Pomiar napięcia anodowego
SQ4KDM Online
Liczba postów: 38
Witam w jaki sposób szybko i dokładnie można wykonać jakąś przystawkę do miernika lub inne urządzenie do wysokiego napięcia. Mam trafo anodowe ale nie wiem jak sprawdzić. Docelowo posłuży do wzmacniacza mocy 2XGK71.
Tomasz 73"
26-08-2018 14:21
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
RE: Pomiar napięcia anodowego
Sonda wysokiego napięcia jest potrzebna czyli dzielnik rezystancyjny. Zakładam, ze nie będziesz mierzył setek kV wiec ciąg rezystorów 10-100MOhm (dzielnik1:100 1:1000) rozwiązuje problem.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic241514.html
26-08-2018 18:33
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Nie ma potrzeby wykonywania sond pomiarowych jeśli chcesz określić napięcie wtórnego uzwojenia transformatora anodowego.
Podłącz wtórne uzwojenie „anodowe” do sieci 230V. Następnie zmierz zwykłym woltomierzem napięcie na uzwojeniu sieciowym.
W ten sposób poznasz przekładnię transformatora. Wartość tej przekładni pomnożysz x 230V i w ten sposób określisz napięcie jakie wystąpi na uzwojeniu wtórnym „anodowym”.
Proste ?
26-08-2018 20:13
SQ4KDM Online
Liczba postów: 38
(26-08-2018 20:13)SP5BMP napisał(a):  Nie ma potrzeby wykonywania sond pomiarowych jeśli chcesz określić napięcie wtórnego uzwojenia transformatora anodowego.
Proste ?
Tego to nie wiedziałem kolego. Ale muszę mieć jakiś przyrząd do HV by zprawdzić zasilacz itp nie tylko do trafa. Ale jeszcze poczytam.
Tomasz 73"
28-08-2018 14:06
