QCX-SSB z QRP-LABS
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Post: #21
RE: QCX-SSB z QRP-LABS
Od razu mówię ac są 12 bitowe w tej chińskiej atmedze. W dokumentacji Atmela /Microchipa też są błędy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2020 16:17 przez SQ4AVS.)
27-05-2020 16:14
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #22
Bluepill jest fajny, ale jeszcze fajniejszy wydaje się esp32
27-05-2020 17:30
SQ4AVS Offline
Post: #23
Dla mnie z kolei najważniejsza jest łatwość poprawy możliwości urządzenia kosztem jak najmniejszych zmian i tu chińska atmega jest dla mnie najlepsza
27-05-2020 17:43
Liczba postów: 1,283
Post: #24
Idąc tym tokiem rozumowania najlepszy bedzie Teensy 4 ale chyba nie o to Autorowi chodzi. To godna podziwu próba implementacji DSP w w oparciu o najskromniejszy sprzęt jaką do tej pory widziałem i trzymajmy kciuki za jej powodzenie.
Praktykujący teoretyk
29-05-2020 10:51
Liczba postów: 1,013
Post: #25
Trafiłem na kilka ciekawych notek np.:
AN2701 Digital Signal Processing Performance of the 8-bit AVR® Core . Nie ma tam kodu źródłowego ale jak się przeczyta to są odnośniki do: http://swfltek.com/avr/SAME/
03-06-2020 12:28
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #26
Z tego co się doczytałem, to założyli nowe forum odnośnie rozwoju tego projektu, aby nie zaśmiecać forum poświęconego QCX i nie nadużywać gościnności qrp-lab.
https://groups.io/g/ucx
https://raw.githubusercontent.com/threem...er/ucx.png
A na nowym forum trwa dyskusja nad wyborem nowego procesora, choć autor skłania się ku temu, aby pierwsza wersja powstała
w oparciu jednak o ATMega328 dla wszelkiej maści zapaleńców programu SOTA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2020 13:41 przez SP9RQA.)
03-06-2020 13:41
Post: #27
Jestem w trakcie projektu PCB do modelu QSX-SSB.
Co oznacza skrót NRX i skąd go doprowadzić.
W załączniku ta sytuacja po lewej stronie SI
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2020 18:38 przez SP6AUO.)
08-06-2020 18:38
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #28
To raczej chodzi o sygnał RX (być może zanegowany).
Tak by wychodziło patrząc na ten schemat:
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob...ematic.png
Zapisz się na grupę ucx, jest tam ten schemat już w kilku wersjach przemalowany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2020 14:52 przez SP9RQA.)
08-06-2020 19:14
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #29
(08-06-2020 18:38)SP6AUO napisał(a):  Co oznacza skrót NRX
Aktywny stan niski dla RX - zablokowany sygnał z generatora dla toru TX. Stan wysoki dla TX - sygnał z generatora podawany na bramki BS170
(08-06-2020 18:38)SP6AUO napisał(a):  skąd go doprowadzić.
Ze źródeł wynika, że należy podać zanegowany PB0
Na nowym schemacie brakuje tego sygnału. Wykorzystaj wolną bramkę z 74ACT00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2020 19:55 przez SQ8MVY.)
08-06-2020 19:54
Post: #30
Mam najnowszą dokumentację
Na tej dokumentacji dołożona jest trzecia bramka.
Wychodzi z niej sygnał TX do wiązki i ślad się urywa.
Ktoś wie jaki prąd jest na szynie +5V ? i jaki prąd na zasilaniu.
Dzięki za pomoc
