Synteza SI5351 wg UT5QBC
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #111
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC
Tadku, aby dokonać pomiaru, musi być podane napięcie na drugi styk złącza goldpin, tego długiego na dole płytki. Oznaczone jako Vin. to idzie na dzielnik 3,3k/33k a następnie na procek. Zewrzyj pin nr1 z 2 i sprawdź. Powodzenia.
73` by Marian SP4FYE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2022 17:00 przez Qmar.)
04-01-2022 16:58
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #112
Dzięki
Ja podaję napięcie na piny opisane 13,8V i GND z prawej strony listwy. Czy mam zewrzeć dodatkowo piny na listwie oznaczone +V i Vin ?
Odważyłem się i sukces . Działa !!!! Jesteś moim idolem Qmar.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2022 20:02 przez SP8GPQ.)
04-01-2022 20:02
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #113
Cieszę się, że pomogłem. Powodzenia w dalszych konstrukcjach.
04-01-2022 20:14
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #114
(04-01-2022 20:14)Qmar napisał(a):  Cieszę się, że pomogłem. Powodzenia w dalszych konstrukcjach.
bardzo się cieszę . Zdaje się , że nie odpowiedziałem gdzie uzyskać kod ? Ja wysyłałem do sale@qrpver.com . Kolega Yustof . Cena powyżej 7$ bo jakieś dodatkowe opłaty poprzez Westerunion.
vy73
04-01-2022 21:22
SQ8Z Offline
Liczba postów: 303
Post: #115
Witam ponownie , po kilku latach odgrzebałem PCB i elementy, Microb 4 robi znakomite wrażenie. Wykonałem też EASY 2 z 2017 roku ( wersja PCB z 12 przyciskami). To jest ta wersja wymagająca kodu odblokowującego .. i tu pytanie, czy ktoś wie jakie są szanse na zdobycie tego kodu ? A jeśli są to do kogo się zwrócić , wojna u nich zmieniła wszystko , pytam tu , bo nie chcę zbędnie zawracać głowy kolegom z Ukrainy , mój problem w obliczu obecnej ich sytuacji jest wszak trywialny. Pozdrawiam Krzysztof SQ8Z
10-06-2025 0:48
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #116
Klucz kosztował kiedyś 5$, nie wiem jak teraz. Napisz do ur5ldm@ukr.net zapytanie.
73! Zbyszek
10-06-2025 22:28
SQ8Z Offline
Liczba postów: 303
Post: #117
O.K. dzięki za info , na razie udało mi się nawiązać kontakt z UT5QBC , ale ... z racji na to co sie tam dzieje ma bardzo ograniczone możliwości czasowe , muszę wykazać się cierpliwością .. na razie bawię się MICROB'em ;-) , a 2017 odpalone czeka na klucz . Miałem trzy PCB Microba i kończę już trzecią , w przyszłym tygodniu przyjdą dwa LCD (1,8) i brakujący 32F100CBT6 . Przeleżało się to w szufladzie te kilka lat i czas zamknąć temat ;-) . Jeszcze raz dzięki za info , pozdrawiam SQ8Z
Temat ogarnięty , EASY 2017 już pełnosprawna ....
dzięki Jurij UT5QBC !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2025 3:04 przez SQ8Z.)
11-06-2025 17:19
