  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1231
RE: Transceiver wg. M0NKA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:48 przez SP3OSJ.)
01-12-2017 19:39
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1232
Cała zabawa z programowaniem mcHFa polega na trzymaniu przycisku zasilania do momentu aż program ruszy(zaświeci się czerwona LED) i sam tego nie podtrzyma. Inne wyjście to założenie zworki na stabilizator tak jak pisałeś. Nie zwieraj samego przycisku bo wejdzie w test klawiatury po uruchomieniu.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2017 19:44 przez SP9BSL.)
01-12-2017 19:44
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1233
01-12-2017 20:11
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1234
Dodawanie już działa! Dziękujemy moderatorom!
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2017 23:44 przez SP4EBI.)
01-12-2017 23:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1235
Faktycznie, super. Dziękujemy miłym Panom. Widać że nawet silnik Maybaha da się naprawić Wink
No to próba:
To jest nowy adapter pod wyświetlacze w trybie szeregowym (Rpi) oraz dwa równoległe. Przez łikent polutuję i sprawdzę. Potem pójdą w świat a gerbery i opis na githuba.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2017 0:11 przez SP9BSL.)
01-12-2017 23:56
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1236
Oooooo
Super Sławku!
Sprawdz czy dobre i ja się piszę.
"łikent" genialnie to napisałeś! Smile
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2017 0:36 przez SP4EBI.)
02-12-2017 0:34
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1237
Były co prawda sprawdzane przed zamówieniem (metoda żelazkowa) ale wolę sprawdzić efekt finalny niż się potem kajać Wink
73 Sławek
02-12-2017 0:40
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1238
Zaprogramowałem procka za pomocą ST-Link-a
3.3V wiąłem z ST-Link-a
Nie mogę jeszcze podłączyć płytki bo brakuje mi rezystorów 2.2 Ohm.
Wojtek
02-12-2017 1:29
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1239
02-12-2017 5:59
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1240
Nie sądze żeby to była wina oprogramowania. Zakładam że masz najnowszą wersję.
Sprawdź sobie czy kręcąc gałką lub zmieniając f tego sygnału przesuwa się na skali we właściwą stronę, jeśli nie to znaczy że masz zamienione sygnały IQ w odbiorniku lub z wyjścia generatora lokalnego (wyjścia po liczniku johnsona). Andreas miał miesiąc temu taką przypadłość, ale okazało się że zamienił sobie właśnie wyjścia zegarowe IQ.
Sprawdziłem u mnie i wszystko chodzi dobrze.
Mam wielką prośbę do wszystkich, jeśli są jakieś błędy to proszę je zgłaszać na githubie w zakładce Issues. Odpowiedź na pewno będzie szybsza. Założenie konta na githubie ze swoim znakiem nie jest wielkim problemem.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2017 10:02 przez SP9BSL.)
02-12-2017 9:58
