  • 1 Głosów - 3 Średnio
Zasilacz 100-200V 1-2kW
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Szukam pomysłu gdzie/jak zdobyć/zrobić zasilacz beztransformatorowy 100-200 V, 1-2kW, do PA tranzystorowego w klasie E/F
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2019 14:21 przez SQ9RFC.)
25-03-2019 14:21
Liczba postów: 1,527
RE: Zasilacz 100-200V 1-2kW
Kiedyś coś takiego stosowano we wzmacniaczu 1000W zrobionym na IRF710. Linku niestety nie mam. Oparte to było na odpowiednim ładowaniu szeregowym kondensatorów, a przy rozładowaniu pracowały równolegle. Dawało to coś około 100V.
25-03-2019 14:57
SQ9RFC Offline
A gdyby tak przerobić małą spawarkę ... inwertorową.
Z pomiaru na jałowym mam 65V. przetwornica pracuje przy 100kHz
Z tabliczki: dla 300 A daje 30 V, a dla 20 A 20 V
Na giełdzie złomu elektronicznego widziałem płyty od takich spawarek ... za grosze - uszkodzone, ale trafka są niczego sobie. Przerobić trochę sterowanie ... ale wolałbym gotowca.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2019 17:40 przez SQ9RFC.)
25-03-2019 15:34
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
Jurek, Twój sąsiad Andrzej SP9AF chyba zajmuje się naprawianiem takich spawarek.
Jeszcze znalazłem artykuł, wzmacniacz z zasilaczem beztransformatorowym: Wzmacniacz
Irek SP5MX
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2019 19:43 przez SP5MX.)
25-03-2019 19:43
SQ9RFC Offline
O to mi chodziło ... dzięki.
25-03-2019 21:09
Ponieważ strony czasem znikają wklejam dla potomnych:
schemat
Spis elementów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2019 17:06 przez SP2JQR.)
26-03-2019 10:28
SQ9RFC Offline
Trzeba jeszcze podlinkować listę elementów z ostatniej strony.
Tranzystory są tanie, ale elektrolity troszkę będą kosztować ...
Teraz wpadłem na pomysł przetestowania regulatora tyrystorowego.
Chodziłby tylko podczas nadawania.
Wzmacniacz wyłącznie do CW, totalnie nieliniowy, dam porządne filtry, może nie będzie słychać tyrystora na sygnale. Nie wiem jak taki układ będzie się zachowywał z obciążeniem wzmacniaczem rezonansowym, sprawdzę.
26-03-2019 13:03
Zrobione.
26-03-2019 17:06
SP9CNN Offline
Liczba postów: 33
Po okresie "odsądzania od czci i wiary" zasilaczy impulsowych , idzie nowe ! Ja od dłuższego czasu stosuję współczesne , czy też współcześnie zakupione zasilacze impulsowe do zasilania moich konstrukcji i oświadczam że zachowują się więcej niż przyzwoicie. Po głowie chodzi mi projekt zasilacza impulsowego do zasilania wzmacniaczy lampowych , w konfiguracji przeciwsobnej lub mostkowej , dający na wyjściu transformatora powiedzmy 500V i powiedzmy 1A , a następnie powielacz napięcia. Feedback zapewni tzw sztywność napięcia anodowego za powielaczem.Dodatkowe uzwojenia zapewnią napięcie żarzenia , siatki 2 oraz inne konieczne napięcia.
A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
13-01-2025 18:25
