(21-10-2010 10:34)Atlantis napisał(a): Hmm... Jak dokładnie wygląda procedura strojenia filtrów za pomocą tego narzędzia? Ktoś ma może te publikacje w formie cyfrowej? Postaram się złożyć GDO/TDO.
W ABC krótkofalowca jest duzo na temat jak się posługiwać TDO.
Krótko mówiąc jak obwód jest dostrojony do czestotliwosci to wskazówka
mikroampreomierza "opadnie".
Cudów się nie spodziewaj - nie wykreślisz charakterystyki filtru za pomocą
GDO/TDO - ale tak przez ok. 50-60 lat tak strojono filtry. To żmudne ale całkiem możliwe. Zbudowanie TDO - zwłaszcza jak masz miernik czestotliwości jest jedną z metod zestrojenia. Lepszą niż na słuch.
O klasę wyżej stoją wobulatory OM3CPH, VNA, NWT7, TinyDDS + wbulator i inne. Ale pytanie czy asz części i umiejętności do ich zbudowania.
Plus jest taki że widzisz charakterystykę filtru i dużo łatwiej i szybciej się
filtr zestraja.
Cytat:Prace posuwają się do przodu. Dzisiaj nawinę i wlutuję drugą cewkę filtra pasmowego. W przypadku filtrów TX powinienem zastosować trymery od strony druku (kondensatory stałe 390pF + trymery 50pF) czy wystarczą stałe kondensatory 420pF?
Cewkę VFO mogę nawinąć drutem 0,15 mm lub 0,25 mm? Jak wspominałem nie mam 0,2 mm. Zmieni się wówczas ilość zwojów?
Tak BTW ktoś z was miał do czynienia z tym (lub podobnym) sprzętem? Jak odległych łączności (przy relatywnie dobrej słyszalności) można się spodziewać? Domyślam się, że cudów nie będzie - w końcu moc niewielka, a połowę pochłonie druga wstęga.
1. trymery mogą być - choć do dostrojenia służą rdzenie w cewkach
Ale nie zaszkodzi a może być łatwiej.
2. drut 0,25 - liczbę zwojów zostaw jak w oryginale.
3. Najważniejsza w radiu jest dobra antena - a zwłaszcza przy QRP.
Każde niedopasowanie zmniejsza moc w antenie. Jak możesz to powieś dipol - pytanie czy masz go czym dostroic. A masz znak - tak na marginesie?
Przy 2W i to zakładając że w antenie - to na łączności zagraniczne bedzie trudno liczyć. Ja kiedyś miałem radio z ok. 6W (może 10 - nie pamietam) i LongWire 41,5 m jakies 4m nad ziemią - nie zawsze się dowoływałem ale przy dobrej porpagacji robiłem łączności krajowe.
Łatwo nie będzie przy 2W ale zawsze możesz dorobić wzmacniacz.
Ale powoli - krok po kroku. To najlepsza metoda.
73! Artur sp2qca
