Yaesu FT-818 bluetooth interface
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Może się komuś przyda gotowiec.
Na poniższym zdjęciu widać stabilizator napięcia na LM78L05 (tak trochę niepoprawnie, bez kondensatorów filtrujących ale co tam, działa).
Filmiki nagrane tragicznie ale coś tam widać że działa.
02-07-2018 19:24
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
RE: Yaesu FT-818 bluetooth interface
Ja wykonałem do FT-897 interface CAT do komunikacji poprzez Wi-Fi. Moduł esp8266 łączy się z siecią, lub sam jest AP i poprzez wirtualny port com da się sterować.
73 Sławomir Olsztyn
05-07-2018 14:04
SP0X Offline
Liczba postów: 93
I chyba dobrze zrobiłeś, bo mimo tego że CAT działa dobrze, samo "parowanie urządzenia" z komputerem bywa upierdliwe jak się używa więcej modułów.
05-07-2018 16:00
SP6MJS Offline
Michał
Liczba postów: 13
Mam podobny moduł jak ten. Nie wygląda na Hand Made.
Nie używam z prozaicznego powodu: potrzebuje on innego ustawienia prędkości baud w radiu niż skrzynka LDG.
06-09-2018 23:57
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
FT817/818 ma jeszcze CAT wyprowadzony na złączu mikrofonowym. Przy jego użyciu traci się obsługę mikrofonu z DTMF
https://www.secradio.org.za/zs6src/secfi..._ft897.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-12-2018 17:00 przez SP9MK.)
13-12-2018 17:00
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
(13-12-2018 17:00)SP9MK napisał(a):  FT817/818 ma jeszcze CAT wyprowadzony na złączu mikrofonowym. Przy jego użyciu traci się obsługę mikrofonu z DTMF
Piszesz o 817/818, a dajesz link do 897. Z tego co wiem to 817 na pewno nie ma CATa na złączu mikrofonowym.
13-12-2018 19:07
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Racja mój błąd. FT857/897 bo to te same radia w innej obudowie.
02-04-2019 13:28
