Odbiornik Dominante W2
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Witajcie Forumowicze!Smile
Kolega z pracy poprosił mnie o zajrzenie do „służbowego” odbiornika lampowego. To Dominante W2 i jest na stanie Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Nagrałem krótki filmik pokazujący jak pracuje radioodbiornik. Jego bolączki, które dotychczas dostrzegłem:
1) opadnięta lub zerwana linka od napędu kondensatora zmiennego;
2) trzaski przy przełączaniu zakresów czy kręceniu potencjometrami;
3) brak odbioru stacji AM na którymkolwiek z pasm: (LW/MW/SW/UKF).
Mam kilka pytań, szczególnie do osób, które miały lub mają podobne urządzenie u siebie:
1) Czy jest jakiś sprytny patent na wyciągnięcie chassis ze skrzyni? Odkręcanie trzech głośników to chyba słaby pomysł.
2) Czy ktoś z Was posiada schemat ideowy? Ponoć był opublikowany w RA 5/1958; ale znaleziony przeze mnie w sieci skan nie zawierał kilku stronConfused.
3) Czy ktoś ma rysunek jak powinna przebiegać linka od napędu?
Rzeczony filmik: https://www.youtube.com/watch?v=XFACLvU4Z3c
Wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym 2024 Roku! Dziękuję i pozdrawiam! 73Smile
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
15-01-2024 21:07
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
RE: Odbiornik Dominante W2
No generalnie to w celu wyciągnięcia chassis to głośników się nie wykręca tylko odlutowuje przewody. Szukaj pomocy na http://www.forum-trioda.pl/index.php - są ukierunkowani na stare lampowe zabawki a może nawet ktoś się z dominante zetknął.
MAciek
sp9mrn
15-01-2024 21:57
AdamC Offline
Liczba postów: 170
(15-01-2024 21:07)SQ6IYV napisał(a):  Witajcie Forumowicze!Smile
W załączniku strony z wyżej wymienionego pisma.
Radio produkcji RFT byłego państwa NRD.
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dre..._w102.html
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dre...awf_2.html
.pdf  Dominante Rx.pdf (Rozmiar: 2.02 MB / Pobrań: 418)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2024 10:32 przez AdamC.)
16-01-2024 10:32
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Burczenie wskazuje na mocno obciążony zasilacz i/lub wyschnięty elektrolit w zasilaczu. Brak odbioru na wszystkich pasmach może być i najczęściej jest spowodowany upływem w kondensatorze odcinającym składową stałą na pierwszej siatce lampy końcowej m.cz. Często też na siatce triody kondensator ma dosyć. Sprawdź czy po przełączeniu na gramofon i dotkinęciu wejścia zwiększa się znacząco brum. Sprawdź napięcie na katodzie EL 84.
Pozdrawiam Grzegorz.
16-01-2024 19:50
