Oscyloskop AVR
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
Oscyloskop AVR
Poniżej zamieszczam link do ciekawej konstrukcji :
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/E...cilo2.html
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/E...ogAna.html
zobaczcie w czym to jest napisane Smile
ANdrzej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2010 15:14 przez SQ1GYQ.)
30-10-2010 15:12
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: Oscyloskop AVR
.... MAX6 tez napisany jest w BASCOM :-) i pstatnio dodałem w MAX6 pomiar modulacji AM... czyli Oscyloskop który pokazuje zdemodlowany sygnał AM skalowany w dBm ach
Właśnie oglądam ta stronkę "autoranslatorem" .... fajna
i znalazłem inne wykonania tego miernika
http://www.youtube.com/watch?v=pQTPysfdQpY&NR=1
ten fajnie zrobiony.....
http://www.youtube.com/watch?v=Cw1tMFvD9...r_embedded
na jutubie jest sporo "tego" czegoś
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2010 21:57 przez SP3SWJ.)
30-10-2010 21:13
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
RE: Oscyloskop AVR
Wiadomo że parametry tych układów to tylko mcz jednak miałem inny cel pokazania możliwości języka BASCOM. No i może ktoś sobie to zbuduje.
Ps. Jarek wielki szacun za to co zrobiłeś z MAX6
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Oscyloskop AVR
Łatwo,szybko i wygodnie -> nie przekłada się na dobrze*.
* w sensie minimum sprzętowego jakie jest w stanie podołać założonym zadaniom.
Czasami warto o tym pamiętać.
31-10-2010 22:07
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: Oscyloskop AVR
Heart proszę rozwiń swoją myśl :-)Cool
pamiętaj że BASCOM otwiera dobrym konstruktorom możliwość robienia fajnych układów z prockami...
nie zawsze trzeba siedzieć co to jest rejestr i akumulator....
31-10-2010 23:17
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Oscyloskop AVR
Jarku - jak wiesz - ostatnio mocno podjarałem się nowymi
mikrusami AVR , które są ultra tanie (ok 3pln) , ultra małe (SOT-23 6pin). Przy okazji wyczytałem że BAS wyciąga w ich kierunku sąsiada palca serdecznego w związku z tym że mają "mało" RAM - czy to prawda ?
01-11-2010 8:57
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: Oscyloskop AVR
Nie wiem jaki "stosunek" ma BASCOM do małych IC.....Huh
:-) ale odniosłeś się do tego AVR SCOPA.... i nie wim o co ci chodziło :-)Confused
NIe zawsze tzreba się ograniczać do microprocków... w jednostkowych projektach nasz czas jest nieporównywalnie droższy od kosztu dużego scalaka... i nie trzeba się ograniczać....
Często takie projekty powstają na płytkach developerskich któr mają wypasione procki i pełno peryferii. W tym projekcie SCOPA brakuje:
- obsługi karty SD - zapisywania pomiarów
- porównywania pomiarów
poza tym ma bardzo szybkie odświeżanie LCD i muszę podpatrzeć dlaczego.
Małego procka ciężko podpiąć do LCD... chyba że LCD ma port Serial - wtedy jednym drutem... lub przynajmniej SPI :-) .... ale wtedy kicha z szybkiego wysyłania ekranów... jak po rónoległym.
W ASM napisanie woltomierza to kilka godzin... w BAS to 5 linijek.
no chyba że ASM używasz od 5 lat kilka godzin dziennie - wtedy masz już tyle własnych "bibliotek" że używasz tego prawie jak "prywatnego bascoma"
Pozdróka...
01-11-2010 15:54
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
RE: Oscyloskop AVR
Cześć Panowie
Z ciekawości zaglądnąłem do kodu tych wynalazków to 80% kodu to asm więc chyba Jarku masz odpowiedź na pytanie szybka obsługa LCD , no chyba że się mylę :-) może akurat ten szczegół jest w bascomie
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Oscyloskop AVR
A nie - nie odniosłem się wprost do tego oscyla tylko tak przy okazji znowu o tym BASCOMie napisane było że można rozbudowane rzeczy czynić. Moim małym oftopikiem chcę jednak trochę odwrócić uwagę forumowiczów od gloryfikowanego BASa i zachęcić do zagłębienia się w "kod maszynowy" ASM ,który pozwala całkiem zgrabnie zaprząc maluchy do pracy Wink
Pozdr.
01-11-2010 18:58
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
RE: Oscyloskop AVR
Każdy pisze w tym co zna i czym mu wygodniei -w czym dobrze się czuje. W bascomie pisze się po prostu szybciej niż w asamblerze a np. obsługa lcd 2x16 jest banalna. Najważniejszym czynnikiem jest czas pisania i banalna wręcz możliwość przesiadki na inny procesor -przeniesienie kodu. Co do procków o małej liczbie pinów to czy dla mnie jest problemem że zamiast ośmionóżkowego wezmę 20 nóżkowy (zresztą ósemki bascom obsługuje)
A może byś przygotował taki kurs asamblera dla czytelników forum i pokazał się jak coś robi a ja np. pokazał jak robi się coś w Bascomie, np. woltomierz wspomniany przez Jarka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-11-2010 19:50 przez SQ4AVS.)
01-11-2010 19:49
