Prosba o pomoc w identyfikacji
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Dzień dobry
Nabyłem niezidentyfikowany krótkofalarski wzmacniacz HM. Sprzedający będący spadkobiercą twórcy wzmacniacza nie posiada żadnej wiedzy na temat urządzenia.
Nie są znane nawet podstawowe dane takie jak napięcie zasilania, pasmo, moc etc. Po otwarciu zobaczyłem, że wzmacniacz pracuje na tranzystorach KT925A i KT870B.
Może ktoś potrafi rozpoznać ten projekt ? ( o ile nie była to jednorazówka).
73 Jerzy SP9VNM
Ps. U mnie linki się nie otwierają więc poniżaj załączam zdjęcia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2019 8:50 przez SP9VNM.)
30-09-2019 8:32
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Prosba o pomoc w identyfikacji
Sadząc po elementach i sposobie wykonania cewek to pewnie jest na pasmo 2 m. Napięcie zasilania musi być dostosowane do użytych tranzystorów - to z kolei łatwo sprawdzić w katalogu. Pomierz omomierzem od strony zasilania - jeżeli oporność jest w miarę rozsądna (brak zwarcia) to można spróbować to załączyć. Do wysterowania użyłbym jakiegoś Baofenga z mocą 0,5-1W. Przyjrzyj się dokładnie do czego służą te dwa pstryczki. Jeden może być N-O (o ile nie jest to zrobione w układzie voxa w.cz.), a drugi może przełączać końcówkę pomiędzy pracą FM/SSB zmieniając klasę pracy tranzystorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2019 22:00 przez SP4LVC.)
30-09-2019 9:03
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Wygląda to na wzmacniacz VHF (2M). Kiedyś podobne budowałem ale nie było tak starannie wykonane.
(ex. SQ4BJO)
30-09-2019 20:20
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Bogdan, jeden wyłącznik to na 100% po prostu zasilanie, drugiego tymczasem nie rozgryzłem ale wezmę pod uwagę Twoje sugestie. Co do zasilania to myślę, że powinno to być 12V. Co do pasma też po cichu obstawiałem 2m ale, że nie mam twardych argumentów więc wolałem spytać niż coś sugerować.
Karol, jeżeli widzisz podobieństwa układowe i zachowałeś do swoich urządzeń jakiś schemat / schematy lub inną dokumentację to proszę podeślij tutaj lub na pw.
Bogdan, Karol dzięki za dotychczasową pomoc.
73 Jerzy
01-10-2019 11:04
AdamC Online
Liczba postów: 169
(30-09-2019 8:32)SP9VNM napisał(a):  wzmacniacz pracuje na tranzystorach KT925A i KT870B.
Raczej na tranzystorach KT925A i KT920W (polskie litery), tranzystory dedykowane do zasilania 12,6V ,KT920W zdolny do oddania 20W na 175 MHz.
Podobne dwustopniowe PA stosował Radmor , trzeba by porównać schemat.
01-10-2019 12:12
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
AdamC, co do oznaczenia to napisałem to co widać, tyle, że ja wiem, że B=W ale jak napis (literkę) w oznaczeniu KT870B / 920B przeczyta dzisiejsza młodzież ? Co do cyferek wezmę dosłownie tranzystory pod lupę i wrócimy do tematu. Dzięki za trop z Radmorem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2019 14:30 przez SP9VNM.)
01-10-2019 13:59
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Myślę że tu coś znajdziesz https://www.electroschematics.com/rf-15w...930-kt934/ Moje było oparte na wzmacniaczu z "Murzynka" ale to było 20 lat temu Big Grin
(ex. SQ4BJO)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2019 17:27 przez SP4BK.)
02-10-2019 17:27
