Sprytna przekładnia kardana do na strojki.
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Kto próbował podłączyć kondensator do rosyjskiej nastroiki, ten wie jakie są z tym problemy. Na fotce sprytnie wygięta blaszka z czegoś sprężystego. Jakie macie pomysły na rozwiązanie tego problemu?
16-06-2020 11:42
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
RE: Sprytna przekładnia kardana do na strojki.
Jurek a jakie tam masz luzy/brak współosiowości? Może sprzęgło elastyczne?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2020 12:25 przez SP9BSL.)
16-06-2020 12:25
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Widziałem coś takiego w DESY:
https://pl.rs-online.com/web/p/sprzegla/0814483/
Można próbować zrobić samemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2020 14:05 przez SQ5KVS.)
16-06-2020 14:04
SQ9RFC Offline
Ciekawa relacja cen ...224 zł do 4.80 zł.
Sprzęgło musi być na tyle elastyczne oby zlikwidowało przesunięcie, oraz skrzywienie osi, bo wiadomo ręczne wiercenie aluminiowej blachy nie jest dokładne. Ponadto musi być absolutnie bezluzowe.Te sprężyste blaszki bardzo mi się podobają. Najprostszy sposób to dwie prostokątne blaszki, każda z trzema otworami o średnicy osi, połączone na krzyż i odpowiednio wygięte, do tego jakiś tuleje i dobry klej do metalu lub zlutowanie.
Oczywiście można to zrobić z jednego kawałka blachy, po prostu krzyż równoramienny.
Blaszki z metrówek stalowych zwijanych. Tylko jak to nawiercić. Próbował ktoś nawiercić otworek w stalowaj cienkiej szpachelce?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2020 17:05 przez SQ9RFC.)
16-06-2020 16:53
SQ5KVS Offline
Oj, ja nie chciałem ceny pokazywać tylko zamysł. Można to zrobić samemu z dowolnego tworzywa. Można i blaszki.
16-06-2020 17:45
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Jurku, użyj tej blachy : https://allegro.pl/oferta/blacha-mosiezn...6871310881
16-06-2020 17:51
SQ9RFC Offline
Na dodatek taka mosiężna blacha się ładnie lutuje... jeszcze jakieś tulejki mosiężne odpowiednich wymiarów w modelarskich sklepach wyczaić, albo po prostu z pręta odciąć i nawiercić. Boję się że nasze spoiwo lutownicze może pękać - przydało by się coś twardszego.
16-06-2020 22:05
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Takie sprzęgła nie przenoszące mocy robią ze sprężyn nawiniętych zwój przy zwoju.
16-06-2020 22:14
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
a może kawałek węża gumowego ??
16-06-2020 23:52
CANISLUPUS Offline
Liczba postów: 20
(16-06-2020 14:04)SQ5KVS napisał(a):  Widziałem coś takiego w DESY:
Używam takich sprzęgieł, ale one maja niewielki zakres ruchu oraz dodatkowo zupełnie nie potrafią przenieść przesunięcia osi. Można je kupić oczywiście znacznie taniej niż 200zł.
17-06-2020 9:33
