Zasilacz do RBM1 i R311
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Witam,wrzucam schemacik do ww. cacek.Może się komuś przydać .Bardzo fajnie się u mnie spisuje.Opornik między -245 a -2,5 jest niezbędny do pracy AM na RBMce.
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
RE: Zasilacz do RBM1 i R311
A oto zdjęcia zasilacza.Jakość nie najlepsza bo telefonem,no ale cos tam widaćSmile
ANDYH Offline
Liczba postów: 3
Zasilacz niestety niebezpieczny, żadnego zabezpieczenia przed zwarciem napięcia anodowego.
21-07-2011 11:52
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Nie rysowałem zabezpieczeń bo raczej logiczne jest ze trzeba je stosować.Układów zabezpieczeń jest sporo,od prostego bezpiecznika do rozbudowanych układów elektronicznych,więc pole do popisu kolega ma duże.
Wychodzę z założenia ze jeżeli ktoś potrafi zbudować taki prosty zasilacz to i musi znać musi znać prostote jego zabezpieczenia.
21-07-2011 17:03
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Fajny ten zasilacz ale przerażająco wielki w stosunku do mocy jaką oddaje Wink
Sam zrobiłem kiedyś taki sam (dosłownie, ten sam ruski schemat!!) i w tej samej pancernej skrzynce - po zasilaczu do FM-302. Jak zobaczyłem jaki to kawał mela to zrobiłem inny. U faceta na Wolumenie zamówiłem transformator typu EI z u wyj. 250V/80V/2,5V. Był całkiem mały bo to radio łącznie pobiera raptem kilka wat, a sprawę jakości napięcia załatwiły 4 małe prostowniczki scalone i 4 kondensatorki. Jedynym większym elementem był opornik. Całość była w zgrabnym plastikowym pudełku i po dłuższej pracy była lekko ciepła... nie wiem czy ważyła 0,4 kg czy nie....
Potem radyjko sprzedałem.....
Pozdr!
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2011 8:53 przez SP5RF.)
22-07-2011 8:51
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Zasilacz faktycznie nie jest współmierny do poboru mocy z RBM1 a tym bardziej z R311,no ale budowałem go z tego co miałem w swoich zapasach.Jest tez dla mnie prototypem bo częsć napięcia żarzenia jest odwzorowana z fachowej literatury (bodajże ze Swiata Radio ale nie pamietam).Natomiast obie czesci nap.anodowego sam wydedukowałem,bo inne typy zasilaczy publikowane w różnej literaturze nie działały z rbm-ką dobrze(brum i przeważnie pływała częstotliwość).Układ który jest powyżej,zapewnił mi dopiero "bateryjne zasilanie".
24-07-2011 15:27
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
Zasilacz publikowany w Ś.R. był wykonany prze zemnie ,był tylko jeden prostownik a napięcie uzyskiwało się na stabilizatorze lampowym i w minus napięcia był wstawiony miliamperomierz 40 mA który pokazywał pobierany
prąd przy nadawaniu i odbiorze.Prostownik do zasilania żarzenia lamp spisywał się świetnie ,tylko należałoby trochę zredukować napięcie z 6,3v do 5v bo na stabilizatorze wydzielała się zbyt duża moc i się bardzo grzał.
04-08-2011 12:02
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Pamiętam ten zasilacz,właśnie na jego bazie zrobiłem część do żarzenia.Chciałem zrobić całość ale nie miałem stabilitrona.Teraz taki mam i mam zamiar zrobić jeszcze jeden zasilacz na jego bazie.Co do grzania sie stabilizatora przy zasilaniu go z 6V to u mnie ten problem nie występuje,radiator po wielogodzinnej pracy jest lekko ciepły.Ale faktycznie,aby sprawność uzyskać jak największą warto zjechać napięciem z trafoka do 4-4,5V.
07-08-2011 12:44
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
(04-08-2011 12:02)SP1CWL napisał(a):  Zasilacz publikowany w Ś.R. był wykonany prze zemnie ,był tylko jeden prostownik a napięcie uzyskiwało się na stabilizatorze lampowym i w minus napięcia był wstawiony miliamperomierz 40 mA który pokazywał pobierany
prąd przy nadawaniu i odbiorze. Prostownik do zasilania żarzenia lamp spisywał się świetnie ,tylko należałoby trochę zredukować napięcie z 6,3v do 5v bo na stabilizatorze wydzielała się zbyt duża moc i się bardzo grzał.
Czy dostępny jest schemat tej konstrukcji ?
10-04-2024 17:04
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
oto skan artykułu . İmage
.pdf  Scan.pdf (Rozmiar: 688.97 KB / Pobrań: 355)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2024 14:00 przez SP1CWL.)
11-04-2024 14:00
