Jak rozpoznać przydatność nieznanego rdzenia
SP5GNW Offline
Liczba postów: 77
Szanowni koledzy!
Mam dwa rdzenie :
1 ) toroidalny DN ok. 4 cm , kolor, nazwę go, fioletowy, prawdopodobnie Philips. I prawdopodobnie 4C65.
2) rdzeń z tv wysokiego napięcia, spięty z dwóch części stalową spinką, kształtka 2C. Spotkałem opis anteny na 80 m z użyciem takiego rdzenia francuskiego amatora , nie pamiętam znaku.
W obydwu wypadkach nie wiem jaka może być ich przydatność do naszych celów, jak je zbadać aby to określić.
Może koledzy mogą podzielić się wiedzą na ten temat. Chciałbym jednak wiedzieć co to za rdzenie by móc je zastosować. Można na e-mail sanvestgeo@gmail.com w kontakcie osobistym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2020 0:17 przez SP5GNW.)
12-11-2020 23:52
AdamC Offline
Liczba postów: 170
RE: Jak rozpoznać przydatność nieznanego rdzenia
Może napisz jakim sprzętem pomiarowym dysponujesz , to dostosujemy metodykę pomiarów .
Przykład : http://www.cqham.ru/trx84_89.htm
13-11-2020 8:51
SP5GNW Offline
Liczba postów: 77
mam mfj259b , ut61c, gdo. Zastosowałbym te rdzenie na kf i ew. 50 MHz. Myślę o antenach.
Adam podał link do strony Walentina, gdzie mierzy on rdzenie MFJ259. Na pierścieniach nawinięte zostały zwoje i miernik pokazuje wynik.
Postąpiłem tak samo lecz wyniku nie ma. Miernik MFJ259B pokazuje do 170 MHz swr powyżej 20. I teraz pytanie : metoda zła ? miernik pokazuje wyniki
przy pomiarach anten prawidłowo. Czy można uściślić metodę pomiaru lub zastosować inną?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2020 0:23 przez SP5GNW.)
13-11-2020 13:48
Liczba postów: 1,013
Podpinając się pod temat, czy któryś z kolegów widział jakiś kalkulator, online, excel itp który pozwolił by policzyć maksymalną dopuszczalną moc w rdzeniu? Gdzieś coś takiego widziałem ale trudno się liczyło i nie pamiętam gdzie. Pamiętam że jako input był tam typ rdzenia, częstotliwość, prąd stały (jeśli), chyba ilość zwojów...
13-11-2020 14:55
SP5GNW Offline
Liczba postów: 77
Zmieniłem treść swojego pierwszego i następnego mojego postu. Bardzo proszę o pomoc doświadczonych kolegów.
Dla mnie to są nowe zagadnienia i nie orientuje się. Nie jestem z zawodu elektronikiem.
04-12-2020 0:26
SP8SW Offline
Liczba postów: 4
IMHO : Kolega z Rosji pisze o sposobie oceny strat w REZONANSIE i kwalifikowania rdzeni do takiego celu : obwodów rezonansowych. Metoda polega na tym że budujesz obwód rezonansu szeregowego L+C na docelową częstotliwość. Znaczy nawijasz parę zwojów i dołączasz kondensator szeregowo. Patrzysz na to jaka częstotliwość rezonansu ci wyszła : jak za duża to dowijasz zwój albo zwiekszasz kondensator.. I odwrotnie. Jak masz ochotę, to z tego można wyliczyć L cewki z danym kondensatorem, a dalej AL na tej częstotliwości ..
A jakość rdzenia do zastosowań rezonansowych oceniasz po tym, jaka jest pokazywana w rezonansie REZYSTANCJA Rs. Jak bliżej zera - pasuje. Jak straty w rdzeniu na tej częstotliwości są duże - to Rs będzie bliskie 50 om.
Jak widzisz, SWR tu nie jest brany pod uwagę. Bo im więcej strat tym bliższy 1. Rezystor 50 om ma swr=1,0000 , zapewne..
Do celów innych niż rezonansowe (np dławiki, mcz ) zapewne można rozważać rdzenie ze stratami na wcz - więc tych z zasilaczy impulsowych jednak nie wyrzucaj !
73, WS
04-12-2020 12:24
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
(13-11-2020 14:55)SQ5KVS napisał(a):  Podpinając się pod temat, czy któryś z kolegów widział jakiś kalkulator, online, excel itp który pozwolił by policzyć maksymalną dopuszczalną moc w rdzeniu? Gdzieś coś takiego widziałem ale trudno się liczyło i nie pamiętam gdzie. Pamiętam że jako input był tam typ rdzenia, częstotliwość, prąd stały (jeśli), chyba ilość zwojów...
mini Ring Core Calculator
04-12-2020 13:05
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
(04-12-2020 13:05)SQ4CTK napisał(a):  mini Ring Core Calculator
Ale tylko wersja instalacyjna ma taką funkcję: program
Rysio!
(12-11-2020 23:52)SP5GNW napisał(a):  W obydwu wypadkach nie wiem jaka może być ich przydatność do naszych celów, jak je zbadać aby to określić.
ja bym zrobił tak:
-nawijam na nieznanym rdzeniu 10 zwojów drutu (jakiegoś, np. fi 0,4),
-mierzę indukcyjność takiej cewki,
-otrzymany wynik mnożę x10,
-otrzymana liczba określa mi liczbę AL nieznanego rdzenia.
Następnie w tabeli "Unknows Cores" podanego wyżej programu "Ring Core Calkulator" bawię się wynikami podstawiając otrzymaną wcześniej liczbę AL nieznanego rdzenia.
Co z tego wyjdzie?......ciekawe informacje.
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2020 14:59 przez SP6IFN.)
04-12-2020 14:36
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
(04-12-2020 14:36)SP6IFN napisał(a):  ja bym zrobił tak:
ojej, chyba dzielisz przez 100... Al to nie jest jakaś tam liczba, to indukcyjność 1 zwoju Big Grin
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2020 16:43 przez SP9BSL.)
04-12-2020 16:43
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
(04-12-2020 16:43)SP9BSL napisał(a):  ojej, chyba dzielisz przez 100... Al to nie jest jakaś tam liczba, to indukcyjność 1 zwoju Big Grin
Sławku!
Cenię Twoją wiedzę, bo z niej wynikają bardzo dobre rady z których też korzystam, ale....
10zw na FT50-43 to daje 52uH, ta liczba pomnożona x10 daje wynik 520.
Z "Core Ring Calkulator" wyczytasz że AL podanego rdzenia = 523.
od lat tak postępuję, jakoś się sprawdza....
zapomniałem dodać że wynik zmierzonej cewki musi być w uH, bo łatwiej określić liczbę AL tym sposobem. AL to oczywiście mH/(1000N).
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2020 20:57 przez SP6IFN.)
04-12-2020 20:57
