jakby mniejsze.
Często słyszane i znajome mi stacje mają taką samą siłę sygnału jaką obserwowałem do tej pory. Późnym wieczorem na paśmie 80m
przy niskim dla mnie tle na poziomie S3 słyszałem cichą stację nie podnoszącą kolejnego słupka (przypominam, że mieszkam w bloku)
co moim zdaniem dobrze świadczy o czułości tego mieszacza, że potrafi z tła wyciągnąć słaby sygnał dla Jokera.
Używając kluczy na wyższych pasmach miałem ustawione duże korekcje fazowe, tutaj korekcje mam zerowe,
ale to może mieć związek ze sposobem prowadzenia ścieżek na PCB, ZetaSDR nie była przewidziana na wyższe pasma.
Bardzo podoba mi się ten układ, jest prosty do wykonania i absolutnie mnie zadowala, być może swoją płytkę RF wykonam w ten sposób.
Lubię rozwiązania, gdzie nie trzeba na PCB wysypywać wiaderka części, zachowując zadowalający poziom jakości i umiarkowany koszt.
To tyle jeśli chodzi o eksperymenty z mieszaczem. Teraz przejdę do opisu przebojów jakie miałem z płytką filtrów pasmowych.
Nie miałem w domu żadnych części SMD, więc podstawowe elementy jak rezystory i kondensatory kupiłem w formie książki,
w ten sposób miałem od razu większość różnych wartości. Dławiki już należało kupić luzem, jedna wartość dla jednego pasma.
Przy lutowaniu kondensatorów z książki, trafiały się trzy takie, którym odpadły wyprowadzenia, taka jest jakość tych części.
Myślę jednak, że mimo wszystko warto było kupić te klasery ponieważ oferują naprawdę dużo różnych wartości za jednym razem.
Zamówione przetwornice z układami MP1584 przyszły jednak w wersji MP1484, więc wlutowałem taką jaka była.
Okazało się, że nie mam żadnych problemów z pracą tej przetwornicy, nie widzę nigdzie i nie słyszę jej działania.
Układy PCF8574 i ULN2803, których na szczęście kupiłem więcej, nie działały wszystkie tak jak powinny, musiałem próbować
i wybierać takie, które działały poprawnie. W przypadku ULN2803 niektóre pobierały 20mA bez sterowania, zaś PCF8574
zgłaszały się na adresie I2C 0x20 lub 0x38 lub wcale. Takie są niestety skutki kupowania taniej elektroniki na Aliexpress.
Po uruchomieniu płytki BPF miałem rozjechany wykres na 15-17m i przesunięty delikatnie na 40m i 80m.
Dwa dolne skorygowałem kondensatorami, 200pF zamiast 220pF, 91pF zamiast 100pF, 43pF zamiast 47pF.
Z pasmem 15-17m siedziałem cały dzień i nie potrafiłem sobie z tym poradzić, ostatecznie Piotr zaproponował,
żebym przyjechał po jego cewki 820nH bo nie było już innej możliwości. Wraz z cewkami dostałem także
karton słodkich i pachnących winogron zerwanych z ogrodu Piotra.
Po wlutowaniu cewek, wykres pasma 15-17m ustawił się natychmiast tak jak powinien. Wniosek jest taki,
że trafiła mi się felerna partia cewek 820nH, chociaż kupowane były wszystkie u jednego sprzedawcy.
Poniżej przedstawiam zdjęcia wykresów z NanoVNA.
Cała logika przełączania działa poprawnie, PCF8574 koduje informację dla 4028, a ten dekoduje dla ULN2803, diody LED świecą.
Złożyłem również płytkę utrzymującą ESP32 z ekranem na przedniej ścianie obudowy, a samą przednią ścianę zamówiłem na Allegro.
Można zamówić ciętą laserowo plekse o różnej grubości i różnym zabarwieniu, wybrałem 3mm z czarnym zabarwieniem.
Koszt takiej ścianki to 9zł, przy takiej cenie nie ma sensu samodzielnie męczyć się z ręcznym cięciem, szlifowaniem, wierceniem.
Następnym razem postaram się złożyć płytkę cyfrową i uruchomić wyświetlacz na przedniej ściance, powoli krok po kroku.
Do załącznika wrzucam jeszcze raz projekt KiCad z naniesionymi zmianami w kondensatorach modułu BPF.
.zip  Panel_BPF.zip (Rozmiar: 789.44 KB / Pobrań: 59)
11-10-2025 20:35
Liczba postów: 814
Post: #19
Filtry DSP w Jokerze
W początkowej fazie testów Joker dysponował sześcioma filtrami, w tym trzema wąskimi do emisji CW i trzema szerokimi do SSB.
Wojtek SP1UJB podczas testów odsłuchu zasugerował by dodać jeszcze filtry o średnich szerokościach dla przyjemniejszego odbioru
zarówno dla emisji CW jak i poprawy odbioru SSB w bardzo trudnych warunkach przy natłoku stacji sąsiednich.
Aktualnie w Jokerze mamy do dyspozycji trzynaście filtrów i można je podzielić na trzy główne kategorie funkcjonalne.
Poniższy obrazek przedstawia graficzny podział pokrycia filtrów zachowujący proporcje szerokości.
Grupa czterech filtrów czerwonych B0.1, B0.3, B0.5, B0.7 przeznaczona jest do odsłuchu sygnałów telegraficznych i wąskopasmowych emisji cyfrowych.
Grupa czterech filtrów niebieskich B1.3, B1.5, B1.7, B1.9 umożliwia odbiór szeroki sygnałów CW dobrych warunkach lub odbiór wąski SSB w trudnych warunkach.
Grupa pięciu filtrów zielonych B2.1, B2.3, B2.5, B2.7, B2.9 stworzona jest z myślą o prowadzeniu łączności fonicznych w różnych warunkach odbioru i potrzeb.
Filtry mają równo przesuwające się zakresy początkowe i końcowe, dzięki czemu można precyzyjniej wybrać potrzebny filtr podczas odsłuchu bez dużych przeskoków.
Dla filtrów B0.1, B0.3, B0.5 i B0.7 ich oznaczenia to szerokości filtrów na poziomie ok -6dB, dla pozostałych filtrów są to informacje o ich górnej częstotliwości.
Poniższy obrazek prezentuje ogólny sposób działania zastosowanych filtrów na sygnale audio.
Praca filtrów nie zaczyna się i nie kończy na ustalonej częstotliwości, istnieje po obu stronach obszar łagodnego zbocza, który zapobiega niepożądanym efektom dźwiękowym.
Po wykonanych pomiarach można przyjąć, że obszar ten rozciąga się na szerokość średnio 200Hz po obu stronach do granicy ok. -60dB.
Pomiary zostały wykonane przy pomocy programu WaveSpectra i karty dźwiękowej komputera do -60dB, przyjmując poziom -6dB jako szerokość filtra.
Warto także dodać, że poziom tłumienia 6dB to spadek napięcia o połowę, a przy tłumieniu 60dB to tysiąc razy.
Poniżej zrzuty ekranu programu WaveSpectra przedstawiające charakterystyki wybranych filtrów z każdej grupy.
By porównać charakterystyki filtrów analogowych z cyfrowymi, wykonałem podobny test w programie WaveSpectra
dla filtru kwarcowego PP9A2 o szerokości 2,4 kHz wbudowanego w czynny transceiver.
Jak widać na wykresie, takie filtry również posiadają narastające i opadające zbocza po obu stronach. Łatwo zaobserwować, że są szersze.
Szerokość filtru PP9A2 na poziome -60dB wynosi ok 4,3 kHz, czego nie da się zobrazować na powyższej charakterystyce z powodu braku możliwości pokazania całego zbocza z lewej strony,
Pełna charakterystyka została przestawiona poniżej na podstawie fabrycznych diagramów.
Tabela wybranych parametrów filtrów PP9
Z powyższych danych można określić odległość boków krzywych charakterystyki dla poziomu -60dB w stosunku do -6dB.
Szerokość filtru na poziomie -6db = 2,4 kHz. Szerokość na poziomie -60dB = 1,8 (współczynnik kształtu) x 2,4 kHz = 4,3 kHz.
Odległość boków krzywych charakterystyki dla poziomu -60dB w stosunku do -6dB = (4300 Hz – 2400Hz)/2 = 950Hz
W przypadku filtrów cyfrowych użytych w Jokerze wartość ta wynosi około 200Hz.
Nowe zobrazowanie widma na waterfall
W celu zobrazowania szerokości filtra na widmie wodospadu, dodany został zielony ślad, szczególnie przydatny dla pracy CW.
Sygnały, które mieszczą się w zakresie filtra będą wyróżnione zielonym kolorem, podobnie jak strefa, w której pracuje wybrany filtr.
Sygnały poza zieloną strefą nie będą słyszalne oraz nie będą przetwarzane przez układy wskazań S-metra i regulacji AGC.
Ustawianie poziomu sygnału z Si5351 w menu serwisowym
Z dodatkowych informacji mamy do przekazania jeszcze, że została dodana w menu serwisowym regulacja poziomu sygnałów na wyjściach CLK0 i CLK1 (i/Q) generatora SI5351.
Ze względu na to, że Joker będzie pracował z różnymi typami mieszaczy, będą możliwe ustawienia 2/4/6/8 mA.
Na wyjściu CLK2 poziom nie jest regulowany, gdyż jest to sygnał direct CW. Jest ustawiony na stałe na 2mA, co jest wartością wystarczającą dla sterowania wzmacniacza nadajnika.
Link do filmu przedstawiającego działanie filtrów i obrazowanie sygnałów telegraficznych w czasie zawodów w paśmie 40m
https://youtu.be/YIZEhHqhV3I
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2025 9:03 przez SP9LVZ.)
18-10-2025 9:19
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 24
Post: #20
Udało mi się uruchomić testową wersję płytki cyfrowej, opiszę ją zaraz szczegółowo, ale najpierw kilka innych interesujących rzeczy.
Podczas poprzedniego weekendu przeglądając pasmo 20m trafiłem na sygnał SSTV i zdekodowałem go przy pomocy aplikacji Robot36.
Chociaż nie ma w tym nic odkrywczego, był to pierwszy taki odbiór zrealizowany na płytce testowej Jokera.
Na poniższym zdjęciu widać jak wyglądało widmo sygnału podczas dekodowania obrazu.
Przed godziną 19tą znalazłem też sygnały SSTV w paśmie 80m, ale ze względu na krótką wersję anteny End-Fed jakiej używam,
to pasmo nie działa u mnie najlepiej, z tego powodu odbierane obrazy były niestety mocno zaszumione.
Ciekawą i zaskakującą dla mnie rzeczą był odbiór obrazu od mojego kolegi klubowego Mariusza SP9AMH, który jak się okazało
przebywał wtedy w górach i akurat w tym czasie dla zabawy nadawał obrazy SSTV, zabawny zbieg okoliczności.
Teraz informacje o zasilaczu jakiego na razie używam. Kupiłem kiedyś jeden z zasilaczy Riden do moich prostych eksperymentów.
Riden to urządzenie, którego głównym założeniem jest panel sterujący, umożliwiający podpięcie dowolnego zasilacza lub akumulatora.
Sprzedawcy oferują również kupno kompletnego zestawu składającego się z panelu, obudowy i jakiegoś zasilacza impulsowego.
Panel sterujący lub cały komplet można kupić w różnych wersjach prądowych, ja mam wersję do 60V i 6A.
Poniżej są przykładowe grafiki przedstawiające pomysł tego producenta, uważam to za fajne rozwiązanie.
Mój zasilacz, który został kupiony jako komplet działa całkiem dobrze, utrzymuje zadany prąd i napięcie,
ma jednak przeszkadzający mi głośny wentylator, który włącza się co jakiś czas w celu schłodzenia zasilacza.
Niestety ma również wadę, widzę jego obecność na paśmie 40m w postaci okresowo przelatujących ukośnych linii.
Muszę to akceptować dopóki nie wymienię zasilacza jaki znajduje się wewnątrz obudowy albo nie kupię zupełnie innego.
Pomyślałem, że skoro płytki Jokera mam już sprawdzone, mogę je podłączyć do zasilacza jakiego używam z radiem Yaesu.
Chciałem pozbyć się hałasu wentylatora, który włącza się co kilka minut i słyszę go nawet używając słuchawek.
Do Yaesu używam zasilacza Jetfon PC-30 SWM, po jego podłączeniu okazało się, że generuje on zakłócenia wokół DC.
Riden ma czyste widmo wodospadu.
Jetfon ma zakłócenia blisko DC.
Podczas tego testu zasilane były dwie płytki, moduł BPF i demodulator przez stabilizator AMS1117-5.0, który na płytce testowej przewidział Piotr.
Zakłócenie jest takie samo na wszystkich pasmach. Trochę rozczarował mnie ten zasilacz, myślałem, że produkt przeznaczony
szczególnie do zasilania radiostacji będzie pozbawiony wszystkich możliwych zakłóceń, ale jak widać jest inaczej.
To doświadczenie nauczyło mnie, że wybór zasilacza jest tak samo ważny jak wszystkie inne elementy całej konstrukcji.
Należy również pomyśleć nad sposobem przygotowania zasilania na płytce demodulatora, żeby ograniczyć możliwe zakłócenia.
Teraz mogę przejść do opisu mojej wersji płytki cyfrowej zawierającej przetworniki ADC/DAC i generator VFO.
Jest to bardzo szaleńczy eksperyment, gdzie zastosowałem aż cztery przetwornice rozdzielając wszystkie tory zasilania.
Zaczniemy od schematu sekcji zasilania modułu Digital Panel, są tam dwie przetwornice 3.3V i dwie dla 5V.
ESP32-S3 ma swoją przetwornicę i wszystkie ewentualne zakłócenia od podłączonego kabla USB powinny zostać w tamtym miejscu,
tak przynajmniej to sobie wyobrażałem. Druga przetwornica 5V zasila tylko analogową część przetwornika ADC, żeby nic innego
nie mogło drogą zasilania zakłócać tego układu. Dwie przetwornice 3.3V zasilają kolejno SI5351 i druga dla części cyfrowej
przetworników ADC/ DAC. Zdaję sobie sprawę z wysokiego ryzyka ogólnych zakłóceń generowanych przez przetwornice,
nawet Piotr próbował odciągnąć mnie od tego pomysłu, ale ja bardzo chciałem spróbować takiego podejścia.
W przypadku problemów z zakłóceniami będę w stanie łatwo określić, w którym konkretnie miejscu to się dzieje.
Ścieżki na PCB starałem się układać w sposób możliwie uporządkowany ograniczając przeploty na drugiej stronie.
Pola masowe posiadają liczne przelotki skracające drogę GND i łączące obie strony płytki. Poniżej widok z programu KiCad.
Na ostatniej grafice widać nazwę modułu i tabelkę poziomów napięć sygnału względem skali s-metra.
Ten widok przypomina mi jak bardzo są to zróżnicowane wartości od 0,0000002V dla S1 do 0.05V dla S9+60.
Różnica to aż 250 tysięcy razy pomiędzy nimi i przy takiej dynamice odbiornik musi sobie spokojnie poradzić.
Podczas lutowania nie było żadnych niespodzianek, płytka jest łatwa do złożenia, nie zawiera dużej ilości części.
Tym razem odważyłem się na montaż modułów bez użycia gniazd jak miałem do tej pory na pierwszej płytce testowej.
Niestety podczas projektowania schematu popełniłem głupi błąd w obwodzie sterowania tranzystorem wyciszającym dźwięk
podczas pracy nadajnika dla SSB i musiałem ten tranzystor wylutować, pracował odwrotnie do zamierzonego efektu.
Z tego powodu nie opublikuję teraz całego schematu i projektu KiCad, zrobię to jak poprawię, zamówię i sprawdzę nową płytkę.
Do tak przygotowanych płytek podłączyłem testowy demodulator z ADE-1L, żeby sprawdzić ogólne działanie całości.
Podczas tej próby wyszła kolejna nieprzemyślana rzecz, gniazda SMA muszę zastąpić wersjami kątowymi, a na razie ratowałem się
kątowymi adapterami SMA. Nie polecam ich stosowania, mimo mocnego dokręcenia zawsze dostają luzów przy ruszaniu kablem.
Miałem też niemiłą niespodziankę przy uruchamianiu, brakowało jednego z sygnałów IQ. Szukałem przyczyny w schemacie,
w druku PCB, w programie, nie znalazłem. Okazało się, że problemu dostarczyła mi wtyczka SMA ze schowanym pinem.
Przy pierwszych odsłuchach musiałem oczywiście wykonać kalibrację SI5351, ten którego użyłem ma przesunięcie ponad 1,5kHz.
Sposób w jaki wykonuję taką kalibrację opiszę w kolejnych wpisach. Teraz przejdźmy do najważniejszego, jak to wszystko działa.
Poza błędem z tranzystorem wszystko inne pracuje poprawnie, przetworniki dobrze przetwarzają sygnały.
Na szczęście zastosowane przetwornice nie generują żadnych zakłóceń, które mógłbym zauważyć albo usłyszeć.
Widmo wodospadu bez podłączonej anteny było czyste, w słuchawkach był bardzo cichy szum taki jak zawsze miałem.
To dla mnie ogromy sukces, że wszystko co do tej pory zrobiłem wydaje się działać poprawnie.
Jestem tylko trochę zawiedziony tym błędem jaki zrobiłem w obwodzie sterowania tranzystora.
Jeszcze podczas tego weekendu wykonam poprawkę w projekcie i zamówię nową wersję modułu cyfrowego.
Sprawdzę również, czy moduł BPF umożliwia wlutowanie kątowych gniazd SMA bez kolizji ze słupkiem dystansowym.
Obecnie cały zbudowany układ przy napięciu 12V podczas odbioru stacji pobiera z zasilacza około 180mA.
Z ciekawości zamiast zasilacza podłączyłem trzy akumulatorki 18650, oczywiście działa to również dobrze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-10-2025 13:01 przez SP9DK.)
18-10-2025 13:01
